Страница 640 из 1119 Первая ... 630638639640641642650 ... Последняя
Показано с 12,781 по 12,800 из 22363
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #12781
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Наконец-то напечатал фотовыводом шкалу для индикатора. Качество потрясающее, никакому принтеру такое не снилось! Сфотографировал для демонстрации на просвет.
ID:	382283 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заодно сделал и наклейку на пульт. Родная была напечатана краской с обратной стороны прозрачной пленки. Тоже планирую закрасить нужные места снизу по фотоэмульсии.
ID:	382285 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фотовывод листа размером А4 обошелся 1.5$.
  3. #12782
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Как всегда, очень достойно!
  4. #12783
    Новичок Аватар для valera78
    Беларусь. Барановичи.
    Леонид а окошки под кнопки они тоже прорезают?
  5. #12784
    Minsk
    Увы, нет.
  6. #12785
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Продолжение темы Шарнир на крышку блока головок
    Прототип нового шарнира, опробован, работает!
    Окончательный вариант, будет из дюрали!
  7. #12786
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот схема оконечного усилителя воспроизведения УВ для платок предварительных УВ на головках воспроизведения ГВ.
    Плата будет скоро сделана, ждите.
    Более того, плату можно будет использовать как самостоятельный усилитель воспроизведения УВ без переделок (кроме номиналов деталей).
    Все напишу, как будет готова плата.
    Voronezh
    Перед сумматором не надо ли поставить подстроечник, для точного выравнивания постоянной составляющей на выходах ОУ прямого и реверсного каналов? А то повторится баг оригинального усилителя со щелчком при переключении реверса. Такой подстроечник позволял бы при настройке свести щелчок к нулю.
  9. #12788
    Minsk
    Пока без рассеивателя:
  10. #12789
    Leoniv, выглядит прилично!
    Андрей
  11. #12790
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Leoniv, класс!
    Рассеиватель уже придумал, из чего будет сделан?
  12. #12791
    Minsk
    Специально купил в "Сделай сам" кусок молочного оргстекла толщиной 2 мм. Главная проблема - как исключить паразитную подсветку соседних транспарантов и зон подсветки шкалы с разным цветом свечения.
  13. #12792
    Ну это та ещё задачка. В идеале, проточить пазы между зонами, и затереть их чем-нибудь непрозрачным, но это огромный объем нудной работы
  14. #12793
    Minsk
    Планирую фрезернуть узкие пазы и вклеить туда непрозрачные полоски, которые будут доставать до платы и служить перегородками.
  15. #12794
    Это тот случай, когда надо на ЧПУ, сделать общий сепаратор, необходимой толщины. Если штук 10, то это ещё дешевле.
  16. #12795
    Minsk
    Просто подложил под пленку молочное стекло 2 мм. Рассеивает хорошо, неравномерности практически не заметно. Без разделителей получился прикольный плавный переход цвета.
    Начинает казаться, что сделал великоватым шрифт подписей шкалы и слишком толстые ее горизонтальные линии. Хотя надо будет посмотреть с реальной дистанции прослушивания. Ведь катушечник - это аппарат для не очень зрячих и слышащих, которым 50+, разбитых параличом и страдающих старческим маразмом
  17. #12796
    Классно!
    мне тоже показалось.
    всё к этому идёт
    сепаратор, видимо необходим на нижний ряд символов. Практика покажет.
    Вроде баланс толшин есть, но что-то напрягает. Возможно соотношение размера св. диодов и общей длинной, размер индикатора... Видимо сама св. диодная линейка, диссонирует с её надписями, значения забирают на себя больше внимания.
    Да, именно это меня сбивает. Может с яркостью поиграться, чтоб всё не сливалось в один массив. Есть главная информация, и вспомогательная. (размер, толщина, расстояния )
    Последний раз редактировалось Medan; 21.10.2020 в 14:04.
  18. #12797
    Minsk
    Значит придется перепечатать. Уменьшил шрифт с 14 до 12 (нижний вариант):
  19. #12798
    Leoniv, а есть желание сохранить шрифт похожим на оригинальный?
    Андрей
  20. #12799
    мне кажется, плюсовая шкала ещё грузит, оттягивает на себя много внимания от св. диодов. Сливаются.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    нижний вариант
    да.
  21. #12800
    Voronezh
    Совершенно верно. Да и количество цифр на шкале - явно избыточно. Это индикатор, а не измерительный прибор. Функциональности в этих цифрах - никакой.
