Страница 66 из 561 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #1301
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Алексей, с какой целью так часто платы переделываете?
    Буду делать еще один усилитель, брат попросил, а у меня на работе много слободного времени, плюс появились материалы для корпуса. Сам корпус получается больше по размеру вот я и решил переделать ВК. И вообще, Леонид, я их не очень часто переделываю . У мея в железе только три платы, две зеркальные в УМ и одна лишняя для экспериментов.
    нет конденсатора между базами выходных транзисторов УН.
    Конденсаторы планировал подпаять со стороны дорожек.
    Длинные, тонкие проводники коллекторных и эмиттерных цепей предвыходного каскада
    А если сделать дорожки толше это проблему не решит? Чтобы сделать их короче наверно надо будет предвыходные располагать между выходными VT
  3. #1302
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
    Вот тут я чёт не догоняю . Каким макаром транзистор с дыркой
    создаёт парзитную ёмкость на общий провод? Объясните .
    транзистор с дыркой , например, в корпусе ТO-126 имеет довольно приличный по площади коллектор-теплоотводящий фланец. радиатор заземлен (в хороших конструкциях ) вот и емкость появляется
    С уважением,
    Михаил.
  4. #1303
    С минимальными усилиями можно вот так плату изменить.
    Выводы выходных транзисторов при установке придется немного изогнуть.
    Михаил ответил.
  6. #1305
    г.Москва
    Добрый вечер Леонид. А на сколько критично заземлять или нет радиаторы?
  7. #1306
    Вадим, добрый вечер.
    Незаземленный радиатор может стать лишним проводником помех.
  8. #1307
    г.Москва
    Тогда позвольте более конкретный вопрос. У меня радиаторы непосредственно, электрически связаны с корпусом, рисунки я как то выкладывал, давненько правда. Соответственно, если заземлить их, то весь корпус будет заземлен. В каком месте и как правильнее всего будет это организоватьи какой землей воспользоваться? Входные разьемы нужно будет изолировать от корпуса?
  9. #1308
    В принципе, лучше соединение с корпусом делать в точках, объединяющих цепи общего провода усилителя (в центрах звезд). Но если центры разных каналов расположены далеко друг от друга, то может быть лучше вариант соединения на входе усилителя (в точке, где встречаются земли разных каналов). Можно попробовать сделать соединение с корпусом в двух точках: на входе - непосредственно, а в центрах звезд - через параллельные RC-цепочки. Оптимальными в разных ситуациях могут оказаться разные варианты, поэтому можно поэкспериментировать с землей, ориентируясь по искажениям, фону, помехоустойчивости, звучанию.
    Если в усилителе будет сетевой фильтр, то устанавливать его нужно непосредственно на вводе питания, а с корпусом соединять по кратчайшему пути - непосредственно в месте установки.
  10. #1309
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Правильно.
    Ета идея у меня появилась года два назад, только я не нашел в ней никаких преимуществ кроме КПД. Мож скажыте в чем плюсы?
  11. #1310
    Весь смысл в сглаживающем фильтре с индуктивным входом. А синхронный выпрямитель просто дает возможность работать при любом токе нагрузки выпрямителя, включая холостой ход, позволяет уменьшить индуктивность и габариты дросселя.
  12. #1311
    Ет я и сам знаю, весьма классная штука
  13. #1312
    nazar, полевики в отличие от диодов не закрываются при смене направления тока, поэтому в схеме с синхронным выпрямителем ток через дроссель будет непрерывным независимо от тока нагрузки, и индуктивность дросселя может быть выбрана меньшей величины, чем следует из условия непрерывности (амплитуда переменной составляющей тока дросселя может быть больше постоянного тока нагрузки).
  14. #1313
    Одесса
    Здравствуйте, Леонид!
    Скажите можно ли на выход усилителя ставить 35нс диоды с емкостью около 40пФ. Имеются SF35 и SF36.
    Попались в поле зрения диоды BAS32L. 4ns, 2pF. SMD. Такие ставили в микросборки осциллографа. Имеет смысл использовать вместо 1N4148?
  15. #1314
    Анатолий, добрый день!
    Можно.
    BAS32L - аналог LL4448.
  16. #1315
    Одесса
    Заказал пол сотни FR304. Но наврядли привезут. Там в пачке пол тысячи. Ну еще для работы решили 50 взять, но 500 шт не надо. Они копейки стоят, но всеж... У нас продают 207, 607. 1000В но они более медленные. И без проблем можно суперфасты купить за чуть большие копейки. А FR35, FR36 есть.
    Интересно, что в таблицах даташитов от Филипса PMLL4150, PMLL4151, PMLL4153; PMLL4148, PMLL4448; BAS32L значения емкости указаны разные, а на графиках типовых значений от 1пФ при 0В до 0.82пФ при 10В для всех указанных выше диодов.
    Добавлено через 12 минут
    Достал на время два транса ТПП321. (зеленые с ромбами, ВП...) Попробую с ними и с торами. Но пока нет трансов на УН. Ищем...
    Решил ставить по два моста. И ТПП не симметричные и торы неизвестно какие... тут на днях суховик в чувство привел. Убрал немного скорость, увеличив емкости в ООС. Видно он устойчивость терял. (Леонид, кажется Вы приводили тут статьи, вот они и помогли) Теперь усь атаку передает очень хорошо, вообще очень хорошо играет, но немного "темновато". Так вот в ВВнике у меня по два моста с торами. Ну решил не отходить от этого принципа.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 13.03.2007 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1316
    Глубина ООС на ВЧ увеличилась.
  18. #1317
    Одесса
    Увеличилась, но не верится, что сказалось именно это.
    Вчера трансы ТПП321 промерял на индуктивности и емкости. Разные оказались. Попробую еще два взять.
  19. #1318
    г.Москва
    Здравствуйте Анатолий. Как промеряли и на сколько разные они оказались, что еще 2 брать будете?
  20. #1319
    Одесса
    Здравствуйте!
    Взял тестер и померил. Тестер до 20Гн измеряет. Разные? Ну по емкости процентов на 20, а по индуктивности в 2 раза. И сопротивление первичек отличается. Короче трансы разные. Но тут глупость сделал. Один на 127/220В, а другой только на 220В.
    Брать -это означает принести их домой. Покупать буду их только если решу применить. Легче конечно тестер на работу взять. Но тоже не карманный он у меня.
    Промерял и торы 155ват. Они процентов на 10-15 отличаются. Мотали их у нас на Нептуне. Мотали в два провода. Думаю звучать будут, но
    в общем залипуха мои торики, где мотал экран из медной фольги и вручную вторичку в два провода намного точнее. Недавно в ветке про СЛ описали как лучше делать экран на торе. Надо будет попробовать. Только такие вещи я делаю зимними вечерами, а не весенними и летними Летом усилители будут скорее всего отложены до осени.
    Про торы. По информации SIA торы лучше брать с квадратным сечением (мои на 120ватт именно такие). Присмотрел такого типа торы у одной фирмы. Здоровенные бублики на 350ватт. Интересно заказать только с первичкой, а экран и вторичку самому намотать. Окно там большое и легко поместится громоздкий экран + потолще изоляция между первичкой и экраном. Цена и затраты труда будут не детские.
    К сожалению Р-коре и торы с круглым сечением тут не водятся
    Хотя сейчас можно все что угодно достать. Вопрос денег...
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 14.03.2007 в 15:52.
  21. #1320
    По иформации SIA торы лучше брать с квадратным сечением
    В этом случае средняя длина витка при той же площади сечения будет меньше.
