Страница 64 из 179 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #1261
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Именно поэтому я и спросил про цену - слишком уж разные параметры у 200гдн32М и просто 200гдн32. Первый заточен под проф применение? Или еще что? Если цена будет 3000р за штуку то я начну думать про пирлес слс 315 ...
  3. #1262
    Некрасовский
    Константин123, эээ а чем этот 315 лучше????
  4. #1263
    Уфа
    стабильность параметров и бренд. Больше ничем, судя по параметрам . Думаю 200ГДН получше будет даже...но жаба может задушить
  5. #1264
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Кстати, описание с кучей грамматических и стилистических ошибок
    Стыдоба.
    Именно поэтому с удовольствием взял бы SEAS 12", зная, что мерить не придётся, там всё точно.
    Так как сам TS-параметры никогда не снимал, то нацелясь на 200ГДН прочитал здесь на форуме 2 ветки про то, как их(параметры) снимать. Что-то краски сгустились. Не ожидал. Вышло: необходимо исп. несколько методов, результаты отличаются взавис-ти от метода измерений, результаты отличаются от заводских.
  6. #1265
    Уфа
    Ну ТС это еще полбеды.. Я могу померить точно. А вот качество сборки, и то что я намеряю может меня огорчить я думаю... Но буду надеяться на лучшее, если решусь конечно.
  7. #1266
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    Про 200ГДН32-8.
    Здесь приводились данные:
    Fs 30 Hz
    Vas 166 L
    Qts 0.317
    На сайте для 200ГДН32м-8:
    fs 38Гц
    Vas 120 L
    Qts 0.34
    Какие будут ближе к реальному?
    Sd будет примерно 530-540 см^2 можно узнать поточнее?
    Это в общем то одно и то же. Разница в гибкости на АЧХ практически влияния не оказывает. АЧХ определяет Mms и BL. Все остальное вспомогательные параметры.
  8. #1267
    г. Бердск
    А что это такое?
    Как СЧ использовать - чувствительность низкая, как НЧ - без электронной коррекции никакой динамик. Зато конечно в четыре литра пихается. Странное сочетание параметров. Если хотелось получить НЧ, то слишком низкое значение Qts - излишне велик BL, катушку нужно в два слоя мотать, и кстати получающееся значение BL для четырехслойной катушки почему то слишком маленькое. Магнит что ли из кирпича? На трехдюймовой катушке при двух слоях намотки, при правильно спроектированной магнитной системе, получается BL не меньше 14, а при четырех слоях должно быть за 20.
  9. #1268
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от Дмитрий Рутковский Посмотреть сообщение
    И почему наборы ТС весёленькие – они какие есть такие есть. Задача ставилась сделать хороший динамик, а не динамик с грустными параметрами.
    параметры веселенькие, а применять как?
    Для НЧ без коррекции никак. Для лампового усилителя с высоким R вых чувствительность слишком низкая, потребуется ламповый усилитель с мощностью более 100 Вт. Можно еще бандпас попытать - получиться. Но я в динамике с таким сочетанием параметров не вижу никакого смысла. Если только как грузило для утопленника использовать, магнитная цепь наверно тяжелая.
  10. #1269
    Ответ для WP. Не думаю что есть смысл делать сабвуфер с ламповым усилителем. Неужели вы считаете цепь на 180 феррите большой? Для 8" конечно великовата (хотя встречается), а для 10" в самый раз. Был в ИРПА такой кандидат наук, который вывел формулу эффективности динамика, где в знаменателе был вес всего динамика. И где теперь этот учёный? И не помнит никто. Приносили недавно 15" на жестяной раме с магнитом меньше 140 и катушкой примерно 40 (оч-чень эффективный). Те же, кто вместо написания бесконечных формул и бессмысленных (в смысле излишних) расчётов, занимался непосредственно производством, вот те сейчас на коне (в смысле при делах и в авторитете). Когда встречаешся с ними и заходит разговор об акустике, то обсуждаются вопросы физической реализации конкретных идей, а не теоретического обоснования ненужных расчётов. Всегда хочется задать вопрос: а будет ли этот конкретный динамик играть лучше, если его с особой тщательностью обмерить? Наврятли. А если не нравится как играет, то вместо того чтобы мерить, лучше изготовить другой который наверняка , будет лучше. И так пока не получится (у меня уже лет 5 как получается весьма неплохо).
  11. #1270
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Мы тут сели, немного подумали
    А мы- это кто?
    Больше похоже, что "мы тут подумали... и сели"
  12. #1271
    г. Бердск
    Динамик то у вас по комплексу параметров как раз только для лампового усилителя или ИТУНа. А с транзисторным усилителем с Rвых=0 на подобном динамике только многорбый верблюд получится. Вот и возникает вопрос о здравом смысле. А насчет 180 мм магнита при четырехслойной трехдюймой катушке BL должен улететь к 30, но никак не 17, если только это не ваши питерские магниты из кирпича. У нас BL получается 14 на двухдюймовой двухслойной катушке с шириной намотки 26 мм. Но не магните из Питера. Белую церковь однако применяем. Возможно конечно у нас несколько разный подход к проектированию динамиков. Но на ваших динамиках требуется электронная коррекция АЧХ или высокое выходное сопротивление усилителя, чтобы их можно было применять как низкочастотные. Я же считаю динамик таким образом, чтобы динамик мог применяться как НЧ без электронной коррекции с усилителем с Rвых=0.
    И кстати вам бы не помешало немного теорию почитать, очень иногда полезно.
    А то вот Леха Сиволобов попал как то на токи базы.
  13. #1272
    Некрасовский
    вот по небольшому опыту ваяния сабов понял, что самый интересный экземпляр будет выходить с динамиком Qts которого 0,4+-0,02... если меньше, то самых низов будет меньше... У моих 10" - 0,35, дык я задумываюсь об небольшой коррекции... а тут... 0,18... ну ладно с фильтром пусть 0,2-0,22... все-равно не айс! я бы даже и не стал париться вводить параметры дина в какойнить винисд и смотреть что получица. И хоть пусть 200 раз он дубет классным - на НЧ он никак не катит. WP пральна говорит - либо на ламповик его, либо коррекцию делать, и причем очень неслабую!
  14. #1273
    г. Новосибирск
    Вопрос, как говорят, на засыпку. НОЭМА планирует создание и выпуск новых ВЧ динамиков?
  15. #1274
    г. Бердск
    Да, планируется. В частности диффузорный диаметр диффузора 63 мм, катушки 25 мм, и купольник на замену 10ГДВ92.
  16. #1275
    г. Новосибирск
    А из какого материала купол будет выполнен?
  17. #1276
    г. Бердск
    Из шелка.
  18. #1277
    г. Новосибирск
    А что будет в новом варианте-замене 10ГДВ-92 улучшено? Диапазон частот будет расширен хотя бы до 25 кГц? Кстати, а АЧХ на 10ГДВ-92 на сайте НОЭМЫ выложена для уровня -3дБ?
  19. #1278
    г. Бердск
    Полоса в низ расширена и уменьшена неравномерность.
  20. #1279
    г. Новосибирск
    Каковы размеры нового ВЧ динамика и можно его уже приобрести?
  21. #1280
    По поводу магнитов из Питера сообщаю, что там их делают разные и если хорошо попросить, то сделают такой, что любой Hi-End обзавидуется. А серийная, массовая продукция потому и называется бюджетной, что любители расчётов начинают с расчётов цены и себестоимости; в ней используются самые дешёвые комплектующие.
    Динамики НОЭМА представлены у нас в Питере и иногда приходят к нам на ремонт. Если хотите могу поснимать, померить и выложить. Обсудим.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Рутковский; 09.02.2007 в 13:53.
