Страница 64 из 79 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1564
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1261
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Цитата Сообщение от Nizhlogger Посмотреть сообщение
    "Лёгкий" настолько чтобы
    Не, всё никак не связано с массой подвижной системы. Вообще.
    Запоминай, учу.
    Есть мотор динамика. Сильный или слабый — тут пофиг в этом плане. И есть ток из усилителя. Этот ток делает из любого дохлого мотора сколь нужный тебе сильный. Просто больше идёт в тепло в самом моторе. И тут наступает равнодушие к лёгкости динамика. Это что касается байки про быстрый динамик.
    Но выше тебе говорят о другом. Динамик -- суть сложное уравнение. Есть знак равенства между частями уравнения. И ты какие хочешь части динамика кидаешь то влево, то вправо. Хоть одну тонну сделай динамик! Тогда тебе нужно для сохранения равенства увеличить площадь до тысячи дюймов и усилить мотор на сто лошадей. При этом сохранится назначение динамика.
    Ты не понял, давай с другого конца. Как только ты облегчишь динамик, он тут же у тебя превратится в пищалку. Как только ты утяжелишь пищалку, она станет басовиком. Только тихим и слабым. Ты увеличиваешь ей площадь излучения и получаешь нормальный басовик. там есть и другие параметры, от которых зависит ход, выбор оформления, но их можно опустить.
    Другими словами, масса динамика не ходит одна и никак на скорость не влияет. Масса ходит с мотором и упругостью подвески. Без массы ты не получишь резонансную частоту динамика в 20Гц, чтобы динамик играл от 40ка Гц в ящике. А если добавишь еще массы, то будет играть от 20Гц, только тихо-тихо, иначе застучит катушка. Увеличишь ход, тем самым снизишь КПД. Всё связано. И ГВЗ от массы не зависит, т.к. масса без увеличения мотора не живёт.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Если здоровья динамику хватает (мотора и хода с тепловой мощностью), то ты клеишь на пыльник свинцовую гирю, чтобы мидбас начал играть 20Гц, что в 4 раза медленнее, чем 80Гц до этого. Но играть 20 он будет во много раз тише, чем играл 80.
    Не путай скорость (частоту) и ГВЗ
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    И эта гиря будет соответствовать тому, если ты тупо эквалайзером подымишь 20 Гц мидбасу, это отберет ровно столько же здоровья у динамика.
    Посмотри любую схему замещения головки. Все потери выражаются резисторами, индуктивностями, конденсаторами. И масса динамика не исключение. Добавь фильтр перед динамиком из таких же элементов и представь, что динамик теперь такой. Математика этого не запрещает.
  3. #1262
    Россия
    "Лёгкий" настолько чтобы не отставать в фазе движения от фазы сигнала на катушке. Желательно не испортив ничего другого.
    Ой-ой-ееейй...
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Именно.
    Ваще ни разу. Фаза, соответственно.
    Я с тыльной стороны на очень прочный клей близ центрирующей шайбы приклеил палку (согнутую в кольцо) свинцового припоя. -5 Гц к резонансу получил (всего то).
    https://www.youtube.com/watch?v=cs7KrFX1kjw
  4. #1263
    Добрый Аватар для Gudronov
    На, содрогнись https://www.google.ru/search?q=%D0%B...t=gws-wiz-serp.
    Бум искать плацебо в глубоком субрезонансе? Ну давай, давай, панацеец ты наш...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.06.2024 в 16:44.
  5. #1264
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Что бы радовало звучанием, придётся освоить, что то что нормально измеряет. Я вспомнил, это вы создавали тему про "потолочные АС", там кстати прикладывали план помещения и расположения. Комната имеет как я понял имеет присоединённый объём с большим открытым проёмом?
    Думаю, что Афем хранит все измерения(до следующего) в какой то из папок, если у неё есть функция - "экспорт", то это значит что эти измерения можно просматривать REWом с конвертацией из txt или wav, это упростит вам жизнь в какой то степени, так как помимо "афемовских ачх", можно просматривать временной домен (различное графическое представление комнатных импульсных реакций), а в маленьких комнатах при сшивке это имхо более важно чем ачх.
    Да, про потолочные АС это моя тема. Там косячок вылез, высота под натяжным потолком варьируется от 7 до 9 см.
    Поэтому просто короб не прокатывает, пришлось искать трубу 250 мм, что бы корпус по глубине нарастить. Сейчас жду рашпиль, для выборок в трубе, что бы динамик входил.
    По поводу измерений - попробую поискать. Сомневаюсь, что в REW получится их загнать, но, кто знает.
  6. #1265
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Стесняюсь спросить это как происходить должно.
  7. #1266
    Краснодарский край
    Я понял, Nizhlogger смотрит и учится у того рыжего, со Стереотеста на ютубе. Так много общих слов и фраз.
  8. #1267
    Я же сразу написал что всё взимосвязано и соткано из компромиссов как и в любой другой технике. И масса подвижки играет свою роль тоже.
    Не только это. Мощный мотор ещё создает мощное противоЭДС в катушке и снижает силу тока создаваемую усилителем. Именно этот эффект мы видим когда измеряем импеданс на резонансной частоте. Мотор на этой частоте становится чрезмерно мощным, противоЭДС нарастает, ток падает. В результате улетает в небо измеренное сопротивление. Попутно, чем больше соотношение мощности мотора к подвижке, тем ниже добротность. Видел как то даташиты именитых производителе с динамиками с добротностью 0,1. За счёт мощнейших магнитов судя по картинке. Зачем им такое понадобилось пока не знаю.
    Тут играет роль не только масса но и жёсткость и упругость подвески. Получить то можно, но вопрос что будет с диффузором и будет ли играть всей площадью. Не случайно же многие производители кинулись делать кевларовые или вообще алюминиевые диффузоры.
    Ни в коем разе. Отклик на импульс и ГВЗ совершенно разные вещи. Хотя некая корреляция между ними присутствует.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Даже интересно стало. Ссылкой поделитесь?
  9. #1268
    Ну и что? Ты не расстраивайся так из-за того, что некоторые головы кажутся тебе странными. Если прошники что-то делают, они знают, зачем.
    Но, в принципе, можно понять, о чем ты говоришь, только надо немного поправить терминологию, отойдя от гаражной. Есть универсальный показатель, называется MEF, это BL в квадрате, деленная на Re, вот давай его лучше использовать, вместо пафосной мощности болгарки. Кстати, у того же Эфрусси он выражен (именно выражен) по-другому, но по сути тождественно.
  10. #1269
    Аватар для Merstan
    Главное понять, что Bl/Mms не существует. А есть Ампер.
  11. #1270
    Ну например на той картинке, что я выше приводил с замерами частоты НЧ динамиков, есть полоса частот где фаза линейна. У 25ГД-26 например от 200Гц до 700 Гц. А вот с 200Гц мощность мотора перестаёт быть достаточной чтобы с такой массой подвижки и жёсткостью подвески лопатить дальше воздух, да ещё и с большей амплитудой колебаний. Чтобы он дальше мог продолжать это делать нужно либо наращивать объём ящика, либо усиливать мотор, либо смягчать подвеску и снижать массу подвижки. А лучше всё сразу. Но у каждого такого рецепта есть минусы, которые надо учитывать.
  12. #1271
    Стесняюсь спросить, а на симуляции что? Тоже завал книзу с 200гц, и если усилить движок, лучше становится?
  13. #1272
    Болото.
    очень интересно ни нихрена не понятно. если конечно вместо "С" поставить "ДО", то хоть понятно где это происходит. ладно.
    а если ящик выкинуть, и увеличить до безобразия мотор
  14. #1273
    Саб должен только хвостики от атак дорисовывать. Совсем чуть-чуть. Они (хвостики) в натуре на столько от атак отстают, что все эти фазовые переходы и страшные ГВЗ на уровне погрешности.
    ...главное этот хвостик вовремя и с нужным уровнем пришить.
    Метода сведения саба с мидбасом 1в1 как пищалку со средником. Просто измерить на 20...150гц гораздо сложнее. А так, все тоже- самое.
  15. #1274
    С удовольствием констатирую, что постепенно эти слова перестают казаться такими крамольными
  16. #1275
    Еретик!
    Серый - исходный сигнал
    Красный - BL
    Зелёный - BL*1.25
    Зона 1 - собственные колебания совпали с вынужденными.
    Зона 2 - собственные колебания не совпали с вынужденными.
    Зона 3 - соотношение амплитуды мелких "горбиков" между собой.
    Какой из них ближе к исходному?
  17. #1276
    Аватар для Merstan
    Это схема замещения в LTspice с разным магнитом, или погрешности измерения?
    Какая схема замещения использовалась?
  18. #1277
    Вот эта.
  19. #1278
    Аватар для Merstan
    Почему сначала нет разницы? Динамик-то громче.
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    Просто увеличив БЛ, мы тут же получаем более среднечастотный динамик, его импульс будет острее по понятной причине.
    Уравнять две модели в условиях нельзя, как мне кажется.
  20. #1279
    Так в этом то и сложность понимания.
    Если у тебя спектр не плотный, синусоида одна несчастная, то динамик разгонится и точно воспроизводит.
    Если много синусоид, каждая синусоида заставляет колебаться на своей частоте и фазе.
    А динамик не хочет, он тормознутый и он на одной частоте хочет.
    Динамик не успевает всех удовлетворить, иногда сильно не успевает.
    Это один удар бочки и нота басухи.
    Файл по ссылке есть.
    ---------- Сообщение добавлено 06:59 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    И, как следствие, отклонение от сигнала в среднем меньше.
    BL/Mms - один из сравнительных факторов при выборе, и не более.
    Например, двух практически одинаковых динамиков разных фирм.
    Если у одного BL/Mms лучше, а индуктивность хуже, так пошел бы он лесом.
  21. #1280
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Еретик!
    Красный - BL
    Зелёный - BL*1.25
    Если отвечать на ваш вопрос без предвзятости - оба бесконечно далеки от исходного сигнала практически в одинаковой степени
    В начале, в середине и в конце.
    Говорить про какие-то гребешки - вообще моветон, ни наклон, ни количество ни соотношение пиков провалов не соблюдается абсолютно.
