Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 летназад были.
- Ремонт-NIK , прежде чем объявлять это бредом , разберитесь с принципом работы пикового , и индикатора среднего уровня . Если кратко , за счет времени интеграции 150 - 250 мС . индикатор среднего уровня просто не видит пики ( которых в реальном сигнале более чем ) , и уровень показаний всегда ниже . Вот такое " простое обьяснение конечно же вам в голову не приходило " ? Реальный сигнал ничего общего с подаванием на лин . вход 300 - 1000 Гц не имеет .
И еще - на протяжении целого ряда предыдущих постов обсуждалось измерение шума в цифрах ( !!! ) ( а по нормальным стандартам это называлось всегда" отношение сигнал - помеха " ) с помощью тестера , потом осциллоскопа , потом В3 - 38 . Очень странно , всегда и везде эти измерения проводились ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вольтметром среднеквадратических значений . А что касаемо обычных - насколько я помню , реальную точность на них можно получить только на синусоиде идеальной формы ( под что они и калибруются ) , на сигналах сложной формы они всегда показывали непонятно что . И по отношению сигнал - помеха в КВ стандарного кассетника с нормальной лентой относительно 250 нВ - никаких 54 ДБ там никогда не видел , это кассетник , то что я мерял с пом . вольтметра из измерителя ИНИ С6 - 5 было от 38 до 48 ДБ максимум .
Последний раз редактировалось FERROGRAF; 22.08.2011 в 19:08.
Двух стрелочный индикатор Aiwa 6900.
Хорошо, договорились, отпишусь. 2SC3113 уже купил
http://www.ebay.com/itm/150583579434...ht_4942wt_1202
Их надо будет как-то подбирать в пары для параллельного и может быть "трилллейного"соединения?
СКВ будет показывать на ~1дБ больше - только и всего, а вот взвешивать надо обязательно, иначе основной вклад будет давать НЧ шум, который на таких уровнях не слышен (почему и "взвешивают") - именно его и следует считать "настоящим", а не "приукрашенным", так что 38-48дБ начего не отражают, кроме уровня фона (обычно)
Partagas, Договорились
Подбирать особо не надо (это ведь не полевики, да и наверное из одной партии) может быть небольшая разница в токах из за разности Uбэ Rбэ и h21, если очень хочется одинаковости соединяете БЭ пары и сравниваете токи коллекторов, но если и не подберете ничего страшного не произойдет т.к. Rбэ на микротоках довольно большое и подравняет токи (резисторы в эмиттеры лучше не ставить - они шум прибавят).
- спорить с Вами не буду , конечно же , при определенном спектре шума всегда можно подобрать поправочный коэффициент для обычного , типа того же В3 - 38 вольтметра . Точно так же , как в любой справочной литературе даются коэфф . для определения СКВ значения треугольного , прямоугольного и т . д . сигналов . Но вот изменился спектр шума - и что ? Не лучше ли все - таки мерять тем , чем надо ( тем что меряет вообще всё , что ни попадя ) ? А за неимением лучшего - да , любой пойдет , и уменьшение сигнал - помеха покажет . В тугриках .
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:23 ----------
- да , при взвешивании цифра " отношения сигнал - помеха " с 40 - 42ДБ сразу резко прыгает до 56 - 61ДБ " сигнал - шум " . Очень красивенько и рекламненько . Особенно для тех кто не в курсе на сколько с этим " А " десятков ДБ давится НЧ и ВЧ . А на деле - на нормальной деке уровень фона намного ниже уровня шума ( Вы не похожи на человека , который это не знает ) , а все эти рассказы про чувствительность уха человека - не знаю как кому , но мне уже давно надоели . Поэтому
- кому как , а мне кажется как раз отражают . Особенно если в деке фон ( - 30ДБ ) .
допустим, недостатки стрелочного VU метра я и без вашего обьяснения знаю.
Вы так увлеклись рассказывая прописные истины, что забыли рассказать нам почему (и главное где) в пиковых индикаторах значок Долби должен стоять слева от 0VU.
Кстати, калибруют деки СИНУСОИДАЛЬНЫМ сигналом(тест ленты и сигнал от генератора на вход,для настройки индикаторов), а не музыкальным. =)
А синусоидальный (калибровочный) сигнал ДОЛЖЕН отображаться индикаторами ВСЕХ типов ОДИНАКОВО.Потому что имеет постоянную амплитуду и скоростные характеристики индикатора (недоброс стрелки) в этом случае не играют никакой роли!
Нормальные люди не читают натощак вечного фантазера.
Во всех приличных деках знак Долби на индикаторе стоит правее 0VU(160нВб),но левее "0" дБ(250нВб).
Красный цвет шкалы на индикаторе означает начало зоны перегрузки ленты по намагничиванию (приближение к порогу насыщения ленты), и рост искажений в записанном сигнале. И символизирует собой недопустимость записи ЛЮБЫХ сигналов с таким уровнем, если преследуется цель записать сигнал на ленту КАЧЕСТВЕННО.
"0" на шкале электронного индикатора деки означает уровень 250нВб, - предельный уровень записи на типовую ленту при котором искажения не превышают 3% (по новому стандарту ANSI от 1982г)
До 1982г предельным (3% искажений) считался уровень 200нВб (сейчас более известный как Долби), и этот уровень был принят за порог перегрузки магнитной ленты в кассетных деках того времени. Что и отражено на индикаторах всех дек "со стрелочками".
Более современные деки имеют чаще электронный квази или пиковый индикатор, разметка которого как правило содержит три значка: 0VU-Dolby-0
В деках выпущенных_ДО_1982г на шкале индикатора ДВА значка: 0(именуемый 0VU=160нВб) и +3 (иногда обозначаемый как Долби=200нВб).
Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 22.08.2011 в 23:50.
Нет не всегда. Это зависит от скоростных параметров индикатора. Посмотрите шкалу старых Акаев. Там значок Долби стоит справа от 0дБ. А на более поздних, например, Пионерах - слева. Объясняется это тем что под "0дБ" понимается в одном случае 0VU, а в другом 0дБ (250нвбм).
Это в рамках погрешности.
Да здесь описался. Имелось в виду значок "0дб"(без его конкретизации). Объяснение выше. А то что 0VU отличается от 0дБ на 4дБ и уровень Долби лежит примерно посередине я уже сто раз писал, в этой теме - раза три как минимум. Юродствовать не надо, Гена.
Вот это неверно. Вернее так по мануалу, но форум именно и существует для того, чтобы разъяснить некоторые неточности и косяки в них. Дело в том, что в магнитофонах всеглда остро стоит вопрос совместимости записей сделанных на разных магнитофонах. Когда я только начинал ими заниматься (в 80х гг). То я заметил, что при регулировке 160нвбм=410мВ записи сделанные на этих аппаратах недотягивают до своего 0VU на других, причем с заводской настройкой! В том числе и на проф. аппаратах. А когда ставишь 200нвбм=410мВ -совпадает. При наборе довольно большой статистики я заморочился этим вопросом и отрегулировав индикатор по внешнему генератору в режиме паузы при записи начал писать тон разными токами записи, увеличивая его с небольшим "шагом", и переставлял в эталонные аппараты для сравнения. Когда я получил требуемый уровень остаточной намагниченности на ленте по этим аппаратам, я воспроизвел его на магнитофоне-писателе и определил требуемый уровень воспроизведения. Получилось, что при регулировке 410мВ=160нвбм уровень воспроизведения оказывался завышенным, а ток записи заниженным и поэтому недотягивал на других аппаратах. Таким образом я вывел формулу, что 410мВ это уровень именно 200нвбм. Позже, когда появились мануалы на другие деки я убедился в своей правоте, потому что для большинства дек, 0VU=160нвбм составлял как раз 316-380мВ, что примерно на 2дБ ниже 410-460мВ. Ну а уровень 250нвбм -это примерно на 2дБ больше чем 410-460мВ, что составляет примерно 520-580мВ. При такой настройке все деки стали показывать одни и те же значения. А на форуме я этот вопрос обсуждал ещё 4 года назад, многие не верили, а потом удивлялись, почему их деки на разных магнитофонах показывают по-разному.
Кстати, при воспроизведении фирменной ленты “БАСФ калибрейшн Тэйп” на 7 выводе чипов NE645 в Акаянах именно 410мВ. На 3м выводе не смотрел. При случае проверю, у меня как раз Онкио открыта сейчас.
А в мануале на 95ый Акаян написано что -4,5дбм (отн 775мВ) тоже должно попадать на значок Долби. И при этом этот же уровень оказывается ещё и 0VU.Сейчас настраиваю Онкио 2060, там тоже один и тот же уровень имеет два разных значения по мануалу
Кстати, на Вашей ссылке внизу тоже косяк вроде. Если считать ленту ТТА-161=200нвбм, то она должна показать 540-580мВ, а не 710мВ (как написано в позиции “Метод”).
https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1314019982
А вот если она 250нвбм, то тогда похоже на правду!![]()
Гена , несите к нам Вашу ТТА-161 у нас магнитометр есть и несколько проф. магнитофонов с калиброванными и поверенными уровнями. Что там на самом деле нахимичили производители пока сказать трудно. У меня такие ленты они проверены как аппаратно, так и на многих магнитофонах:
Николай, для начала можно и без взвешивания. Главное договориться , чтобы в одних граничных условиях измерялось. А взвешивание уменьшает шум в среднем на 3-4дБ, не так уж сильно. Просто 1мВ и 3мВ это 10дБ разницы...Ну и меньше 2мВ без ШП в УВ со стандартной АЧХ (без акаяновских и сониевских завалов) я в заводских деках ещё не видел.
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение в 00:12 ----------
Молодец Гена. Вот здесь пять!
Есть ещё Пионеры, где есть всего лишь один 0дБ (соответствует 250нвбм) и значок Долби (точка) стоящий между "0" и "-1дБ", что в очередной раз подтверждает мой тезис о существовании лент 200/400Гц примерно равных по остаточной намагниченности лентам 250/315Гц.
Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 23.08.2011 в 00:40. Причина: добавлена картинка индикатора
так слева, справа или посередине маэстро?
ну и апломб.. Это же надо - широко известный в узких кругах "специалист" (открывший миру наличие полевого входа в njm4580) по магнитной записи из Рассеи, разьясняет неточности и косяки (!) из мануалов топ-дек именитейших производителей.
Не знаю, но почему то вспомнилась моська из басни Крылова.
Откуда у вас в 80гг ленты 160 и 200нВб?у вас тогда и магнитофона то нормального не было.
Как сейчас перечисленных лент.
VeschiiOleg,
прохвессор, я вами на брудершафт не пил, так что сохраняйте дистанцию..![]()
- вообще , эта тема изначально никакая . Лепили как хотели , вот примеры что с VU , что с пиком ( обратите внимание на расположение значка и типа индикатора ).
А еще , навскидку , на Дюал - 839 , Грюндиг - 5500 - 2 ( не слишком плохой топ ) , попроще - Грюндиг - 830 , Loewe - 3630 , Дюал - 824 ( тоже не самые плохие по звучанию аппараты ) вообще значков " Долби " не стояло .
0VU-Долби-0дБ. Ежу понятно.
Гена, наши производители спецаппаратуры не менее именитые, чем производители японских бытовых дек. Так что тут - чистая логика, статистика, и обмен опытом.Как говорится: наше дело предложить - ваше дело отказаться!
Про полевой вход в таком старье это ты что-то загнул, речь шла о чем то более современном гораздо.
Студия звукозаписи "ИПТК" Логос ВОС (редакция ж-ла Диалог всесоюзного общества "Знание") выпускала настроенчные кассеты "-4дБ" с лентой Тр-18 Басф. Это как раз уровень 160нвбм. ВНИИТР выпускал ленты зЛИМ УНЧ.К.4 256/315Гц.
Лично у меня конечно ничего из импорта в домашнем использовании тогда ещё не было - мы деки сами конструировали на безрыбьи. И у большинства ничего подобного не было. Однако на работе отдел, занимающийся звукотехникой имел в активе импортные аппараты, они заказывались через внешпосылтогбанк. Аппараты были не топовыми, но тем не менее. Накамичи Дракон я впервые увидел на выставке Связь-85 - Мин.Связи СССР тогда занималось бытовухой.Так, что Гена не надо про апломбы, пожалуйста.
А мне вспомнился гоблин-подлиза из диснеевского многосерийного мультфильма.
Со мной нет, но с другими похоже очень много...
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее сообщение в 01:03 ----------
А в Японии что не люди?Я, кстати, Вам указывал не на эту ссылку, а на скриншот, где Вы красным начеркали.
Я показываю как улучшить совместимость записей, потому что определение 0VU в мануалах отнюдь не всегда однозначно. В каждом конкретном случае надо сверяться с логикой, а не тупо ему следовать. Косяков в мануалах хватает. Суть была в этом.
Я предлагаю закрыть дискуссию об уровнях, информации приведено довольно много и каждый умеющий думать и сравнивать, выводы сделает.![]()
Поэтому продолжим разгвор способах снижения шума в УВ.
Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 23.08.2011 в 01:21.
и как этот факт связать со скоростными характеристиками индикаторов? Надпись на индикаторегласит что измеритель пиковый.
в каком году выпущен тандберг? Красная точка левее нуля - это знак Долби?
---------- Добавлено в 07:23 ---------- Предыдущее сообщение в 07:21 ----------
вот с логикой у вас совсем нелады.
---------- Добавлено в 07:28 ---------- Предыдущее сообщение в 07:23 ----------
тогда откуда взялся этот перл?
Ну, дык " в попугаях я значительно длиннее"
Совсем не обязательно улучшение в 20дБ, обычно 10-12дБ (если нет явных косяков с фоном, фликерами и прочими нч шумами), да и как то не последовательно - мерить по общепринятой методе СКЗ, но без взвешивания, тогда уж перепишите стандарты - убедите всех в своей правоте, и измеряйте в "новой" системе...
ну зачем нагнетать, с -54 уже до -30 дошли, про фон Partagas ничего не писал, просто цифра для кассетника вполне нормальная, будем ждать уточненных данных (желательно по правилам измеренных).
