Страница 651 из 738 Первая ... 641649650651652653661 ... Последняя
Показано с 13,001 по 13,020 из 14760
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #13001
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от NikolayG Посмотреть сообщение
    Перекинуть местами провода от трансформатора к "батарейкам"левого и правого каналам.Заменить LM358.
    Это делал - не помогает. Остальное проверю.
  3. #13002
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Надо ещё проверить тепловую связь между диодами и транзисторами - может быть , что недостаточно намазали термопасты , или недостаточный прижим ... ну в общем понятно .
  4. #13003
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Там у товарища термалтраки стоят. На первом канале: VT2 - 130мА, VT3 - 110, VT5 - 140, ток батарейки стабилен. На втором канале 113, 98, 147, соответственно. Сначала все было стабильно, через месяц простоя, ток батарейки стал падать после включения, в течении 5 секунд. С 17мв (на резисторе 0,13 Ом) до 11. frad утверждает, что изменение резисторов R8 и R9 изменяет стартовый ток, а потом он плавно(5 сек) спадает до тех же 11мВ. Собирает на платах Лепехина из обшей закупки.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заратустра А1 ВК схема.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Подскажите пожалуйста, какая площадь радиаторов будет достаточна? Для четырех транзисторов, по схеме из шапки и для шести, по схеме выше.
  5. #13004
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Зависит от напряжения питания и тока покоя.
    От 2000 до 4000 см2 думаю самое оно, на канал само собой.
  6. #13005
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Кстати,R14 тоже желательно проверить заменой,он SMD,мог "подгореть"при пайке.
  7. #13006
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
    У меня в опытном макете на канал 4400см2. Нагрев в покое 45 градусов. Шесть транзисторов на канал, питание+-35, ток общий 300ма на канал.
  8. #13007
    Калуга
    Боже мой, как и чем надо паять, чтобы при пайке что-то могло «подгореть»!
    А вот, что я бы посоветовал: отмыть весь монтаж тщательно!
    Купить что-то хорошее!
  9. #13008
    Ну не все же мастера пайки.
  10. #13009
    Знавал людей, в полевых условиях 100Вт паяльником 40 ногие планары меняли.
  11. #13010
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Пожалуйста, ЭПСН-40 + прямые руки, никакого мошенничества.
  12. #13011
    Левша
  13. #13012
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну а что тут такого ? Помню , как-то пришлось 40-ваттным паяльником перепаивать 200-ногий чип в жёстком диске от компа , и притом даже без лупы и микроскопа ... при известной "ловкости рук" паять можно что угодно и чем угодно
  14. #13013
    Тамбов
    Нашлась бяка в монтаже. Очень надеюсь что именно в этом и была проблема с током покоя.
Название:	WhatsApp Image 2023-01-24 at 17.46.05.jpg
  15. #13014
    Наврятли, у некоторых транзисторов в том месте видел скос на корпусе, попадались и с выступающей медной пластиной и с немного утопленой, на каких-то даже частично пластик удалял с подложки. Я так думаю от производителя зависит. Самое главное, чтоб был хороший контакт медной подложки транзистора.
  16. #13015
    Новичок Аватар для Star Che
    сейчас Москва
    Спасибо за совет. Именно завтра будем сравнивать звучание Заратустры с разными вариантами смещения, авто смещение и батарейка в сетке нижней лампы.
    Результатами не поделитесь?
  17. #13016
    У меня с такимже радиатором как у вас, с питанием +-48В, и общим током на канал 300мА на канал (даже немного больше). Нагрев 42-45*С. Радиатор при этом рассеивает почти 30Вт.
    Либо вы с током напутали, либо радиатор лежит на столе и нет конвекции.
    Таким радиатором если не ошибаюсь можно рассеять более 80Вт тепла при нагреве около 80*С.
    Но есть нюанс ,на самом деле там не 4400 площадь. Поскольку та сторона которая установлена внутри корпуса там, где крепятся выходные транзисторы, конвекции там практически нет, точнее есть но очень слабая, эту площадь лучше отминусовать от бщей.
    Последний раз редактировалось telemaster2007; 26.01.2023 в 17:17.
  18. #13017
    Частый гость Аватар для Asuper
    Площадь поверхности радиатора - цифра ни о чем не говорящая. Большое значение имеет расстояние между ребрами (не менее 10 мм), толщина ребер (не менее 2,5 мм у основания), длина ребер (не более 50 мм) и т.п.
    Все это относится к алюминиевому радиатору без принудительного обдува.
  19. #13018
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Прослушивание не состоялось ввиду различных причин.
  20. #13019
    Тамбов
    Ракурс видимо не очень удачный. Там щель пол миллиметра, между траком и керамической прокладкой. Косяк ещё не исправил и не проверил гипотезу.
Название:	WhatsApp Image 2023-01-24 at 17.45.54.jpg
    Последний раз редактировалось frad; 26.01.2023 в 18:54.
  21. #13020
    Ульяновск
ID:	429920 вот такие радиаторы. по паре на канал, производитель заявляет 2200см2 площадь. видимо просто расстояние между рёбрами маленькое, поэтому и греется.
