Страница 65 из 266 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 5310
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1281
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Хочешь сказать что WM-61 в корпусе беринджера задирает 20кгц на 8 дб ?
    4 дБ - капсюль, 4дБ - OPA, итого 8.
  3. #1282
    Цитата Сообщение от funky_dennis Посмотреть сообщение
    4дБ - OPA
    Неужели они на стлько плохи что уже на 20кгц валят на 4дб ?
    Не верю ! (с)
  4. #1283
    Да фиг его знает, так, предположил ))
  5. #1284
    White Сhurch, UA
    я думаю там еще разность уровня сигнала играет роль.
    Будем работать в этом направлении...
  6. #1285
    г. Никополь, Украина
    Утро доброе! Кто-нибудь видел/пробовал микрофон Dayton Audio EMM-6?
    http://www.parts-express.com/pe/show...dayton%20emm-6
    Что интересно - к нему идет индивидуальная калибровочная кривая. Правда непонятно насколько она точная, но все же... И стоит на уровне ECM8000.
    Да, и еще коробочка для хранения
    Последний раз редактировалось Flat Eric; 14.07.2011 в 06:43.
  7. #1286
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Уважаемый а поиск использовать на форуме религия не позволяет?
  8. #1287
    Поиск по теме результатов не дал... Только через Гугл
  9. #1288
ID:	129388Пока не знаю, какой линейности ко мне попал микрофон, постараюсь его сравнить с ESM8000. Схемы скомпилировал их тех, что здесь в ветке и на сайте ESP. Получилось очень компактно, так, что аж сверлить побоялся, поэтому, резисторы припаял навесом к контактным площадкам
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #1289
    Резисторы R9 и R10 в фантомном питании поменял на 1 кОм, тогда микрофонный усилитель заработал. Клеммы POT1 POT2 - для подключения потенциометра 10-20 кОм. R4 в микамп наоборот увеличил до 6к8.
  11. #1290
    Чуть не забыл, выпрямитель даёт 2х18,5 вольт.
  12. #1291
    nikolayms, не пойму я вашей концепции.
    Проще было бы сделать по оригинальной схеме феникса, а по третьему поводу завести питание на пред.
    Пред по сле преда это тоже непонятно для чего если в итоге он не усиливает - я понял что он для того что первый пред балансный и поэтому и второй тоже, но в итоге выход небаланс и получаеться что это всё зря. Опора второго оу в первом преда на светодиод для чего ? - нужна виртуальная земля, а не источник опорного напряжения.
  13. #1292
    Тогда нужно питание вести в отдельном экране. Микрофонный провод длиннее и сигнал по нему идёт малой амплитуды, основное усиление происходит в preamp. Это, в какойто мере, должно сказаться на уровне фона (уменьшить его, по сравнении с другими вариантами). А после преампа, - джек и никуда не деться от этого, на компе балансного входа нет. Опора - светодиод с серого хомячка взял
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    и только сейчас решил почитать... читаю
  14. #1293
    0.3...2 вольта это малая амплитуда ? при длинне провода 2...5 метров балансное включение смысла не имеет, смысл есть только когда звуковуха уже снабжена балансным входом с фантомным питанием.
    Поверьте, я пробовал и так и так - на результатах измерений это не отражается.
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:44 ----------
    Это где там такое было ?
  15. #1294
    это ссылка...
    ---------- Добавлено в 01:31 ---------- Предыдущее сообщение в 01:26 ----------
    точно, симетричная линия актуальна на длинных кабелях... вот это я дал маху! Как-то, на одном дыхании всё собрал, даже не подумав, надо сделать одну схемку с хомяка с двумя операционниками - уё будет достаточно
  16. #1295
ID:	129446вот такой достаточно, без всего остального, это схема феникса
  17. #1296
    Конечно, от себя добавлю: R9 нужно подбирать чтоб на выходе 7 было половина напряжения питания, у меня в одной конструкции этот резистор оказался 11.9кОм.
  18. #1297
    Челябинск
    Сменил в своем ECM8000 старый капсюль на WM61 от alextix. В качестве эталона выступила пищалка Focal TBe, графики получились объединением двух измерений с баффлом 350*275 мм и без оформления, поэтому есть небольшой излом между 8 и 9 кГц. Коррекция не вводилась для обоих капсюлей.
    Где какой график понять можно без подписи
ID:	129613   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Игорь.
  19. #1298
    Челябинск
    Ну а это с родным файлом коррекции на ECM8000 и с WM61.
    С уважением, Игорь.
  20. #1299
    Впечатляющая разница.
  21. #1300
    Челябинск
    Не то слово! Теперь вопрос с микрофоном для себя считаю закрытым
    С уважением, Игорь.
