Страница 65 из 154 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1281
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Т.е. из первого поста файл fwr_101_102_103.rar‎ ....
    Кстати там нет мануала внутри...
  3. #1282
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Да, мануала там нет.
  4. #1283
    Странно, а я когда качал он там был
    ---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение в 00:24 ----------
    Снял джампер проверки BP, системой девайс увиделся но конфигуратор попрежнему его не видит, что за com port*ы которых нет? И файл EA_TRANSPORT_CONFIGURATOR.inf зачем нужен?
    Он нужен для того, чтобы винда распознала фламенко как стандартный ком порт ) При первом включении фламенко в этом режиме, винда увидет новое устроство - далее указываете явно где находится этот файл и винда увидет новый ком порт, после чего в выборе порта в конфигураторе выбираете этот новый порт и вот оно счастье
    ---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение в 00:31 ----------
    возможно фронтьі сигналов гонятся, попробуй проинвертировать тактовую: или перед цап, или перед фламенко, гдето в одном месте, может поможет.
    Спасибо, похоже что правда чегото с фронтами или согласованиям уровнямей.... А кто нибудь пробовал с этим кварцем ?
  5. #1284
    СПб
    Не ставится этот драйвер. Система W7x64. XPx64 то же самое.
  6. #1285
    Завсегдатай Аватар для aal
    на х64 не работет конфигуратор - найдите более древнюю машинку.....
  7. #1286
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Так чтобы на x64 работало надо только поправить .inf файл, драйвер же стандартный?
  8. #1287
    СПб
    Рожу её, чтоли... Дома лет 5 как х64 а на работе линуха, винды совсем нема.
    Поставил драйвер от какого-то USB модема, заработало.
    Если MCLKx устанавливается из конфигуратора то я так понимаю что джамперы больше не нужны?
    И прошивальщик зачем-то пробелов в строку названия после текста пихает.
    Последний раз редактировалось lionel; 05.04.2012 в 09:11.
  9. #1288
    Уфа
    Alex-master, Проблема как минимум в том, что за х64 заплачено, а х86 денег стоит. Не все закоренелые пираты.. )
    К тому же переустановка - это геморрой тот еще, если все давно настроено и стоит куча софта.
    Может тогда в виртуальной машине попробовать?
  10. #1289
    один раз поставьте правильную ОСь - и нет проблем!
    только вот "правильная ОСь" у каждого своя
  11. #1290
    СПб
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    А так сложно поставить Windows 7 / 32 bit ? В чём проблема?
    необходимость в 64 битах - если только какое нибудь крутое ПО для аудиоредактирования или видеомонтажа, а в 95% хватает и 32 бит
    Совет из разряда "Жмут ботинки? Выкиньте их и ходите босиком". Или есть способ заставить x32 адресовать 18г оперативки? адресация их через PAE в x32 винде благополучно не работает, в отличие от linux
    ИМХО самый простой вариант - пофиксить .inf файлик.
    Пока что ставил как lucent модем из mdmcpq.inf, работает.
  12. #1291
    Парни, потрите вы уже этот флейм насчет выбора операционок
    Андрей
  13. #1292
    порядок обновления и конфигурирования фламенко.txt
    Кстати, такой рецепт давался в ветке
    Вроде стандартный - вы можете глянуть - многие будут благодарны.
    mdmcpq.inf выложить можете - для сравнения....
  14. #1293
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Обновил inf, теперь должно работать везде:
    EA_TRANSPORT_CONFIGURATOR.inf.zip
  15. #1294
    г. Симферополь
    Огромное спасибо! Что бы мы без вас делали
    energetik, прикрепите исправленный inf в шапку.
  16. #1295
    energy audio
    Россия, Тула
    JazMan, Евгений, огромная благодарность! Добавил файл в первый пост.
  17. #1296
    Саратов
    Друзья, всю ветку не осилил, прошу ногами не пинать!
    Вопрос простой - с MacMini Фламенко дружит без плясок с бубнами?
  18. #1297
    Уфа
    Romanoff, Просто втыкаеш и работает..
  19. #1298
    Саратов
    Класс! Спасибо! Пошел собирать в кучку Д29 и покупать Фламенко
  20. #1299
    он даже с айпадом дружит прверено.
  21. #1300
    Йыхви/Эстония
    как заставить софтину реклок ловить Ea Multiface не на каждый 5ый раз, а хотя бы на второй ? )
    серьезно с запуска 5го звук в видеоплеере появляется.
    дрова: usb-asio
    ос: Хр64
    плеер: vlc
