Страница 647 из 741 Первая ... 637645646647648649657 ... Последняя
Показано с 12,921 по 12,940 из 14801
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12921
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Интересно, а с батарейкой на базе параллельного стабилизатора кто-нибудь слушал?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....19#post2749419
    Пока вроде бы никто не пробовал ... кстати , тут тоже могут быть два варианта - с кондёром и без .
  3. #12922
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Обновлю.
Название:	WhatsApp Image 2023-01-04 at 09.56.37.jpeg
ID:	428850   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-01-04 at 09.56.36.jpeg
ID:	428851   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-01-04 at 09.56.36 (1).jpeg
  4. #12923
    Ижевск
    Да, без кондера такой стаб тоже устойчив и достаточно широкополосен.
  5. #12924
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Всем добрый вечер. Хочется поделиться своим опытом построения Заратустры, да и почерпнуть опыта у других.
    У меня раньше УН был в отдельном корпусе на двух лампах 6Э5П и устанавливался сверху на ВК, собранный в корпусе для Заратустра. В качестве анодного применил само намотанный трансформатор на тороиде с одной обмоткой на 160 В и двумя обмотками по 7,5 В для запитки батареек в ВК.
    В ВК применил силовые трансформаторы ТА196-127/220-50 по 1шт на канал. У этих трансформаторов мощность 135 Вт, четыре обмотки по 28 В (1А) и две по 6 В (1А). Но поскольку у нас в сети сейчас по новому стандарту не 220 В, а 230 В, то реально под нагрузкой имеем 29,3 В и 6,27 В. Это меня и подкупило, ведь эти две обмотки по 6,27 В можно применить для накала двухлампового УН в одном канале, а две другие обмотки с другого трансформатора для накала ламп в другом канале. Скажу сразу, что снаружи обмотки у данных трансформаторов одел в медные экраны и заземлил их. Ранее одевал в железные, но на этот раз изменил себе. При тестировании усилителя обнаружил, что трансформаторы ТА196-127/220-50 после часовой работы начинали под певать. Меня это немного расстроило и тот трансформатор, что был более голосистый был раздет от медного экрана и остался голым как король. Я думал, что это медный экран поёт. Но как я был удивлён, что через час работы под нагрузкой мой трансформатор голосил и без экрана! Хорошо были ещё два таких же трансформатора. Я выбрал тот у которого был наименьший ток подмагничивания на холостом ходу. Проводя настройку ВК и усилителя в течении часа вдруг обнаружил, что и второй, который остался в медной рубашке начал подпевать. Коснулся рукой медного экрана, и он перестал. Решил, что и второй трансформатор должен оголиться и снял экран. Теперь я установил их голыми внутрь корпуса.
    До этого я экспериментировал с одноламповым УН. Одноламповый на 6Э6П-ДР с двумя транзисторами в связке с ВК немного проигрывал по звучанию двухламповому на 6Э5П в отдельном корпусе с тем же ВК.
    Тут я собрал двухламповый на готовых платах и установил туда конечно же 6Э6П-ДР.
    Двухламповый ведь себя показал лучше и я ни секунды не сомневался, что сейчас закончу свой долго строящийся проект и буду наслаждаться музыкой.
    Перед тем как собрать всё в корпус решил послушать звучание в связке УН и ВК. Звучание достойное, но тут я обнаружил, что в паузах в динамиках сосем не тишина! Странно, ведь раньше при одноламповом варианте УН с экранированными силовыми трансформаторами можно было ухо засунуть в акустику и только очень, очень прислушиваясь можно было с трудом отметить малый шум в СЧ динамике. А сейчас во всех динамиках можно услышать свой звук (фон). Вот тебе раз, экраны поют, но зато НЧ и все остальные помехи отсутствуют.
    Назад пути нет и я решил, что выведу их всех на "Чистую воду". Отключил УН от анодного питания и от накалов. Оставил только входные и выходные разъёмы для обеспечения соединения земель и что бы вход ВК был привязан к земле резистором 470 кОм. Отключил источник сигнала, громкость поставил на минимум.
    1. Включаю ВК и во всех динамиках опять слышу как и ранее звуки. Я думал, что это наводки проникают на вход УН от не экранированных силовых трансформаторов.
    2. Отключаю силовые плат ВК от трансформаторов и подаю питание на эти платы от лабораторного источника питания. Результат очень порадовал, но до конца звуки в динамиках не пропали и их всё равно немного слышно.
    Что трансформаторы дают такой фон?
    3. Подключаю трансформаторы в ВК обратно к силовым платам, а вместо плат УН, установленных ранее внутри корпуса, включаю тот самый УН, который выполнен в отдельном корпусе на двух лампах 6Э5П. В паузах тишина, и звук такой, что не хочется выключать.
    Вот и вопрос, почему в отдельном корпусе УН звучит образцово, а внутри корпуса нет. Да и сам ВК без УН даёт фон.
    Пока ищу причины данного фона.
    Последний раз редактировалось киса; 08.01.2023 в 12:10.
  6. #12925
    Тамбов
    Стекло и лампы подобрал(Л1+10к). Падение напряжения на катодном резисторе 270 Ом и анодное напряжение. Примерно по 10 мин грел.
    Правильно ли я сделал в позицию R3 - 1МОм? Для рг от antecom-a...который по умолчанию рассчитан под сопротивление 10к.
ID:	428955   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-01-08 at 08.48.40.jpg
ID:	428954   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заратустра А2-5 (2).JPG
    Последний раз редактировалось frad; 08.01.2023 в 11:17.
  7. #12926
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    R3 - 1МОм
    Надо 10 ком , а если 1мом, то на плате регулятора надо впаивать 10 ком.
    R9 надо подобрать так, чтобы на аноде было примерно 190-195.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось V_V_V; 08.01.2023 в 12:26.
  8. #12927
    Тамбов
    Вот этот вот казалось бы простой момент, но очень мне не понятный как надо сделать правильно. А на аноде примерно так и есть, около 200 на нижней лампе и около 180 на верхней.
  9. #12928
    По моему это плохая идея, брать накал ламп с трансформатора ВК, а батарейку с УН.
  10. #12929
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Если ВК без УН даёт фон - то причина может быть в сильном разбалансе схемы . То есть , возможно сильное различие ёмкостей конденсаторов питания , или сильное различие в параметрах транзисторов ВК .
    Кстати , некоторый разбаланс ВК есть практически всегда ( как и слабый фон ) - идеального равенства ведь не бывает , но при подключении ВК к УН - ламповый каскад шунтирует вход ВК своим низким выходным сопротивлением , подавляя остаток фона . А вот если этого подавления недостаточно , то есть фон слышен даже при прогретом ламповом каскаде - тут уже надо искать причину ... и кстати ещё один момент - люди часто путают фон 50 герц и 100 герц . 100-герцовый фон - это всегда от питания , а 50 герц - скорее всего наводки на вход .
  11. #12930
    Можно всегда посмотреть на SpectraPLUS что там 50 или 100 или все вместе.
  12. #12931
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Его незаземленном входе.
    Ну прям подавляя?
    А это смотря какой выпрямитель.
  13. #12932
    Саратов
    Всем добрый день Благодарю всех кто откликнулся или просто прочитал мой пост.
    Согласен, что не самый лучший вариант, но на трансформаторах ТН только четыре обмотки по 6,3 В, а тут нужно ещё две обмотки по 8 В. Поэтому выбирал из имеющегося под рукой.
    Теперь о главном. У меня раньше при одноламповом варианте схемы применялся трансформатор ТАН3, у которого имелись четыре обмотки по 56 В, две по 12,6 В и две по 6,3 В. Реально получался вариант, где имелось две гальванически развязанные обмотки по 135 В и две по 7,3 В. С каждой 135 В обмотки напряжение подавалось на свой умножитель и свой электронный фильтр, ну а с них на правый и левый каналы УН. В новой двухламповой версии УН нужно напряжение 160 В. В тороидальном само мотанном трансформаторе имелось две обмотки по 7,99 В и только одна обмотка на 160 В. Сначала я хотел оставить один умножитель и один фильтр, а с его выхода подать анодное напряжение на правый и левый канал, но не хотелось их связывать по анодному без RC цепей. Потом решил, что наверно просто 160 В подам на оба умножителя, а выходы на питание каналов. Правда было сомнение не будет ли у них влияния друг на друга. Но всё равно подал им 160 В с одной обмотки.
    Перепробовав все варианты, которые могли повлиять на уровень фона в акустике я вспомнил про удвоители напряжения с фильтрами.
    Исходные данные.
    Оба канала подключены с УН и ВК и в акустике фон. Называю его фон, но этот фон прослушивался во всех динамиках.
    Отсоединяю от обмотки 160 В умножитель левого канала, а в правом канале полная тишина.
    Присоединяю обратно умножитель и опять фон в обоих каналах.
    Отсоединяю от обмотки 160 В умножитель правого канала, и теперь в левом канале тишина.
    Беру трансформатор ТАН8 и нахожу вариант коммутации обмоток до напряжения 160 В.
    Подключаю к каждому умножителю свои обмотки и как вы догадались полная тишина в акустике.
    Как умножители без УН и анодного тока влияли на земляной провод не знаю, но факт на лицо.
    Теперь планирую ТАН8 установить в корпус, правда в отличии от тороидального трансформатора он немного поёт.
    Всем большое спасибо ещё раз.
    Последний раз редактировалось киса; 08.01.2023 в 20:05.
  14. #12933
    Тамбов
    Да, у меня этих резисторов на Att7 нет, значит надо впаять на входе. Спасибо.
  15. #12934
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Вроде автор писал, что УН, ВК и батарейка питаются от от отдельных трансов.
  16. #12935
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Сколько ест батарейка?
  17. #12936
    Pskov
    Решил таки заняться и собрать. Эксперимент с трансформатором постоянного тока увенчался успехом, играет прекрасно в корректоре, посему желаю прикрутить к данной кострукции на 2х лампах. Катод нижней будет на земле, а в сетку источник напряжения управляемый током. Вопрос, к какой точке грамотнее подключить датчик тока в виде светодиода? Я склоняюсь к аноду верхней лампы. Какое напряжение получается в катоде, если включить по стандартной схеме?
    Спасибо.
  18. #12937
    Калуга
    Можно какую-то ссылку, о чем речь?
    Спасибо заранее!
  19. #12938
    Спасибо.
    примерно как сообщении #12925
  20. #12939
    Pskov
    Спасибо заранее!
    Берем фотовольтаический оптрон, например, PVI1050NPBF, тот, что мне попался первым, светодиод в анод до резистора как датчик тока, а саму батарею в сетку. Катод при этом на землю, получается автосмещение с катодом в земле. Регулировать можно как по первичной стороне, так и по вторичной. Там в корпусе их 2 штуки, ток анода нужен был 1,5мА, первичную сторону включил последовательно, а вторичную параллельно и все прекрасно получилось.
  21. #12940
    Калуга
    Russ3000, понял, спасибо!
    Очень интересно!
