Страница 64 из 228 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #1261
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: YES - 3
    купил лампочки спирт изопропиловый еду запускать втулок излляц не было выклянчел 2 но может малы окажутся
  3. #1262
    МО Салтыковка
    Когда режешь резьбу в дюрали, очень хорошо смачивать метчик этим спиртом!
    Андрей Константинович
  4. #1263
    МО
    Лутьше литолом, вся стружка прилипнет к метчику.
  5. #1264
    г.Орел
    WD-40 еще хорошо работает, на мой вкус.
    Денис.
  6. #1265
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Уже давно за данной темой с интересом наблюдаю... Отзывы по прослушке вообще стоит ждать, кто-нибудь планировал их делать?
  7. #1266
    И не Вы одни ждёте . Да , обязательно будут , иначе зачем вся эта "канитель" .
    Вот ещё на ту же тему :
Название:	R22 = 1 Om.png
ID:	239089 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заметно что делает цепь R22 - C15+C16 .
    В других YES-ах ( с другими Mosfet-ами ) эффект от применения этой RC-цепи
    был заметно больше .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 09.06.2015 в 13:21.
  8. #1267
    В личку стукнись для связи ;)
  9. #1268
    Питер
    от ещё одна картинка на ту же тему
    Картинки замечательные конечно, кто б спорил. Вообще, Геннадий хотелось бы поблагодарить за ваш труд и публикации.
  10. #1269
    Спасибо .
  11. #1270
    У Вас уровень сигнала на первой картинке (R22 = 1.5 Ом) -3 дБ, а на второй картинке уровень +0.05 дБ (это уже клип, по идее). Поэтому, скорее всего, и палки Кг высших порядков вылезли наверх . Интересно, как будет с одинаковым уровнем (ниже 0 дБ).
  12. #1271
    Включил выключил, истоковые успели пламя показать
    нагрузочный 4-х омный 10W рез погорчел ду буквально за 2-3 сек
  13. #1272
    Нет , ни какого клиппа нет - выходной уровень ( мощность ) выставлен и не изменялся при этих измерениях .У меня перед ЗК ( на выходе усилителя ) стоит переменный аттенюатор .Вот его ослабление было не одинаковым .Можно строго выставить 0 дБ ( вместо -3 дБ ) и даже более 0 дБ ( ЗК это терпит ) , на спектре практически не отразится .
    ---------- Сообщение добавлено 15.03 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01 ----------
    Вас же вчера учили безопасно делать первое включение . И зачем Вы сразу включили нагрузочный резистор ?
  14. #1273
    да вроде цело всё
    с лампочкой паралельно первичке и без нагрузки, лампочка не гаснет резы дымяться.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 09.06.2015 в 14:26.
  15. #1274
    г.Рязань
    Это перл, однозначно! Лампочку последовательно с первичной!
  16. #1275
    ок взял вторую плату
  17. #1276
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
  18. #1277
    поставил последовательно
    лампочка зажглась потом горит тускло не гаснет вроде ничего не дымит но шипит.
    нагрузки нету
  19. #1278
    г.Орел
    но шипит.
    Откуда шипит?
    Денис.
  20. #1279
    не понятно но все 0.33 даже не потемнели, это на второй плате.
    первая плата есть подозрение что вылетели мосфеты проверяю
    как померять постоянку если просто на выход ткнуть мультиметром накроется?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 09.06.2015 в 15:40.
  21. #1280
    Измеряй , не накроется .
    ---------- Сообщение добавлено 17.06 ---------- Предыдущее сообщение было 17.03 ----------
    Вот с уровнем выше 0 дБ :
Название:	c R22 .png
ID:	239111 и с # 1266 : Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 09.06.2015 в 16:18.
