Страница 65 из 82 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1281
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    В том числе.
  3. #1282
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    спасибо
    С уважением,
    Михаил.
  4. #1283
    Завсегдатай Аватар для aal
    Здесь уже поднимался вопрос (vizy), но и ответа небыло (спицально всю предидущюю ветку просмотрел):
    Какой частоты мастер клок идёт с PCM2706 в I2S режиме?
  5. #1284
    Piter
    Главное, что идет с PCM2706 - это LE частотой 48 кГц, т.е. передискретизация, причем виндовыми штатными средствами, что есть отстой. Аббат об этом говорил.
  6. #1285
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    В даташите написано 64Fs
    Нет там передискретизации. Слушаешь музыку или смотришь фильм с дорожкой 48к - частоты разные. Где-то уже люди проверяли - побитовое совпадение получили.
  7. #1286
    Украина, г.Хмельницкий
    Так это говорит лишь о том, что в периоде сигнала LRCK укладывается 64 битклока. И никакого намёка на то, что частота выборки 44100 Гц.
  8. #1287
    Dark Abbat, Vizzy Вы же точно знаете ответ на вопрос в посте 1283. (или посмотреть можете) https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1283
    Ответте плизззз..... Т.к. цап дс имеет 128Фс - скорее всего они и на ружу выходят, но всётаки скоко?
    ZugDuk, err_smart, Viking
    Ну зачем опять перетирать перетёртое? Потому и спрашиваю, что должно быть честное, платки придут запояю и померю, но пока плат нет хотел дальше схемку порисовать, посчитать. По spdif прогоню и проверю честность отпишусь.
  9. #1288
    Тирасполь
    ааl я же ответил на ваш вопрос.
    Смотрим даташит стр 19 там график мелкими буковками написано BCK 64Fs.
    Частотомера у меня нет я подключал шкалу от приемника цифры меняются в двух случаях, которые я описал. Сегодня вечером специально для вас померяю чтобы убедится.
    Возможно со стандартными виндовсовскими драйверами не все хорошо. Но аппаратная поддержка 44.1 есть. Есть альтернативные драйвера USB-ASIO. Если такие поставить то даже виндовый микшер работать не будет, что есть хорошо. Только вот проблема - они (драйвера) платные, требуют серийного номера, без которого раздается бип каждую минуту.
    Сайт http://www.usb-audio.com/download.html
  10. #1289
    А http://www.asio4all.com/ не тоже самое, но только бесплатно?
  11. #1290
    Тирасполь
    Кажется это просто транслятор ASIO - DirectSound.
  12. #1291
    err_smart
    Что там I2S mode и BCK 64 Fs - это понятно, а MCK скоко? Я хочу к нему AD1896 + EPM3064 + ADUM + 74ABT574 + AD1866 + AD843 цепочку зацепить. Но если MCK 128 Fs (5,6МГц) - то и парится не стоит - только 2х получится, тогда в асинхронку SRC лучше уйти... Окромя 74ABT574 всё есть, да и испытатьльный полигончик на сей хлобуде можно будет устроить. Сеё будет проба пера в сей области....
  13. #1292
    Тирасполь
    all у меня точно такой же проект намечается если что буду на связи.
    Я смотрю TI любит в своих даташитах приводить параметры при 128 Fs вероятно это стандарт для нее. Но даже 2х будет неплохо в наших тяжелых условиях. В качестве ЦАПа советую мультибитники AD1851 сами знаете почему
    Я сегодня постараюсь померять частоты - тогда скожу точно и про ресемплинг и про то скока Fs.
  14. #1293
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Или AD1856.
  15. #1294
    Или PCM56.
  16. #1295
    Иваново
    Я не знаю, я сам Аббата спрашивал, но он так и не ответил. У меня она так и не запустилась, поэтому сам померять не смог
  17. #1296
    Вопрос по AD1896 и SRC 4192 .
    У обеих микросхем примерно одинаковые параметры по динамическому диапазону (138-140 дб), а по искажениям 4192 даже опережает 1896. Можно ли на основании этих данных говорить о примерно одинаковой вычислительной точности этих SRC и соотв. одинаковом звучании в синхронном режиме? 4192 лишена некоторых недостатков 1896 и потому привлекательно выглядит как ее замена, однако есть опасения в ухудшении звучания при такой замене. Возможно, что при одинаковых объетивных параметрах субъективно звучание окажется различным (не в пользу 4192)?
  18. #1297
    Тирасполь
    Итак, о передискретизации PCM2707. В режиме 44.1 она отсутствует!
    Частоты BCK и MCK меняются в зависимости от того что играет. Очень интересно было наблюдать реакцию микросхемы (или ее драйверов ос ХР). Поведение таково: при воспроизведении программы 44.1 на выходе получаем то что подали без вопросов. На всех остальных частотах, даже кратных 44.1 - передискретизация в 48 кГц. Видимо, так повелось с "тяжелой руки Creative". Если во время воспроизведения музыки 44.1 пустить фильм или другую программу с дорожкой 48 кГц микрушка переводится в 48к, т.е. 44.1 в этот момент работает с передискретизацией что уже не важно. Если кроме фильма ничего не играло и фильм был остановлен то микросхема в режиме молчания генерит сигнал 48 к. При включении музыки мгновенно переходит в 44.1.
    Интересно было поэксперименгтировать с ресмемплингом в плеере Foobar
    реакция мгновенна как и раньше нативные 44.1 и все остальное через ресемплинг в 48к.
    all не могу ответить на ваш вопрос насчет MCK так как цифры которые показывает мой неказистый частотомер неадекватны. Я еще попробую позже.
  19. #1298
    Estonia
    err_smart
    А 32 килогерца не проверялось?
    По идее, у этих микрух три рабочих сэмплинг рэйта - 32, 44.1 и 48 килогерц. Соответственно, все, что отличается от этих частот, идет через ресэмплинг, почему бы и не в 48кгц.
  20. #1299
    Кемерово
    я тоже заприметил эту микрушку. Вот только вопросы у меня другие
    у 1896 описано необходимое соотношение между MCK и частотой портов - от 1/5000 до 1/138. у src4192, а также src4392 что-то я ничего похожего не заметил, только ограничение на частоту MCK, интересно больше она (src4392) может принять как 1896?
    С уважением,
    Михаил.
  21. #1300
    Аватар для Kompros
    Ограничение на соотношение Fs и RCKI.
    Вопрос не понятен.
