Страница 66 из 67 Первая ... 5664656667 Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1334
Тема: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Алтай Бийск
    По умолчанию ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Вопрос: Какой материал будет лучше "играть"?
    Добавлено через 8 минут
    Я видел, слышал и эксплуатировал профессиональную акустику из всех вышеперечисленных материалов. Речь в этой ветке пойдет только о профессиональных акустических системах. Идея создания темы пошла от невозможности достать в городе Бийске злополучный МДФ и я такой темы в этом форуме не нашел. Хотя я считаю, что вопрос очень актуален. Ваше мнения, ПРОФЕССИОНАЛЫ???
    Последний раз редактировалось passportist; 07.11.2007 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1301
    Питер
    По умолчанию Re: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Ссылки не открываются.
    а так?
    http://imageshack.com/a/img703/6384/9zbl.jpg
    https://imageshack.com/i/m94uxvj
  3. #1302
    Вторая только открылась.Корпус очень большой, перегородок на рисунке не заметил- звучать будет не хуже пианино...корпус
    При корпусе 22*38*45 -полочники, делал корпус 35-45мм толщиной с одной горизонтальной перегородкой, корпус был совершенно "мертвый".При ваших габаритах для такого же результата надо через каждые 20см делать перегородку и те же 35мм стенки делать.Но вы ее потом не поднимите...
  4. #1303
    Питер
    в оригинале две распорки посередине и периметр.
    и хватает вроде. хотя бы по мнению разработчиков.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1304
    Разработчики разорятся делая корпуса по 100кг, это вообще не аргумент.В теме про полочники на сс8642&9700 можете найти отзывы о сравнении в оригинальных корпусах и более толстых.В толстых человек не стал бы сабвуфер докупать к полочникам.
  6. #1305
    Питер
    16+16 МДФ пойдет?
  7. #1306
    При перегородках через каждые 20см- да.Должно получиться как в верхних моделях B&W- решетка.
  8. #1307
    Питер
    если делать столько перегородок, значит нужно пересчитывать размеры? объем то уменьшится...
  9. #1308
    Логично.И стОит сделать скосы на краях передней панели, чтобы и баффл не изменился-ровная часть равна оригинальным размерам.Можно замарочиться и на заднюю панель не параллельную передней.
  10. #1309
    Питер
    чтобы не менять размер передней панели, можно ли "вытянуть" боковые?
    и как лучше с задней?
  11. #1310
    Что значит вытянуть?Сделать не параллельными- конечно хорошо.Теперь подумайте, стоит ли этот набор динамиков таких усилий
  12. #1311
    Toronto
    Цитата Сообщение от просто Леха Посмотреть сообщение
    16+16 МДФ пойдет?
    Подойдет и 12мм + 10мм и даже просто 20мм . Сделав брейсы (не распорки) через те же 20см обьем уменьшится незначительно, брейс ведь в основном состоит из отверстий для компенсации просто продлить рабочий обьем в подставку. Hедавно сделанный напольник из 16мм МДФ с правильным количеством брейсов и наклейкой жесткого винилового линолеума 3мм в промежутки между брейсами, (клей зубчатым шпателем по всей плоскости куска + легкий прижим) получился практически мертвым и вполне практичным с точки зрения веса. Научен опытом продажи саба на 12" около 70л со встроенным усилителем АБ класса и стенками в 42мм мдф .
    делал я разные варианты бутербродов и двух и трех слойных, типа варианты 10мм+13мм+12мм (мдф+мдф+дсп) и 18мм+22мм (мдф+дсп) и просто 38мм мдф наиболее практичным вариантом остаются брейсы и примерно 18-20мм толщины стенок
    Последний раз редактировалось funny the rat; 17.02.2014 в 21:33.
  13. #1312
    Питер
    а можно попросить фоточку, чтобы я представлял себе как это...)
  14. #1313
    См.корпус B&W800 на оф.сайте.
  15. #1314
    Питер
    посмотрел. и в чем это сильно скажется на звуке?
  16. #1315
    Смотрите последние сообщения в теме про проект 8542&9700 Г.Крылова.
    Но такой корпус с вашими габаритами будет не подъемным.
  17. #1316
    Красноярск
    Однозначно для себя понял что порядок таков - МДФ - ДСП - ФАНЕРА.
    Собрал тут себе недавно саб из фанеры тридцатки. Без вибропоглотителя реально гудит на мидбасе, несмотря на толщину и жесткость конструкции.
    Вот чертежики саба
    Вот собранный еще не обработанный саб
    А вот в готовом виде
    Ну и вернемся к теме, думал что 30мм фанера непрошибаемая, обойдусь обклейкой изнутри тем же карпетом что и снаружи, нифига!
    Несмотря на вес и толщину, на мидбасе есть заметный горб в частотной характеристике.
    Сначала решил что не достаточно звукопоглотителя, набил его под завязку синтепоном, гул ушел, НО! Снизилась и отдача по низам.
    Покидав кубы и почитав всякие форумы, понял что я допустил банальную ошибку, понадеялся на жесткость корпуса, не учитывая звенячки фанеры, и пренебрег вибропоглотителем.
    Купил на днях четыре листа STP-хи, 4мм толщиной, общим весом 12кг, в ближайшие дни буду обклеивать. Думаю теперь гул уйдет при гораздо меньшем объеме звукопоглотителя. Саб и я будем довольны
    Имея до этого уже не малый опыт сборки сабов, я понял что фанера далеко не самый предпочтительный вариант. С ДСП я таких проблем не имел.
    С МДФ дел не имел, но учитывая его свойства думаю он идеальный материал для АС
    Но в общем я сабом доволен, трясет кишки что мама не горюй Хоть и делал его от балды, чисто с учетом прошлого опыта и ошибок, получилась весчь стОящая.
    Лабиринт настроен примерно на 20-25Гц, точнее не могу сказать. Тестил генератором визуально (судя по снижению колебаний диффузора и максимальному движению воздуха в лабиринте).
    Сейчас усь к нему собираю потихоньку, соседи в радиусе пол километра будут счастливы
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Забыл уточнить, в полости динамика стоят распорки. Стыки корпуса наглухо пролиты эпоксидкой.
    Динамик Ivolga Drive 12C (понравился строгим консервативным внешним видом и неплохими характеристиками за свою цену).
    Последний раз редактировалось Иван555; 20.03.2014 в 21:39.
  18. #1317
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    http://e96.ru/avto/subwoofers/Ivolga...utm_content=42 - ничё так цена))
  19. #1318
    У нас МДФ достаточно не качественный или работать с ним не умеют, красится плохо и никто не берется, ДСТ тоже только ламинированный, совсем не удобен для построения АС. Поэтому думаю основу из МДФ, распорки все дела, а снаружи обшиваю уже качественной тонкой фанеркой и уже с ней работаю, вот такой гамбургер выходит.
  20. #1319
    Красноярск
    ничё так цена))
    Сколько там? ) У меня пишет - нет в наличии. И цена не указана.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Я свой взял за 2500р.
  21. #1320
    Eburg
    вместе с ящиком из карпета типа 2450.
    эт же за 10тыр можно ничего не делая SBA зделать или за 20тыр DBA
