30 см провод , им внутри усилителя разведено.
8 ом нагрузка.
Отверстия рассверливать там некуда уже (первым делом это хотел сделать).
Виталик,
Я так и сделал![]()
Но на одном выходе запаял сразу провод 0.75 мм2
Пойдёт ли такой микрофонный кабель в качестве межблочного, и в усилок до регулятора громкости и входных клем?
КММ – шнур с ПЭ изоляцией в ПВХ оболочке экранированный микрофонный малогабаритный ТУ 16.505.488-78
Токопроводящие жилы кабеля КММ (микрофонный малогабаритный) сечением 0,35 кв.мм – из семи проволок диаметром 0,26мм. На жилы накладывают ПЭ (полиэтиленовую) изоляцию толщиной 0,4 и 0,5мм. Изолированные жилы скручивают с шагом не более 12D. При скрутке допускается заполнение, а поверх скрученных жил – обмотка лентами из синтетических пленок или волокон. Скрученные жилы оплетают медными проволоками диаметром 0,12 – 0,15 мм плотностью не менее 75%, поверх экрана накладывают ПВХ (поливинилхлоридную) оболочку черного (ч), голубого или синего (с), зеленого (з), коричневого (кч), серого (ср) или слоновой кости (ск) цвета.
Кабели выдерживают 500 двойных перегибов и предназначены для работы при температуре –40 до +60 С.
Электрические параметры:
Электрическое сопротивление жил на длине 1 км, Ом, не более:
Сечением 0,35 кв.мм - 52,7
Сопротивление изоляции жил в нормальных условиях, Ом*км, не менее:
Сечением 0,35 кв.мм - 5000*10 в 6 степени
Рабочая емкость пары жил, пФ/м, при частоте 0,8-1,0 кГц, не более:
Сечением 0,35 кв.мм - 60
Испытательное переменное напряжение жил, В, в течение 1 мин:
На первый случай вполне годится.
AMUR Здравствуйте! Посетил Ваш сайт. Возникли вопросы.
1.Межблочный кабель GENOM Silver был назван так из-за того что угол наклона витков b составляет 52 градуса и напоминает вид спирали ДНК?
2.На сайте Вы писали: "Еще одним серьезным отличием является отказ от использования в качестве диэлектрического сердечника фторопластовой трубки, которая заменена полиолефиновой трубкой, диэлектрическая проницаемость которой лишь не намного уступает монолитному фторопласту (в случае использования чистого неокрашенного полиолефина). Это было связано с высокой "электризуемостью" фторопласта при трении, что в реальных условиях эксплуатации кабеля приводит к накоплению на нем больших по величине статических зарядов, что усугубляется еще и тем, что в конструкции кабеля уже присутствует фторопластовая изоляция у серебряных моножил." Отсюда и вопросы:
2а. а у Вас есть результаты измерений электрической абсорбции этих материалов?Offтопик:Почему же тогда Nordost применяет практически всегда именно тефлон? Т.е продают своей американской оборонке и NASA полный отстой?
Кстати я на практике убедился в практически одинаковой электризуемости обоих диэлектриков при тренииOffтопик:Кстати я давно знаю что именно с фторопласта наиболее быстро(по сравнению с большинством диэлектриков) эл.статический заряд "стекает на землю".
загневающий капитализьм...
2б. "уже присутствует фторопластовая изоляция у серебряных моножил". Т.е. производители намеренно испортили хорошую вещь плохой изоляцией? Раз фторопласт уже контактирует с проводником и Вы намеренно не удалили изоляцию, какой смысл бороться с сердечником, тем более суммарная диэлектрическая постоянная(и прочие параметры) в кабеле будет чем-то средним между всеми диэлектриками?
3. Не эксперементировали ли Вы с плоской геометрией кабелей(например как у Nordost)? Как межблочных, так и акустических.
4. Есть какие-то дополнения или уточнения к статьям на Вашем сайте по поводу изготовления кабелей(всех)? Ничего лучшего Вами пока не придумано? Ведь Вы же уже с чем то новым экспериментировали?
Здраствуйте.
1) Да
2а) Результаты измерений электрической абсорбции этих материалов общедоступны.
Рассуждать об одинаковой электризуемости в данном случае лучше рассматривая пары диэлектриков. При этом нужно учитывать "скользкость" контактирующих материалов и их пластичность, что связано с механическим смещением проводника в изоляции относительно поверхности сердечника при изгибах кабеля и его вибрации. В этом контексте выбор пал на полиолефин, как доступный практически всем материал. Кроме этого ПЭ/полиолефин лучше демфирует механические колебания, что существенно в данной конструкции кабеля. Сейчас в данных целях мной используется прозрачную ПЭ трубка.
Nordost в процессе изготовления кабеля получает практически монолитные конструкции, что по техног. ограничениям недостижимо в дом. условиях.
2б) Вы наверное были невнимательны или не обратили внимания, на то, что в качестве изолятора моножил DHLabs использовал микропористый тефлон, а не тефлон. Эти два материала существенно отличаются по показателям диэлектрической приницаемости и по мех. свойствам. Пытаться не использовать данный диэлектрик было бы неразумно, особенно с учетом трудоемкости удаления данной изоляции при риске поцарапать прекрасно отполированную поверхность этих проводников.
3) Экспериментировал. Но проводники при этом круглые, расположенные в одной плоскости. В плоских конструкцих Нордоста используются фактически ленточные проводники.
4) Не понял вопроса по поводу "дополнения или уточнения к статьям на Вашем сайте". Это же не отчет о проделанной работе. Я публикую то, что посчитал нужным на момент написания каждой отдельной статьи.
Если у меня появится желание, а главное время описывать и другие конструкции кабелей, но тогда появятся и новые статьи.
Можно ссылку?
В смысле какие-то усовершенствования по процессу изготовления уже описанных там кабелей. Может были обнаружены какие-то критические моменты и т.п.
Нет, я это понял, но имел ввиду в первую очередь электризуемость, а она не должна сильно отличаться.
Я просто указал на то что он там оставлен и я понял зачем.
А подробнее, где взять, размеры, требования? Параметры хуже или лучше прототипа?
Тоже хочу поделиться впечатлениями о шнурках. До недавнего времени, честно говоря, относился к этому скептически. Но решил попробовать одну из конструкций Амура, колоночный кабель ZCross. Кабель FTP 5e взял самый обычный, по 10 рублей за метр. И вот спустя неделю готовая пара. Выглядит классно! Включаю вместо какого то белого ленточного Пуре Кабле 2,5 квадрата и...не верю ушам. Четкость на ВЧ, средние такие приятные для уха стали, сцена вообще уехала за пределы комнаты! И это по первым 5 минутам, без какого то прогрева! Супер!Автору огромное спасибо!
Любитель звука, озвучьте остальные компоненты тракта, сэр. Форуму нужна статистика.
Тракт у меня пока такой - ПКД Kenwood DP7020, усил вначале был Пионер А209, потом Холтон подоспел, акустика Оптима В3 Георгия Крылова. Межблочник старый советский коаксиал от щупа осциллографа. В скором времени надеюсь доделаю фоловер Чуфолли в классе А, надеюсь услышать много нового![]()
А кто-нибудь экспериментировал над проводами для наушников? И какие были результаты. А то большинство довольно хороших вещей, видимо из-за экономии, "по умолчанию" комплектуются самыми дешёвыми шнурками.
День добрый.
Если кто-нибудь уже пробовал, поделитесь пожалуйста впечатлениями.
1). В качестве межблочника витую пару из двух качественных медных моножил от хорошего коаксиала, с которых удалена экранирующая оплетка и внешняя изоляция, а внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена (или тефлона) оставлен.
Преимущества: сечение близко к идеальному, качественная медь и ее поверхность, диэлектрик, немалое расстояние между проводниками. Ничего лишнего.
Недостатки: повышенная жесткость.
Собственно, наиболее интересуют сравнение в "своем классе"- т.е. с витой UTP парой, ПРППМ и т.д.
2). В качестве колоночного кабеля медную моножилу в полиэтиленовой изоляции, из _обмоточных_ проводов, применяемых для намотки водопогружных двигателей, работающих в тяжелых условиях. Например, такие http://www.cabels.ru/products/?prodID=11
Желательно то же "в своем классе"- то бишь в сравнении хотя бы с моножилой ПЭВ2 и т.д.
Кстати. К сожалению, нигде не удалось найти хоть какую-то информацию по диэлектрическим свойствам лака Винифлекс (Поливинилацеталевый), которыми и покрыты провода типа ПЭВ. Многие, как я заметил, избегают применения обмоточного провода в качестве моножилы, и не в последней степени именно из-за материала изоляции.
Хм... тогда литц вообще должен был бы стать "убийцей звука" при такой сумасшедшей площади соприкосновения. А ничего- многим даже нравится![]()
В частности, мнение ув. AMURа интересует![]()
В пятницу, тринадцатогофевраля на мейл?
Очень жаль, но письмо отсутствует. Непременно дал бы Вам знать, если бы получил...
