Страница 65 из 83 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1281
    Евродупло
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Подсказка от BB , как сделать отрицательную опору .
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Вопрос, кто-нибудь киньтесь схемой, как на одной опоре сделать двуполярный стаб (для цифрового питания 1862), вроде можно как-то?
    В твоём случае это именно оно . И фильтр одновременно для опоры .
  3. #1282
    svolkovoy
    а вот такой вопросик про аналоговое питание для АД1853 - в даташите написано что максимальный ток - 12 мА. Вот я подумал, может использовать АДР 5-вольтовый и повторитель на ОУ, например ОПА227. Как думаете, хорошо выйдет? Питение выходных оперов думаю сделать на ЛМ317/337, хватит?
  4. #1283
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    belka, а почем резюки 0,01% точности ? может все таки дешевле пару опор ? да и насчет "следящих" стабов уже высказались
  5. #1284
    г.Новосибирск
    Общий привет!
    При доработке питания CD возникли следующие вопросы.
    1)Как лучше сделать послецаповый фильтр (SM5872 --выход по напряжению) ,отдельно дифкаскад,а потом собственно фильтр ,или же объединить их в одной микросхеме (планируется AD825 или AD8065,кстати ,что предпочтительнее).
    2)Есть ли смысл на каждую микросхему ставить RC фильтр (R порядка 2--6 Ом C 100мкф+0.1+0,01мкф(на вывод R можно надеть ещё и трубочку из ВЧ феррита ).Стабилизатор Lynx-20,только последовательный.Знаю, что мнения по этому поводу разделились: Андронников-против,Агеев-за и т.д.Может быть в последнее время пришли к какому-нибудь консенсусу?
    Буду благодарен за любую консультацию.
    Александр.
  6. #1285
    Евродупло
    пара светодиодов действительно сильно дешевле . ктож спорит . бывают не следящие стабы ? параметрические не в счёт .
  7. #1286
    Всем спасибо за схемки. Будем думать.
    Может вообще сделать опер в одном плече стандартно, а в другом инвертирующим, и с одной опоры подавать, чем не вариант?
    Dark Abbat,
    измерял осциллографом Voltcraft 620 c дополнительным усилителем
    А вот твои полученные 30-50мкв это амплитудное пиковое, амплитудное среднеквадратичное или там действующее среднее или еще какое-нибудь? Вот на этом моменте хотелось заострить внимание.
    Если в даташите, допустим, на ADP3303 написано Vnoise=30мкВ RMS, это какое, амплитудное, или действующее?
    Т.е если мои пиковые амплитудные 150мкВ уменьшить до средних 100мкВ, поделить на 2, а потом еще и на корень из двух, то получится почти как в даташите .
    svolkovoy,
    Кстати, 7815/7915 шумят раза в два меньше, чем 317/337 . Единственно, импульсные отклики не смотрел, а для аналога это важно. И есть нюансы, прежде чем пользовать, купить по несколько штук разных "производителей", и отобрать. Производители в кавычках, потому что вероятность левака стремится к 100%. Если только курочить всякое старье, и оттуда добывать. Я тут из филипсов моторолы mc78xx разной надергал
    Если выходные опера питать от интегральных стабов, то для цапа с опорой заморачиватся, думаю, не имеет смысла.
    [ADDED=Эx, залужу...]1108680618[/ADDED]
    belka,
    Пара светодиодов в цифру не покатит, стабильность не та.
    В аналог проще светодиоды, фильтровать не надо. А в цифру... Да и бог с ней, с убогой
    Да и вот на диттеровском форуме кое чего про шумы нарыл. Т.е все таки цифре все эти опоры не в коня корм.
    http://audio.neora.ru/ubb/Forum5/HTML/000002.html
    Lynx
    Чувствительность же ключевых схем к шуму в питании как минимум на порядок - полтора ниже. В качестве примера - апертурная неопределенность триггера 74АС74 при питании от стабилизатора 7805 с емкостью 100мкФ на выходе имеет значение порядка 1.3пс (измерено по методу, описанному в AN501 от Analog Devices). Переход на питание от малошумящего стабилизатора ИОН-ОУ практически не меняет картины - получалось около 1.2пс.
    При измерении же джиттера генератора, различия в цифрах несравненно бОльшие - 14пс и 6пс соответственно.
    Элементарное сравнение этих величин достаточно очевидно показывает бесполезность применения особо качественных стабилизаторов питания регистра пересинхронизации и цифровой части ЦАП, тем более, что, повторюсь, в данной части схемы все помехи синхронны.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 18.02.2005 в 01:50.
  8. #1287
    Сколково
    peak-to-peak
    Vnoise=30мкВ RMS
    RMS- действующее
    корень из двух - это для синусоиды. Для белого шума коэффициент будет другой.
  9. #1288
    Ru
    Предложение 1: применение сдвоенных ОУ TPA6120 (или THS6012) в качестве малошумящих быстродействующих стабилизаторов напряжения, без выходного транзистора и осконов.
    Питание сделать +-15В от LM317/337, на вход опору, выход +-12В, нагрузка до 500 мА, ток срабатывания защиты 800 мА.
    Выходной импеданс менее 0,1 ом в полосе до 2МГц, а дальше пусть ферритовые бусины и NPO керамика работают.
    Предложение 2: организовать отдельную ветку по стабилизаторам.
  10. #1289
    Иваново
    Проблем с устойчивостью огребешь...
  11. #1290
    RUS
    Немного звукотехник, а что за суперцап которому такой подход к питанию требуется ???
  12. #1291
    Ru
    Да. Ёмкость между аналоговой землёй и питаниями ЦАП оказалась в районе 60-170 пФ. А ОУ может быть нагружен только на 10 пФ. Резистор на выход вешать нельзя.
    Тогда сколько мкГн надо поставить перед такой нагрузкой ?
    Дык ваш любимый AD1862. Площадь платы экономлю.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 20.02.2005 в 22:06.
  13. #1292
    RUS
    ну раз есть микрухи (1862) чего не купить набор да не морочиться ???
  14. #1293
    Иваново
    Хочу пользовать TL431 в качестве стабилизатора питания AD1851/61(без транзистора), входное напряжение от стабилизаторов выходных оперов +/- 12. Нормально будет?
  15. #1294
    Аватар для Kompros
    vizzy,
    Номано-номано!
    Правда я шумы не мерял... но все работает!
  16. #1295
    Ru
    Закрываем ветку и перемещаемся в "толкучку" ?
    Что за набор ?
    Если измеряли характеристики собранных образцов - огласите.
    А сколько 19" стоек займёт 5.1 система с 2-мя полосами на каждый канал ?
  17. #1296
    г.Новосибирск
    Удачной Всем недели!
    Вопрос по ADP 3303.Где-то проскакивало сообщение,что эти мик-мы не рекомендуется применять при ёмкости более 10 мкф.В наличии есть только 100 мкф OSCON и CERAFIN,можно ли как-нибудь обойдти это ограничение?Например так:сначала 10 мкф менее качественный +плёнка в аналог или керамика в цифру,затем R -1-2 ом или просто ВЧ трубочку,а непосредственно на нагрузку уже эту самую сотню?На макете всё вроде работает(импульсные хар-ки не смотрел),возбуда нет.
    Да кстати про неустойчивость ADP,у меня они свистели,если на выходе тантал+SMD керамика,добавление обычного эл-та или плёнки приводило всё в норму.
    P.S. Большая просьба,посмотреть сообщение № 1291.Как лучше: AD8065+AD843 или на AD843 и дифкаскад и фильтр?
    Заранее благодарен,Александр.
  18. #1297
    Сколково
    Тут сразу сказать невозможно, нужно собирать и смотреть, причем топология макета должна быть макимально приближена к топологии платы, на которую будет устанавливаться ADP-шка.
    Я бы лучше поставил 8065+843, или 8065+8065.
  19. #1298
    vizzy,
    У TL-ок, кстати, чем больше напруга - тем больше шум. Минимум при 2.5В. Допустим 100мкВ. При усилении в 5 раз (12.5 В выхода на TL) cоотвественно будет 500мкВ. Снизить шум помогает кондюк в ОС между выходом стаба или катодом TL и Vref. Но цена этого- режется полоса стаба и на ВЧ растет Rвых. Для цифры еще туда-сюда, а для аналога такое решение ИМХО не катит. Короче, хочешь шумину под милливольт - ставь TL-ки, не хочешь - ставь 7812/7912 c предварительным отбором (в десять раз быстрее отберешь, чем найдешь TL-ку малошумящую) или, идеальное решение, делай на светиодиодах+опер+транзюк. Ничего и отбирать не надо - cразу 100% попадание в район меньше 50мкВ
    Александр,
    На выход поставь пленочку, а конд поставь на входе питания потребителя. У меня со 100мкФ обычных электролитов на выходе стаба все нормально было (у потребителя тантал до 100мкФ пробовал с бутербродами из керамики). Про возбуды и как с ними можно боротся чуть выше посмотри.
    Вообще сейчас всю цифру переделываю на 78L05, ну их в зад эти ADP-хи вмести TL-ками. :twisted:
    Одну ADP-шку правда придется оставить, 3.3В надо
  20. #1299
    Piter
    Бывают ли опоры на 3.3В и если да, то какой они могут дать ток?
  21. #1300
    svolkovoy
    на сайте АД я нашел только REF196, у техаса REF2933, REF3033, REF3133, у АД предельный ток 10мА, у техасов до 100мкА(3133)
    хочеш знать больше - читай мат часть
    [ADDED=svolkovoy]1108996486[/ADDED]
    пардон, выдать техасовские рефы могут побольше, это был их собственный ток потребления
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 21.02.2005 в 17:34.
