Страница 649 из 734 Первая ... 639647648649650651659 ... Последняя
Показано с 12,961 по 12,980 из 14680
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12961
    Частый гость Аватар для Asuper
    frad Не слишком ли длинные провода мультиметров, которыми меряете ток?
    На выходе батареек у вас 16 мВ?
    Какой резистор 0,13 Ом?
  3. #12962
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    На счёт длины проводов, не задавался этим вопросом. Измерил как смог. Стрелочный подключен в принципе короткими проводами. Считаете такие провода внесли погрешность? Да, между К1 и К2 резистор 0.13 Ом и соответственно падение напряжения в одном канале 17мВ в другом было 15мВ - стало 11.2 мВ почему то, буду смотреть, когда с питанием разберусь. Там где 17мВ Р8 и Р9 99-98Ом.
  4. #12963
    Не погрешность. Возбуд.
  5. #12964
    Тамбов
    Ну осциллографа у меня нет нормального, посмотреть не могу. Подкину Р8Р9 до 15-17мВ и а потом уже буду искать осциллограф и посмотрю на возбуд.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Кстати у меня есть трансформатор ТА-196-127/220-50, надо будет от него запитаться на время пока Тор на больничном. Осталось разобраться в ого обмотках.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    *его обмотках.
  6. #12965
    Коллеги, не порите чушь, ей же больно. Возбуда на таком резисторе быть не может. При подключении щупов. Особенно в повторителе.
  7. #12966
    Тамбов
    Я подумал речь про провода от транзисторов, а не от резистора в батарейке.
  8. #12967
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Попробуйте убрать экран,вполне возможно,что это он гудит.
  9. #12968
    Не он
  10. #12969
    Не он
    Все-таки лучше проверить экспериментально,тем более что на столе трансформатор не гудел.Когда собирал прибор RLC-2, тоже столкнулся с сильным гулом силового трансформатора.Оказалось,что гудит экран(из жести),отделяющий на плате блок питания от остальной схемы.Прикрепил к нему полосу из алюминия и гул исчез.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #12970
    не в случае тороидального транса и незамкнутого экрана
  12. #12971
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    киса, в каком режиме 6э5 используете?
    Хороший вопрос. Для получения анодного напряжения около 400 В применил трансформатор ТАН8-127/220-50. При сетевом напряжении 224 В получил напряжение на входе умножителя 160 В, после электронного дросселя 393 В. На аноде нижней лампы ЛК 215 В, ПК 206,8 В напряжение авто смещения ЛК 5,006 В, ПК 4,881 В. Резистор в цепи авто смещения 274 Ома. Конденсатор в цепи авто смещения Панасоник FM 1000 мкФ 50 В. Трансформатор ТАН8 так же гудит, но тихо. Громче гудят ТА196-127/220-50.
  13. #12972
    А прокладка резиновая между трансформатором и дном корпуса стоит?Еще бы дополнительно из войлока не помешала.
  14. #12973
    Тамбов
    Да, прокладка стоит и снизу и сверху из листового, достаточно мягкого силикона. Но вот мысль попробовать без экрана имеет право на жизнь, ведь при настройке, на столе Тор действительно не гудел, хоть я и не подключал одновременно оба канала, а только по очереди. Пожалуй не буду торопиться отправлять, а попробую без экрана.
    https://www.youtube.com/shorts/nO-Ngx_Z0i0
    Последний раз редактировалось frad; 20.01.2023 в 11:32.
  15. #12974
    Тамбов
    Открутил Тор, убрал экран из жести и он перестал гудеть. Проблема в токе покоя, в одном канале ток батарейки и соответственно ток покоя стоит как забетонированный 17мВ в батарейке и почти не меняется, в другом же стартует с тех же 17 мВ и сек за 10-15 падает до 11мВ. Куда смотреть?
  16. #12975
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Не, от изменения тока потребления трансы не гудят.
    Куда смотреть?
    Вытащите из корпуса, сделайте пару витков по внешней окружности тора, прямо по его боковой стенке снаружи, без захода в дырку бублика. На концах провода измерьте есть ли напряжение когда первичка подключена в сеть.
    У вас там походу неявный виток и пока вы достоверно не установите его отсутствие - дальнейшие скачки на месте бессмысленны.
  17. #12976
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    У Вас днозначно виток получился при креплении в корпус. Проверте.
  18. #12977
    Тамбов
    Что значит неявный виток?
    Ток батарейки правого канал.
  19. #12978
    Частый гость Аватар для V_V_V
    [/URL]канал.
    Крепление трансформатора не изолировано от корпуса.
    Посмотрите конденсаторы в батарейке. Вообще, ток должен падать при включении, с прогревом, он должен уменьшаться.
  20. #12979
    Тамбов
    Вот так надо сделать?
    Как это может влиять на ток батарейки? На вторичке батарейки около 8В.
  21. #12980
    киса, хороший режим получается. А вот электролиты в катоде (любые) зло, попробуй батарейку в сетку а катод на землю, удивишься сколько грязи из звука уйдёт и на сколько музыкальнее станет.
