Страница 64 из 64 Первая ... 54626364
Показано с 1,261 по 1,270 из 1270
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #1261
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    надо отсечь отражения, чтобы понять АЧХ прямого излучения. Иначе вы комнату намеряете, причем в конкретном месте. Для этого оконные функции
    Вы не правы, оконные функции не для этого. Чтобы отсечь отражения, надо просто уменьшить время измерения (что конечно ограничивает минимальую частоту).
    в REW
    В ARTA есть вариант External excitation, где можно использовать любой сигнал, даже собственный WAV.
  3. #1262
    Поэтому, как пояснил Максим, в REW фаза высчитывается от точки "А", а АЧХ высчитывается из точки "Б"
    Нет, она рачитывается от той точки, которую задсть юзер.
    По пику она только в одноканальном режиме расчитывается и то даже не по пику, обычно ставить чуть позже точки Б, но там еще настройки есть. Я ими непользуюсь, т.к. измеряю двухканальным методом (не вижу смысла измерять не им.когда на это не трубуется ничего, и настройки окна у меня в нужном мне режиме - вручную, по ситуации.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    он именно это и написал.
  4. #1263
    У него написано, что оконные функции нужны для отсекания отражений в комнате, но это не верно, отсечь можно и без оконных функций.
  5. #1264
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Расскажи как.
  6. #1265
    Незнаю что вашем проф-сленге "оконные функции"значит, но в жаргоне колонкосториителей - окно, это промежуток времени от начала импульса до некторого его значения.
    Т.е окно - это помежуток времени в программе измерителе.
    По нашему это уменьшить "окно"
  7. #1266
    Любой сигнал преобразуется в импульс, а программа ориентируется на пик этого импульса.
  8. #1267
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...80%D1%8C%D0%B5
    В посте 1253 на фото показаны измерения фазы, где на вкладке IR Windows выбраны для левого и правого канала оконные функции Hann (окно Хеннинга), а правильнее не использовать оконную функцию, для чего я предложил выбрать линейный режим или плоскую функцию (Flat Top). Оконная функция Hann хороша для сложного сигнала, например, шума, но точность ограничена. Правда, если REW всё меряет только сложными сигналами (как в последствии выяснилось), то возможно в REW без оконных функций не обойтись, т.к. Flat Top подходит только для одиночного синуса.
  9. #1268
    В тесной комнате чище округлое окно, а не прямоугольное, но разницы мало.
  10. #1269
    Бывший СССР
    ну и чудненько, что разобрались.
    Последний раз редактировалось crucifier; 19.09.2025 в 23:21.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  11. #1270
    Там был немного другой текст. Я во всяком случае его понял иначе (с учётом тутошнего контекста)
    Можно и обойтсь, можно и не обойтись - в зависмомти от ситуации и задачи.На то они и настраиваются юзером.
    У меня, например окна квадратные
