Страница 65 из 80 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1281
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    моя конечная цель всё таки запись,
    Для записи тебе ТАКОЕ низкое проникновение совершенно не нужен.
    Ну как в этих всех RLC метрах на базе звуковух
    IMHO для RLC-метров не нужны АЦП подобного уровня.
  3. #1282
    Самара
    надо бы мне изучить теорию FFT, т.к. пока пазл не складывается, как при заявленном проникновении -110 дБ получается -136 дБ, да и есть кое какие вопросы по поводу уровней, как получается уровень палок ниже -144 дБ при 24 битах.
    _________________
    Евгений
  4. #1283
    попробовал тоже на своём (CS5381) взаимное проникновение.
    При полной шкале похожий результат
    Вложение 395870
    Вообще у меня есть великое сомнение в точности расчета дБ при FFT.
    мне бы парочку ES9822, повыжимал бы соки из него и проц XUF208 что бы со SPDIF не связываться
    -143дб это мой фронт-енд гадит, сам 9822 -160дб т.е. едва заметный пупырь на его нойз флуре. Для записи этого не нужно, даже "элита" типа RME за 2 косаря предлагает кроссток -115дб, уж не знаю, как в таких огромных сундуках и не вытянули хотя бы до -120дб. Для замеров же, низкий кросток определяет ваше разрешение в стерео режиме, а это вообще говоря очень полезно. До прошлой недели, кросток в -135дб заметно портил мне точность показаний уровня гармоник в стерео режиме, поскольку гармоники тоже на -135дб и около того. Максим, вы не покажете однородность вашего ацп в 3й гармонике vs level, или просто THD vs level если там доминирует 3я? У меня есть модифицированный асус на 5381, но там не настолько глубокая модификация всё же. 9822 имеет некоторый горб на -27-30дбфс и кажется, это его внутренняя проблема, а не мой фронт-енд, от которого я мог бы ожидать всякого, поскольку сделал discrete MOSFET analog switch впервые. Хотя конечно, для 9822 в моём ацп для измерений, не особенно важно сохранять очень высокую линейность на -30дб, но всёже интересно, как там у сируса и акм с этим.
  5. #1284
    Это как я понял, у тебя входной аттенюатор на ключах?
  6. #1285
    ну да, а как бы я иначе 8 уровней гейна получил? Кстати говоря, похоже у меня рекорд мира по THD+N с аттенюатором без реле ;)
  7. #1286
    Да мне вот тоже интересно. Я бы латч-реле поставил.
    Ага
  8. #1287
    РСВ 90х50мм с 20% площади занятой XLRами и реле?
  9. #1288
    Давно не заходил
    А смысл так ужимать габариты ?!
  10. #1289
    Две платы параллельно
  11. #1290
    Самара
    а к ПК как подключается?
    графики завтра сниму, станция и АЦП на работе
    _________________
    Евгений
  12. #1291
    USB у него.
  13. #1292
    привет, смысл как всегда один - гордыня + дешевле и удобнее. Всегда делаю лучше, если вижу возможность. ;)
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    По монотонности 3HD, похоже я нашёл корень. Дело в том, что есс даташииты - притча во языцех по количеству ошибок, кривости и недосказанности. Зная это, я всё равно ринулся искать оптимальные сеттинги для модулятора и нашёл варианты с +.7-1дб по ДД/SNR, что и даёт мне видеть THD+N выше, чем обещан ЕССом. Однако, эти же сеттинги накачивают заметный холм в 3HD vs level. Буквально в эти минуты я обнаружил такую оказию.
    Теперь рассуждаю о том, на чём остановиться:
    a) оставить мах ДД, плевать на -30дб горб, аттенюатор сделан так, что легко подстроится(лог шкала 10в, 6в, 5в, 4.2в, 3.5в, 2.7в, 2.2в, 1.8в) под 0дбфс для типичных вых напряжений цапов и -30дб не особо надо
    b) разбить горб на -30дб, плюнуть на THD+N
    с) дать софтом свитч для выбора между а) и b)
    В связи с чем, ищу примеры монотонности THD vs level у акм и прочих конкурентов.
  14. #1293
    Я за пункт а), т.к. при измерении THD обычно подстраиваю аттенюатором сигнал так, чтобы основной тон был поближе к 0 dBFs.
    P.S. Посмотрел по старым замерам - в Оливине, где на входе стоит сдвоенный потенциометр, переходное примерно -105 дБна 1кГц и -85дБ на 10кГц.
    В кр.случае можно поставить два отдельных потенциомера по каналам и как-то из спарить. Или вообще убрать, но ИМХО для любой записи и этого более чем достаточно.
  15. #1294
    это ты про кроссток? Как такое вообще может получиться, однослойная РСВ?
  16. #1295
    Ага.
    Нет конечно, я-же писал - все "проникновение" идет через сдвоенный потенциометр на входе.
  17. #1296
    Cаня, прекрати меня интриговать )) Он что 1мег, что столько нахватывает от соседней секции?
  18. #1297
    10к
    Но это именно он, вместе со своими пэдами и дорогами на плате.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Хотя, хм, по расчету как-то не получается.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Приду домой - сделаю эсперимент.
  19. #1298
    ну 10к это страшно много для приличного С/Ш, может через ёмкость и нахватает. У меня в аттенюаторе 600ом нижний резистор всегда.
  20. #1299
    Для РСМ1804 в Оливине - достаточно, не хотелось сильно нагружать измеряемое устройство. К тому-же, его выход шунтирован 2.5к входного драйвера.
    В общем, свои -110-112дБ THD+N получаются.
    А в Ониксе у меня 1К стоит.
    А насчет кросса - ты был прав, ну и я, отчасти.
    Значит, -105-100дБ на 1кГц - это повидимому сам АЦП, а вот лишние 80дБ на 10кГц - это потенциометр, без него везде -105-100.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.04.2021 в 21:42.
  21. #1300
    Pskov
    С потенциометром и индикатором перегрузки гораздо удобнее, а чуть менее 100дБ между каналами на измерения особо не влияют, а при рипании пластинок, там дай Б-г 35 дБ наберется. Попробовал Оливин2 в данном качестве и раздумал покупать катушечник, пластинки переписывать.
