Страница 643 из 1159 Первая ... 633641642643644645653 ... Последняя
Показано с 12,841 по 12,860 из 23176
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #12841
    Minsk
    Цитата Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
    Вопрос к Леониду Ивановичу:если нет возможности перевести полностью БУ на цифру, то можно же заменить всю мелкую логику на один микропроцессор?
    Да, такой вариант тоже возможен. Даже схему набросал для "Олимп-004". Там управление двигателями на отдельной плате, а плата управления заменяется двумя: на одной счетчик (как и для Э-004, только слегка переделанный - доп. сигналы поиска), на другой - процессор. Не знаю, будет ли продолжена эта работа, так как у меня О-004 нет.
    По счетчику у вас получилось тоже сильно сложно.
    Не знаю, к счетчику особых нареканий нет.
    Может нет смысла делать индикатор уровня точным,ведь лента позволяет перегрузку,да и "записчик" лент не будет крутить регулятор уровня записи на максимум.
    За счет чего в индикаторе предлагается ухудшить точность? Поставить меньше светодиодов?
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Цитата Сообщение от jd69 Посмотреть сообщение
    Неточных индикаторов-мыркалок хватает, точных как-то не встречал...
    Подключил временно индикатор к звуковой карте, гоняю на разной музыке. Крайне любопытно наблюдать сочетание квазипик + true peak. На разных произведениях разница показаний разительно отличается.
  3. #12842
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Я все гоняю по поводу Олимп 005С-1.У него в блоке управления два десятка микросхем К561. Вот их бы заменить одним микропроцессором.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Перепутал счетчик с индикатором уровня. Простите пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Буду надеяться что Вы окончательно победите индикатор уровня.
  4. #12843
    Minsk
    Можно. Но у меня нет Олимп-005, не на чем пробовать. По Олимп-004 один человек выразил заинтересованность, договорились, что он будет все проверять.
    С индикатором уровня вообще никаких технических проблем нет, все упирается только в свободное время. Хочу в первою очередь пробежаться по другим блокам аппарата, чтобы заказать комплектующие и платы. А окончательная доводка может и подождать. Тем более, индикатором уже можно нормально пользоваться.
  5. #12844
    Леонид Иванович, не затруднит на youtube выложить? Очень интересно посмотреть!
    Андрей
  6. #12845
    Человек который заказывает БУ на Олимп 004 наш форумчанин? Готов присоединиться к изготовлению. В планах сделать один 005 без реверса. ЛПМ один и тот же,соответственно БУ подойдет. Да и вдвоем дешевле будет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Спросите у него и если можно в личку его координаты?
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Леонид Иванович Вы писали ранее что если устанавливать микропроцессоры, то как можно меньше. Как Вы думаете что удобнее совместить? Микропроцессор в БУ,счетчике и индикаторе уровня. Один на все эти блоки или как-то по другому?
  7. #12846
    Minsk
    Youtube забанит за музыку. Да и снимать мне сейчас нечем, для прошлого ролика по индикатору пришлось просить чужую мыльницу.
    Он не заказывает, а сам делает. А я обещал помочь только с прошивкой.
    Какой смысл отказываться от реверса? От Олимп-004 БУ на Олимп-005 не подойдет по многим причинам, начиная от размеров плат и заканчивая сигналами. Если бы у меня был Олимп-005, я бы его, конечно, переделал. Но прежде всего пришлось бы решить, что именно надо получить на выходе. У Олимп-005 много кнопок на передней панели, переделка должна их задействовать так, чтобы не пришлось менять надписи, но при этом было удобно пользоваться. Составить проект системы управления - тоже кусок работы.
    Сейчас ситуация складывается так, что в счетчике, БУ, индикаторе уровня, БУВД - раздельные процессоры. Если дело дойдет до следующей версии, когда буду ставить мощный процессор с TFT экраном, то счетчик и индикатор окажутся в одном процессоре с БУ.
  8. #12847
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Leoniv, не забанит, если укажешь музыку в описании.
  9. #12848
    По поводу реверса есть известные проблемы с левым каналом и прониканием звука. Совместимость не интересует. Возможно что есть разница с размером плат,но это не критично. Вставить плату в 005 не проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    В принципе можно и поставить свой микропроцессор на каждый блок. Хотя БУ и счетчик можно совместить. Индикатор уровня да показывает только уровень,пусть стоит отдельный. По поводу кнопок с левой стороны на 005 их можно и убрать. По функциям кнопок не критично.
  10. #12849
    Иркутск
    Левую и правую панельки хочется переделать - дизайн жуткий, кнопки тактильно неприятные, да ещё и болтаются.
  11. #12850
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Однако в отличии от Эл-ки 004 в Олимпах 005 эта проблема решается легко. Сняли старьё и делайте под себя!
  12. #12851
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По многочисленным просьбам товарищей и трудящихся.
    Оконечный усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Электроника, Олимп .
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 95 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм, минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Для оконечного усилителя УВ совместно с платками предварительного усилителя УВ конденсаторы С1 , С1.1 , С2 , С2.1 НЕ паять !
    Сигнальные провода от платок предварительного УВ идут по тем же проводам, что раньше шли от головок воспроизведения ГВ .
    На плате оконечного УВ дополнительно добавлен разъем XT2 для питания платок предварительного УВ.
    Этот оконечный усилитель воспроизведения УВ можно использовать как полный самостоятельный усилитель воспроизведения УВ без платок предварительных усилителей воспроизведения УВ.
    Для этого необходимо.
    С1 , С1.1 , С2 , С2.1 запаять, номиналы подбираются при регулировке, частота резонанса с контуром головки воспроизведения ГВ ~22 ... 24 кГц.
    Вместо резисторов R3 , R4 поставить перемычки.
    XT2 НЕ паять.
    Номинал резисторов R7 , R8 = 7.5 Ом.
    Номинал резисторов R6 , R10 = 56 Ом.
    Вместо резисторов R6.1 , R10.1 поставить перемычки.
    Номинал резисторов R28 , R30 = 9.1 кОм.
    Номинал резисторов R28.1 , R30.1 = 68 Ом.
    Номинал резисторов R28.2 , R30.2 = 39 Ом.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.10.2020 в 09:00.
  13. #12852
    Minsk
    Не в курсе. Что за проблема?
    Проблема. Совсем не такое расположение плат. У 004 общая плата процессора и счетчика. У 005 управление отдельно, индикация отдельно. Причем индикатор уровня и счетчик на общей плате. Что с ними делать? Оставлять ВЛИ или менять на светодиоды? В любом случае платы надо переделывать, и делать их специально для 005.
    Вряд ли с таким будут согласны пользователи. Внешний вид надо оставить оригинальный, кто хочет, может поменять. Но это, скорее, исключение. По функциям кнопок - цифровое поле очень хорошо вписывается в поиск по времени. Но все функции управления требуют подробного планирования. Причем потребуются 2 варианта - для подписей кнопок 005с и 005с-1.
    Возможно, это и так. Но на такую переделку решаться единицы. А проект если делать, то не для единиц, а для как можно более широких масс.
  14. #12853
    Леонид Иванович я понимаю Ваши доводы,но буду делать для себя,могу себе позволить. Подписи можно же сделать в наше время. В данный момент переделываю S-90 и никто со мной не спорит,почему я это переделал,почему другое. Кому нравится, те возьмут. Спрос есть. Понимаю что это затратно,но и работаю в поте лица,чтобы осуществить свою мечту молодости. Это приносит удовольствие в жизни. Она не кажется пресной. Смотрю на соседей:работа-дом,работа-дом. Никаких интересов. А жизнь одна. Хочется насладиться кайфом от вертящихся катушек и Все кто бывает у меня в гостях смотрят на Олимп и в восторге.
    ---------- Сообщение добавлено 01:39 ---------- Предыдущее сообщение было 01:34 ----------
    Проникание звука с соседних дорожек иногда слышно. А смещение головки по умолчанию присутствует,не хватает немного уровня. Лента не перекрывает головку по ширине полностью. Хотя и не столь важно,но есть. Хочется избавиться от недостатков четырех дорожек. Поэтому купил Олимп 701 и головки двухдорогие новые 170 стекло. Прилип на 65 тысяч. Но что не сделаешь ради любви к катушкам.
    ---------- Сообщение добавлено 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    Тем более я готов вкладываться в проекты. С полиуретановым роликами заморочился по полной. Вложил уже 50000. Резинки на обводные ролики будут готовы в ноябре. Потом токарь разрулить прижимные ролики. Потом надо двигаться дальше. Доводить до ума остальные узлы. Все решаемо. Надеюсь на поддержку форумчан.
  15. #12854
    Иркутск
    Менять, конечно
  16. #12855
    Minsk
    Это я понимаю. Но вряд ли рационально затратить кучу труда и сделать новую систему управления, которая будет интересна только одному человеку. Более целесообразно сделать новое управление с расчетом на штатную панель. Если не нужны дополнительные кнопки, их можно просто не ставить. Но по-моему, это прекрасно, когда с панели магнитофона можно ввести, скажем, 5 минут 35 секунд и промотать вперед или назад.
    Поставить двухдорожечные головки можно, но зачем при этом обрезать реверс? Реверс лучше оставить, он никому не мешает, поставить на него головку на 4 дорожки.
    В Э-004 такого не наблюдаю.
    Менять, конечно
    Окно в Олимп-005 не такое большое, счетчик и полноразмерный индикатор уровня на светодиодах туда не поместится. Придется урезать. Хотя все равно будет достаточно. По предварительным прикидкам влезут линейки на 40 сегментов. Для Олимп-005 можно на все окно напечатать красивую пленку, с дополнительные трафаретами типа REC и т.д. Вообще, некоторые здесь писали, что не хотят отказываться от ВЛИ, это типа основная красота аппарата.
  17. #12856
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    ВЛИ со временем дохнет, особенно заметны неравномерно светящиеся сегменты через светофильтр, на ВЛИ динамическая индикация, болезнь Олимпа-005, наводка-зуд со шлейфа счётчика на плату УВ.
  18. #12857
    Иркутск
    Для счётчика я бы сделал окно над крышкой блока головок, если конечно внутри есть место, разбирал давно не помню.
    Пусть оставляют)
    Вдумчиво посмотрел на аппарат) - понял, что в основном меня напрягает очень разная компоновка кнопок левой и правой панелек, ясно, что это из-за разного их количества и размеров... но я считаю, что дизайнер не справился с дизайном.
    Можно обойтись малой кровью - просто сделать кнопки чёрными, тогда это не будет так резать глаз.
    В самих кнопках бесят люфты и ход, менять однозначно.
    На мой вкус эти кнопки должны быть бОльшего размера, возможно сплошными блоками без вертикальных перемычек, как у многих"японцев"
  19. #12858
    Minsk
    Так я только "за" замену ВЛИ светодиодами. Для любителей ВЛИ можно было бы их подключить к микроконтроллеру, но, наверное, это лишняя трата времени. Хотя иногда так делают:
ID:	382510 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это дивная ручная работа, один экземпляр для себя так сделать можно, но рекомендовать другим - вряд ли.
    просто сделать кнопки чёрными, тогда это не будет так резать глаз. В самих кнопках бесят люфты и ход, менять однозначно.
    Это всё частности. Блоки кнопок можно и поменять, но первоначально лучше нацеливаться на оригинальные кнопки с оригинальными подписями. Не так они и плохи, Олимп-005 - красавец даже по сравнению с многими фирменными катушечниками.
  20. #12859
    Красноярск
    Только как-то вот дешевизной от внешности попахивает... Что кнопки, что ручки блестящие - цыганщина...
    С Victor S насчёт кнопок согласен полностью.
  21. #12860
    По поводу долгожительства ВЛИ предлагаю сделать три градации яркости. Не всегда нужна полная яркость свечения. Кто со мной согласен? Вывести на одну кнопку яркость и нажимая ее яркость будет меняться. Три градации считаю оптимальным вариантом. И цифры счетчика одновременно пусть меняют яркость с индикатором уровня.
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    В данный момент занят поиском новых колб ВЛИ на индикатор и счетчик.Индикаторы нашел,осталось на счетчик. Леонид Иванович поможете "прикрутить" Ваш счетчик и индикатор уровня к этим ВЛИ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Индикатор уровня ИЛТ3-15М и счетик ИВЛ2-7/5. Единственное на индикаторе уровня надо включить буквы УРОВЕНЬ, а на счетчике в режиме метры отключать двоеточие между цифрами.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Завтра выложу фото индикаторов.
