Страница 65 из 91 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1281
    г.Рязань
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Были Icel серии mpl и mpw. Хорошие. Разницы между сериями не заметил.
  3. #1282
    МО Салтыковка
    У меня тоже Icel серии mpl 4.7mF 1%
    Андрей Константинович
  4. #1283
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Я себе заказал https://www.ebay.com/itm/Icel-Mpw-R-...e/173610609778 Скоро придут. Попробую
    Я у него такие заказывал, не плохие.
  5. #1284
    МО Салтыковка
    На 400в большие габариты, лучше на 160в.
    https://www.ebay.com/itm/ICEL-MPW-4-...kAAOSwl4NbJNUp
  6. #1285
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Добрый день! Подскажите можно занимается сейчас кто нибудь КИТ-ами
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Или хотя бы платами
  7. #1286
    В настоящее время этими вопросами ни кто не занимается .
  8. #1287
    Геннадий3, спасибо оперативный ответ! Печально!
    Кто нибудь в лоб сравнивал звучание YES-4M-SAB и YES-5?
  9. #1288
    Сам с большим интересом познакомился бы с мнением о таком сравнении . Ждём-с .
  10. #1289
    Извините за ламерский вопрос. В чем объективное преимущество YES-5 в измерениях.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Другими словами, любовь аудиофилов к безоосности имеет инструментальное подтверждение в YES-5 в контексте сравнения с YES-4M-SAB.
  11. #1290
    Нет такого преимущества .Оно имеется в применении компенсатора сопротивления проводов к АС .
  12. #1291
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    и сопротивления катушки на нч?
    порядка 0.2-0.8 ом.
  13. #1292
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Есть проблема в одном из канале.
    Ток покоя VT16 в 2 раза больше, чем у других транзисторов (измеряю падение напряжение на истоковых резисторах).
    Сначала думал, что при пайке попался отбракованный транзистор. Заменил, не помогло. Снова заменил транзистор и все резисторы - затворный и истоковые, не помогло.
    Теперь не знаю куда копать.
  14. #1293
    Измерьте поточнее сопротивление истоковых резисторов .
  15. #1294
    МО Салтыковка
    Для этого нужен хороший, точный тестер.
  16. #1295
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    А не может быть утечки через изолирующую прокладку на заземленный радиатор?
    Или токопроводящая термопаста попала на выводы транзистора...
    Последний раз редактировалось s.rais; 29.10.2019 в 21:07.
  17. #1296
    Подскажите, что означает цифра "3" в названии YES-4M-SAB-3
  18. #1297
    Практически ничего .Просто последний вариант рисования схемы с тремя парами мосфетов на выходе ВК .
  19. #1298
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    ну, токопроводящую термопасту могут там использовать только люди далекие от радиотехники. Мы им не судьи
  20. #1299
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    А рокировку транзисторов, резисторов не делал (из тех, что на плате нормальный ток держат)?
  21. #1300
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Уверен, что ошибка в монтаже или микрозакоротка, может даже в самой печати по меди. Смотрите лучше. Проверьте номиналы элементов, возможен большой разброс параметров элементов. Где брали комплектующие для сборки?
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
