Страница 65 из 66 Первая ... 5563646566 Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1319
Тема: Проект Prophetmaster Tierra - моноблоки 50 Вт в классе А
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Проект Prophetmaster Tierra - моноблоки 50 Вт в классе А
    Строятся УПТ моноблоки в классе А, с планируемой выходной мощностью 50-70 Вт/4 Ом. Tierra, в переводе с испанского, означает Земля - навеяло это название, когда в каждом моноблоке скопилось по Фараде
    Поставил себе задачу попытаться сконструировать и изготовить усилитель не хуже по звучанию, чем имеющийся на BUF634T, но с более высокой выходной мощностью.
    Уже больше года прошло с момента начала разработки моноблоков, но ввиду сложности задуманного и в связи с малым количеством свободного времени, все двигается гораздо медленнее, чем хотелось бы.
    Сначала были изготовлены блоки питания, потому что в данном проекте это самая трудоемкая часть и есть необходимость делать железный макет УМ, так как одним симулятором не обойдешься, а макет нужно питать от полноценного БП, для получения достоверных результатов.
    Разводка плат БП для левого и правого канала симметричная в силовой части и в части стабилизаторов УН и УМ, но зеркальная в области первички, несигнальных цепей и выпрямителя УН. При такой разводке, получаются "правый" и "левый" моноблоки. Хочется, чтобы было еще и красиво
    Проект некоммерческий, поэтому все схемы в полном объеме будут доступны для просмотра.
    Схема БП во вложении.
    Что представляет из себя БП одного канала - это полностью стабилизированный блок питания мощностью 600 Вт, который имеет:
    1. Силовые двухполярные линии питания с напряжениями +\- 25 В, от мощного тороидального трансформатора (550 Вт). Стабы - LT1083 (7.5 А), 8 шт, соединены по 4 в параллель. Суммарная площадь радиаторов стабилизаторов каждого канала 3000 кв.см. Нагрузка на каждый стабилизатор не будет превышать 1 А, так как ток покоя усилителя планируется около 4 А.
    2. Две линии питания с напряжениями +\- 27 В и +\- 15 В для усилителя напряжения от отдельного трансформатора (50 Вт). Стабы - LM317/LM337, по 2 шт. Напряжения +\- 15 В формируются из уже стабилизированного +\- 27 В.
    3. Отдельный трансформатор для несигнальных цепей (50 Вт).
    4. Отдельный трансформатор для дежурки (5 Вт).
    5. Все трансформаторы, кроме дежурки, изготовлены по моему заказу компанией Audioinstrument Все трансформаторы сфазированы по первичным обмоткам.
    6. Суммарная емкость конденсаторов фильтра силовых цепей около 1 Фарады на канал, большая часть которых, находится после стабилизаторов.
    7. Емкость конденсаторов в цепях питания УН - 27000 мкФ/63 В на напряжение +\- 27 В и 40000 мкФ/25 В на +\- 15 В.
    8. Софтстарт во вторичной цепи, с временем заряда конденсаторов около 1 минуты. Так как при выключении питания вторичные силовые цепи отключаются от платы УМ, то для разряда электролитов предусмотрены нагрузочные сопротивления, которые полностью разряжают емкости в течении 20 минут.
    9. Оптоэлектронная защита АС от постоянного напряжения встроена в БП и выполняет две функции:
    - подает или снимает напряжение со схемы управления реле защиты, которая находится на платах самого УМ.
    - обесточивает все вторичные цепи силового питания, в случае появления постоянного напряжения (свыше 1 В) на выходе УМ. Восстановление выходных напряжений происходит через 1 минуту после срабатывания защиты.
    То есть, в аварийном режиме, одновременно блокируется нагрузка УМ (как и в предыдущей конструкции, реле защиты будет закорачивать выход на землю) и отключается питание силовой части. Без отключения не обойтись: пока разрядится Фарада, на плате УМ может все успеть поджариться после выключения сети
    10. БП имеет трехэтажную конструкцию, что практически дало возможность укоротить многие соединительные шины БП или практически свести их длину к нулю.
    11. БП имеет каркасную конструкцию из алюминиевого профиля и алюминиевого бруска, поэтому платы практически не являются несущими элементами, если только чуть-чуть.
    12. Силовая разводка в БП произведена плоской медной моножилой 4 кв.мм, разводка земли - плоской медной моножилой 6 кв.мм. Земля на послестабовых силовых емкостях выполнена из листовой меди толщиной 0.7 мм.
    13. Первичные цепи 220 В имеют R-C фильтры.
    14. Энергоемкость каждого БП составляет 450 Дж для силовых цепей и 20 Дж для питания усилителя напряжения.
    15. Все силовые реле производства Finder промышленных серий на 12 В. Все слаботочные - Takamisawa RY12W, также на 12 В, кроме входа включения питания от 5 В, который реализован на слаботочном реле Finder.
    Конструктивно БП выполнен на трех платах - нижняя несет на себе всю первичку, основную часть БП несигнальных цепей и защиту. На втором этаже расположены софтстарт и выпрямители сигнальных цепей с частью емкостей, а также остальные несигнальные цепи. На верхней плате расположены вторая часть достабовых емкостей, все стабилизаторы для аудиочасти и послестабовые емкости. Шунтирующих полипропиленовых конденсаторов тут немного - основные шунты будут расположены непосредственно вблизи потребителей - на платах УМ.
    Для включения БП не нужен мощный тумблер - достаточно слаботочного выключателя, который может коммутировать постоянное напряжение 12 В и ток 40 мА Как вариант, БП можно включать, подав на него 5 В - пятивольтовое реле может управляться с преда, например.
    Во вложении: несколько фото БП, полная схема БП одного канала, РГ (http://khozmo.com/products_dale_shunt.html), трансформаторы для УН, изготовленные А. Воробьевым, пара фото первого из 4-х повторителей и схема повторителя.
ID:	192345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192538   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192542   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Power Supply New Resize.JPG
ID:	194069   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	680 Ohm Regulator.jpg
ID:	199081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237818   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237819   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Output Stage.jpg
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 19.08.2016 в 23:30.
  2. #1281
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    По умолчанию Re: Проект Prophetmaster Tierra - моноблоки 50 Вт в классе А
    На одном сайте видел как автор не нарезал резьбу, а просто намотал на винт М3 нитку, промазал супер клеем и вставил, винт выкрутил и осталась резьба.
  3. #1282
    Ветеран
    Я пока думаю о мелких (как пыль) алюминиевых опилках, скрепленных термоклеем
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Винт и так закручивается - резьба дальше есть, съеден алюминий вокруг винта на глубину 2-3 мм у поверхности, где прилегает корпус транзистора. Да и резьба из нитки с супер клеем не имеет достаточной теплопроводности.
  4. #1283
    Ну так это не страшно, глубину в 10мм резьбы будет хватать с лихвой
  5. #1284
    Ветеран
    Под транзистором пустота получается - мне именно это не нравится. Прикрутить то нет проблем, при глубине подложки радиатора 16 мм.
  6. #1285
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Это какая кислота травит сталь, и не трогает дюраль?
    Концентрированная азотная кислота, сам правда не пробовал.
  7. #1286
    Завсегдатай Аватар для Medan
    В «больном» месте, сверлите под М5-6 отверстие. Далее резьба в радиаторе. Берётся ляминевый пруток с соответствующей резьбой, затем пруток в радиатор. Далее, спилить пруток по плоскости радиатора, ну а затем.. думаю, догадались. Новая резьба в закрученном прутке. ВСЁ. Хотя, мне кажется, не тема для волнения.
    Ждём спуска корабля на воду. Так может и проект, идея состарится..Давно наблюдаю, ждём.Успехов!
    Обана!!! Глянул, проект начат в 13 году! Непорядок! Шутка, но в каждой шутке.. есть желание
  8. #1287
    г. Обнинск
    сейчас думаю как заполнить раковину, максимально сохранив теплопроводность.
    Можно рассверлить и расклепать, в глухом отверстии, подходящую по размерам алюминиевую вставку, по теплопроводности не уступит монолиту. Благо не сталь и работа не кузнечная.
    С уважением, Андрей.
  9. #1288
    НОВОСИБИРСК
    Не считал площадь. Но вес радиаторов одного канала 14 кг, подложка 16 мм, ребра 75 мм. Габаритные размеры что-то около 430 мм х 300 мм. Огромные, в обще
    Как я понял это у вас какой то профиль,или от чего-то "промышленного"?
  10. #1289
    пудра и эпоксидка вам помогут.
    С уважением Максим.
  11. #1290
    Ветеран
    Радиаторы итальянского производства, бренд не помню. Самостоятельное изделие, не снятое откуда-то.
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Да, застрял я немного
  12. #1291
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо!
    А Вы не прикидывали сколько "тепловой" мощности надо рассеять?
  13. #1292
    Ветеран
    200 Вт на канал. Радиаторы с запасом.
  14. #1293
    НОВОСИБИРСК
    200 Вт на канал.
    То есть,Вы считали по КПД класса "А"-примерно 25%?
  15. #1294
    Даже меньше. Ещё потери на стабах.
  16. #1295
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    КПД должен быть ближе к 40%.
    Повторителей планируется 4 штуки, надо думать они будут работать мостом, поэтому использование напряжения питания существенно более рациональное.
  17. #1296
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    ИМХО, особо страшного в этом ничего нет, если речь идёт о корпусе ТО264 или ТО247, т.к. вокруг его корпусного отверстия на пару миллиметров вокруг всё равно идёт пластмасса, обладающая низкой теплопроводностью. В случае с ТО220 вспоминаем, где находится кристалл-примерно в геометрическом центре корпуса, т.е. на удалении от крепёжного отверстия. Как вариант-чуть пообильнее намазать транзистор пастой или в процессе закручивания приподнять транзистор до головки болта и немного смазать болт ниже транзистора пастой, так чтобы её вдавило в эти миллиметры.
  18. #1297
    Ветеран
    Исходил из того, что у меня суммарный ток покоя двух повторителей канала 4 А.
    Идея сделать симметричный выходной каскад, а как его включать можно будет выбирать - параллельно или мостом.
    В принципе, так и надо сделать, наверное Спасибо.
  19. #1298
    НОВОСИБИРСК
    А такого радиатора не хватит?
Название:	Duson PA 7100.jpg
  20. #1299
    Ветеран
    Смотря для чего
  21. #1300
    Это так называемый "охладитель", эффективен при отводе тепла от одной сильно греющейся точки.
    Кстати охладители стоят сравнительно недорого, ребристые радиаторы большой ширины (250-300 мм) дороже.
