Страница 65 из 69 Первая ... 556364656667 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #1281
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    И то , что отвечающий разделил TPA3255 и PurePath , выглядит не убедительно.
    Для вас же наверное убедительно когда разделяют UcD и NCore?
    PurePath™ HD "старые" и PurePath™ Ultra-HD "новые" что как-бы намекает что не совсем одно и то же.
  2. #1282
    Таллин, Эстония
    Вот когда покажет спектр IMD 18.5к+19.5к уровня nCore, тогда и будет не "как-бы намекать", а как-то конкурировать. На сегодня, даже то, что в даташите - очень печально на ВЧ, с процентом искажений на 20кГц. Тут даже до конкуренции с UcD далеко.
  3. #1283
    За $250 разницы на канал я "охотно поверю" что "даже до конкуренции с UcD далеко".
    Но хотелось бы все таки взглянуть на графики и спектры.
    Audio Performance Measurement TPA3251
    http://www.3e-audio.com/wp-content/u...T-0140-2-A.pdf
    И в каком месте там печаль?
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 28.03.2017 в 17:02.
  4. #1284
    Ивано-Франковск
    Все красиво.
  5. #1285
    Таллин, Эстония
    Ну я бы неспадающий частокол гармоник на THD спектре красивым не назвал...
    А вот когда график THD vs. частота выше килогерца показывает рост искажений более 20дБ/декада, а на IMD спектре вдруг "всё красиво", я могу сказать только одно - НЕ ВЕРЮ!
  6. #1286
    Цитата Сообщение от igorzep Посмотреть сообщение
    НЕ ВЕРЮ!
    http://www.ti.com/lit/an/slaa702/slaa702.pdf
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 28.03.2017 в 18:10.
  7. #1287
    Владимир
    VYACHESLAV_N,
    Может хватит? Тему по Hypex UcD превратили в TI PurePath ? Создайте параллельно свою тему.
  8. #1288
    Дак мы вроде UcD обсуждали. ЧТО в нем-этакого такого?
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 29.03.2017 в 17:30.
  9. #1289
    Хмельницкий
    N-core имеют какое-то то сильное преимущество над усилителями например на TPA3255 что на них такой спрос?
    кстати лекция техасовца на полтора часа, весьма интересно
    https://wn.com/ultra_hd_analog_input...sept._29,_2015
  10. #1290
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер, хочу вывести на разьемы ХЛР прямой баллансный вход и через буфер, для того, чтобы работал буфер нужно соединить выходы 30,31 и 26,27 между собой, будут ли мешать, влиять, эти перемычки при использовании прямого входа?UcD400_OEM_R13._.pdf
  11. #1291
    При использовании внешнего буфера, встроенный лучше отключать. Встроенный буфер будет стремиться удерживать на выходе напряжение равное входному умноженному на Ку, а Вы ему в этот момент будете вдувать на выход сигнал от внешнего буфера.
  12. #1292
    Dinaton
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Можно, если удалить встроенный ОУ и сделать внешний высококачественный драйвер с отдельным питанием, и возможно по композитной схеме. В итоге я попробывал LM4562, AD8066, LM6172, THS4062. Каждый опер по своемому хорош, но ни один из них ИМХО не является идеальным выбором.
    Здравствуйте! Хочу перейти на UcD, но самостоятельно, практических знаний не хватает. Буду благодарен, если Вы найдёте для меня время, чтобы объяснить по шагам, как устроить наиболее качественный усилитель на этих модулях. На этом форуме пишу впервые, и не знаю как обратиться к Вам в личку, может, ответите мне: dinaton9@mail.ru Заранее благодарен
  13. #1293
    Германия
    Применил мини ХЛР нойтрик разьемы, дешево и сердито, очень качечественно сделаны
    https://www.thomann.de/de/neutrik_re...3e8ca9632065a5
    ---------- Сообщение добавлено 26.05.2017 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 25.05.2017 в 23:59 ----------
    Спасибо, буду думать как организвать переключение.
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Прочитайте всю ветку, практически на все вопросы найдете ответы.
  14. #1294
    Германия
    Добрый день, собрал на чистовую, все распаял, включил, дым не пошёл второй день слушаю, афигенно работает, всем спасибо за отзывы!
    Но проявилась небольшая проблемка, для управления стрелочными инндикаторами приобрел у китайцев платку на ба6138 платка работает, но решаюсь включить к выхоу хапекса, у нее вход правый левый + масса, не спалю ли я юсдшку, ведь обычно у Д класса мост на выходе, без массы, или я ошибаюсь?
  15. #1295
    Нижний Новгород
    vladli, Выход у ЮсД обычный полумост.
  16. #1296
    Германия
    Спасибо!
    При включении сетевой кнопки слышен хлопок, наверняка искрит серьёзно, можно на импульсный блок питания искрогасящий конденсатор ставить? Контакты жалко!
    Блок питания SMPS400
  17. #1297
    Я бы рекомендовал сделать следующее:
    1) Сделайте простейший софт-старт.
    2) Замените термистор на входе SMPS400 на перемычку, емкости по высокой и низкой стороне увеличьте в 1,5-2 раза. Хороший результат получается с банками Hitachi HU4.
    Получите очень хорошую прибавку к качеству звучания.
    Альтернативный вариант - высокая сторона всегда включена в сеть, источник переключаете в standby и обратно дежурным источником питания на 12В.
  18. #1298
    Германия
    Софт старт хорошая идея, об увеличении ёмкостей я подумаю позже, после окончании гарантии, а пока какой из этих наприме интересней?
    Первый вариант и на 220в есть, просто здесь схема есть
    http://www.ebay.de/itm/AC110V-2000W-...3D291761084274
    http://www.ebay.de/itm/AC220V-Power-...3D182461286373
    http://www.ebay.de/itm/220Vac-Mains-Power-ON-Delay-Soft-start-Protection-Module-with-12-Vdc-Regulator/201189263254?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D43784%26meid%3D8b267151ed0544e4ab94275e579bafec%26pid%3D100010%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D291765315899
    Последний раз редактировалось vladli; 02.06.2017 в 15:43.
  19. #1299
    Соберите самый простейший вариант - гасящий резистор + конденсатор, затем выпрямитель, емкость фильтра и обмотка управляющего реле. Контакт управляющего реле шунтирует на входе источника питания пару мощных резисторов.
  20. #1300
    Германия
    Спасибо! Оперативно!
    Слушаю этот усилитель уже не малое время, никакого утомления нет и в помине, и это притом, что разрешение невероятное, богатство нюансов ранее не слышимых, вчера вечером слушал почти четыре часа, не мог отрваться.
