Страница 658 из 1113 Первая ... 648656657658659660668 ... Последняя
Показано с 13,141 по 13,160 из 22243
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #13141
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Новая версия прошивки счетчика 2.01. Добавлено меню конфигурации, которое позволяет отключить все лишнее. Работает с энкодером, процессор ATmega168, поддерживаются платы на 6 и 7 разрядов.
    Описание меню
    Код:
    VERSION 2.00
    + Добавлена поддержка энкодера. Поворот энкодера - переход между режимами
      индикации. Нажатие - сброс величины.
    + Добавлен вывод названия режима индикации. Оно появляется при переключении
      и пропадает через 1 сек. Названия следующие:
      rtc-1 - real time counter 1 (реальное время)
      LEn-1 - length 1 (метраж)
      rtc-2 - real time counter 2 (реальное время фрагмента)
      LEn-2 - length 2 (метраж фрагмента)
      SPEEd - скорость ленты
    VERSION 2.01
    + Добавлено меню конфигурации. Вход в это меню - удержание кнопки энкодера
      из любого режима индикации. При этом появляется надпись SEtUP, а через
      1 сек. отображается меню. Переход между пунктами меню делается поворотом
      энкодера, перебор вариантов для каждого пункта производится коротким нажатием.
      Меню имеет следующие пункты:
      1. ESC - нажатием энкодера можно выйти из меню без сохранения
      2. Выбор набора отображаемых величин (чтобы лишние не путались под руками):
      tLtLS - отображается время 1, метраж 1, время 2, метраж 2, скорость
      tLtS - отображается время 1, метраж 1, время 2, скорость
      ttS - отображается время 1, время 2, скорость
      tS - отображается время 1, скорость
      t - отображается время 1
      3. Включение/отключение десятых секунды:
      rtc - отображение десятых секунды выключено
      rtcHI - отображение десятых секунды включено (rtc HI resolution)
      4. Включение/отключение сантиметров:
      LEn - метраж отображается в дециметрах
      LEnHI - метраж отображается в сантиметрах (length HI resolution)
      5. Включение/отключение тысячных см/с:
      SPd - скорость отбражается до сотых см/с
      SPdHI - скорость отбражается до тысячных см/с (speed HI resolution)
      SPdHL - тоже до тысячных см/с, но вывод сдвинут на знакоместо влево
      6. Выбор шрифта цифр 6, 7, 9:
      769 - обычные начертания цифр
      *769 - цифра 7 имеет дополнительный сегмент F
      7bq - цифра 6 без сегмента A, цифра 9 - без D
      *7bq - 7 с F, 6 без A, 9 без D
      7. Выбор логики сигнала переключения скорости:
      H19L9  - высокий уровень - 19, низкий уровень - 9
      H9L19  - высокий уровень - 9,  низкий уровень - 19
      H38L19 - высокий уровень - 38, низкий уровень - 19
      H19L38 - высокий уровень - 19, низкий уровень - 38
      8. SEt - нажатием энкодера можно выйти c сохранением в EEPROM
      9. dEF - нажатием энкодера можно вернуться к настройкам по умолчанию
      Выход из меню конфигурации всегда осуществляется в меню rtc-1,
      независимо от того, с какого меню входили.
      Для корректной работы прошивки на плате с 6-разрядным дисплеем надо
      отключить высокое разрешение для времени и метража. Для скорости можно
      выбрать высокое разрешение со сдвигом влево.
      Если отключить отображение скорости ленты, тогда становится невозможным
      войти в калибровку диаметра ролика. Для калибровки надо временно включить
      отображение скорости ленты и через этот режим сначала включить коротким
      нажатием отображение диаметра ролика, а затем длинным нажатием запустить
      калибровку. Как и в старых прошивках, короткое нажатие во время калибровки
      прерывает ее без сохранения, а длинное нажатие загружает диаметр ролика
      по умолчанию.
    Частый гость Аватар для SoundD
    Сибирь
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Приобретать этот опыт никогда не поздно.
    Мой первый опыт такой намотки был как раз с упомянутой обмоткой на 24В...
    Вполне возможно, что я решусь и на домотку. Надо же двигаться, развиваться ))
  4. #13143
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Описание меню
    Код:
    VERSION 2.00
    VERSION 2.01
      по умолчанию.
    Новую версию прошивки загрузил, прекрасно работает!
  5. #13144
    ValeryDVD, а что за осциллограф у Вас, в таком красивом дизайне?
    хорошо, что процессор в 15 см от головок никого не беспокоит! Выглядит супер, а златоухие не добрались до Электроники
    Андрей
  6. #13145
    Сибирь
    Вопрос не в тему: кто как наносит надписи на пластик и алюминий? Какой путь качественный и быстрый? Можно ли сделать это в домашних условиях или проще пойти к рекламщикам?
  7. #13146
    SoundD, однозначно к изготовителям панелей.
    Андрей
  8. #13147
    Набережные Челны
  9. #13148
    Minsk
    Очень даже в тему. Это большая головная боль, вопрос нерешенный.
    Вариант 1: печать на самоклейке Oracal с плоттерной резкой и по желанию с матовым ламинированием. Делается у рекламщиков. Дешево. Такие панели, как у Э-004, можно пленкой затянуть полностью. Качество печати хорошее, стойкость хорошая, если под ламинатом - так вообще отличная. Недостаток - изображение наносится на пленку, а не сразу на пластик или металл, что не всегда подходит. Домашний вариант - печать на бумаге или на PET-пленке для принтера и ламинация. Пример пленки, два последних фото - домашняя печать:
ID:	383214 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383215 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383233 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383219 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант 2: сделать панель из двухслойного пластика и нанести надписи лазерной гравировкой. Возможна лазерная резка отверстий. Делается у рекламщиков. Довольно дорого (пластик дорогой). Недостатки - подходит только для плоских панелей, поверхность пластика слишком блестящая, края букв имеют противную блестящую окантовку, так как верхний слой пластика в месте реза поднимается. Пример:
    Вариант 3: сделать панель из многослойного пластика с алюминиевым верхним слоем. Надписи можно гравировать механически. По такой технологии делает панели наш уважаемый коллега Medan, думаю, он не будет против фото фрагмента его панели:
    Вариант 4: лазерная гравировка надписей по краске. Например, красим алюминиевую панель черным цветом, потом гравируем. Получаются довольно светлые серебристые буквы. Качество изображения отличное, стойкость - отличная, но трудно найти, где можно нормально покрасить и гравировать. Был у меня пример такого корпуса Bopla, качество надписей восхитительное, жаль, не сделал фото. Как вариант, возможна гравировка анодированного алюминия, такой продается у рекламщиков листами (очень дорого). Вот пример:
    С лазером есть варианты, вплоть до выжигания по дереву:
    Вариант 5: шелкография. Надписи могут быть неотличимы от заводских. Пример приводить не требуется, это как заводская панель. Очень дорого, трудно найти исполнителей.
    Вариант 6: УФ-печать. Мало что про нее знаю, у меня есть пример такой печати на пластике. Качество приемлемое. Дорого, трудно найти исполнителей.
ID:	383222 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант 7: переводной шрифт. Когда-то всю свою аппаратуру оформлял им. Уже больше 20 лет держится (при аккуратном обращении). Говорят, сейчас делают переводные изображения под заказ. Не знаю, не видел. Пример:
ID:	383227 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383229 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #13149
    Сибирь
    Leoniv,
    Леонид, огромное спасибо за развёрнутый ответ! Хочу в перспективе перекрасить переднюю панель у Олимпа - 005 в чёрный. Плюс - будут кое-какие переделки. Естественно надписи придётся наносить заново. Если уж и колхозить, то так, чтобы это выглядело красиво)))
    Потренироваться планирую на морде "Союза-110". Тоже хочу выкрасить в чёрный, а на алюминиевую вставку и на пластик заново нанести надписи.
  11. #13150
    Minsk
    По черной краске отлично пойдет лазерная гравировка.
  12. #13151
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    Леонид, есть адрес , где делают способом 4. У них есть готовые варианты (файлы для гравера), либо им предоставить такой файл (делается чертеж панели в AutoCAD и транслируется в dxf). Вот: https://vk.com/mill_grav и для примера мои заказы у них.
ID:	383242   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383243   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13152
    Minsk
    Это, скорее, не мне, а SoundD. Меня такой способ не устраивает. Нужно нанести черные надписи на светлую панель, но не гравировкой. Подойдет или УФ-печать, или шелкография. Но пока даже материал для панели найти не смог (brushed aluminium 1.5 - 2 мм).
  14. #13153
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По серебристой поверхности, в домашних условиях - лазерно утюжная технология. Вроде уже писал здесь. 10 лет держится, сделана в 2011 году. Главное восстановить легко, смыв ненужное растворителем.
ID:	383245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383246   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #13154
    Старый знакомый Аватар для Noev
    А есть у кого ни будь опыт использования маски для плат? Тем более что она несколько цветов. Да и стереть думаю будет не просто.
  16. #13155
    Думаю можно сделать маской для плат, без шелкографии. Фоторезист на панель, светим через шаблон в позитиве, и далее по технологии для плат, смываем лишнее т.е надписи! Остальное закрыто фторезистом, можно протравить надписи или прямо нанести краску для маски. Далее сушим маску и смываем резист, краска остается в надписях
  17. #13156
    Вот так я и подумал. Есть нюанс. Панель алюминь и не ровный. То что не ровная, эта не беда, шаблон думаю ляжет. Фоторезист придётся смывать ацетоном, так как сода "портит" люминь.
    Тут вот что смущает. Т.е. из фоторезиста получается трафарет. Если наносить краску через обычный трафарет, то после нанесения краски трафарет можно убрать сразу. Края не схватившейся краски аккуратно "расплывутся". А трафарет из резиста придётся смыть после того как краска (в нашем случае маска) полностью отвердеет. Вот какие страшные на ощюп (и визуально) получатся края у буковок.
  18. #13157
    Minsk
    Не думаю, что это правильный путь - пытаться сделать надписи в домашних условиях. Более продуктивным будет двигаться другим путем: узнавать, какое оборудование и какие возможности есть у рекламщиков, пробовать обращаться, пытаться делать пробную печать.
  19. #13158
    Обычный трафарет не пройдет, его же не прижмешь по всей площади, а резист прикотать с подогревом. Резист имеет толщину по этому наносить краску, ровнять и убирать лишнее пластиковым шпателем. Всё верно, едкий натр(NaOH), обезжиривает и разъедает люминь, по этому тут два варианта, уменьшить концентрацию или использовать питьевую соду.
  20. #13159
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Сейчас есть много облицовочных пластиков, разной фактуры поверхности и цвета, материал, типа текстолита. Толщина листов 0,7 мм Часто применяю для панелей. Легко гравируется, затем затирается любым цветов, в зависимости от цвета самой панели. На днях закончу панель, выложу. Материал очень удобен в работе. Поверхность более прочная, износостойкая, выше чем после покраски .На него легко шёлкография ложиться и переводные шрифты. Лист 1м. х2м
  21. #13160
    Leoniv, Не, ну это самый простой путь, так не интересно, а время и руки куда девать.
