Страница 65 из 186 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1281
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Какой-то тантал зацепил.Это вообще что?Кстати- графит разный по-разному звучит, без выводов проверял.
  3. #1282
    DRALORC 0.6 Watt
    TAKMAN 1/2 Watt Metal Film Resistor, 1%
    TKD 2W, CM2 Series, Metal Film Resistor, 1%
    0.4 Watt, Vishay VAR-Series "naked" Z-Foil
    0.3 Watt, VTA55, Metal Foil, 0.5%, 4ppm
    SHINKOH - Tantalum (1/2) Watt Film Resistors
    Сделана небольшая контрольная закупка.
    Все одного номинала.Брать по паре для делителя жаба задушила
    PRP и Каддок mk-132 сегодня сравнивали снова, человек на одном треке однозначно услышал "одеяло" при подключении Каддок, и сказал, что не ожидал, что вообще какую либо разницу услышит.
  4. #1283
    Pitterson,
    Неплохая подборка.
    Takman REX только не хватает, имхо. Вместо карандаша.
  5. #1284
    Мне композиты раскритиковали, решил не брать.
    Добавил REX в "корзину", пол бакса не жалко на попробовать.
  6. #1285
    Критика... это дело такое...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1858368
  7. #1286
    Красиво , наверно дорого.
  8. #1287
    наверно дорого.
    Да в общем нет, терпимо. DACT подороже будет.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 30.04.2014 в 00:33.
  9. #1288
    Везде сфотканы шарикоподшипники (которые там вовсе не нужны) и резисторы.
    А контактная группа (самое важное) - как-то в тени.... Скорее всего контакты просто на текстолите вытравлены. Движок вообще непонятно из чего.
    В ДАКТах переключатель денег стоит - там контактная группа цельнометаллическая и хорошего (собсно, швейцарского) качества.
  10. #1289
    В DACT не вытравлены? http://jimmyauw.com/2013/06/09/clean...ed-attenuator/
    Вот тут - да, точно не вытравлены. Ну и ценник соответствующий.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 30.04.2014 в 02:20.
  11. #1290
    Да, извиняюсь, почему-то думал, что они от Элмы и галеты берут, а не только трещотку.
    А Сейдены есть и гораздо дешевле, за 200 долларов уже набитые выводными резюками, но на 22 положения.
  12. #1291
    Вот, вроде нашёл khozmo в разборе, по-крайней мере сильно на него похож:
  13. #1292
    DRALORC 0.6 Watt
    TAKMAN .......
    Да, самых крутых - Аудионот, Амтранс и Рикен таки и нет.
  14. #1293
    Еще не оплатил.А оно надо?По Рикенам я уже заочно, по чужим отзывам сделал вывод.
  15. #1294
    Свое оно всегда лучше, чем чужое.... Амтранс AMRG - возможно, вообще лучший вариант.
    Но это по звуку.
    По характеристикам, конечно, все очень плохо. Если будешь мерить, а не слушать, тогда надо обходить стороной.
  16. #1295
    В этом смысле повезло , нечем мерить.Посмотрю цены, может возьму.
  17. #1296
    Shinkoh вполне пойдёт заместо Аудионота.
  18. #1297
    Внешне сильно отличается.
  19. #1298
    Old style Аудионот один-в-один как Шинко. Ибо он и есть.
  20. #1299
    Амтранс какие именно?
    Про Рикен столько везде негатива, это не может быть случайным совпадением.
  21. #1300
    Выше есть - амтранс AMRG.
    Негатив у людей возникает по разным причинам, частенько потому, что один с кривыми ушами высказался, сто тупо повторили.
    В любом случае - стоит послушать самому.
    Еще такой аспект... Я уже писал.
    Когда готовишь вкусное блюдо - играет роль сочетание компонентов в определенной пропорции, должно быть и то, и другое, и третье.
    Из одной соли, сахара или перца ничего не получится.
    Говорят тоже - люблю нейтральное.
    Но такого - не бывает.
    Нейтрален вакуум, хотя специалисты по частицам могут рассказать, что чистый вакуум - это утопия.
