Страница 63 из 74 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1473
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1241
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    По умолчанию Re: YES - 6
    Кто то еще собрал полностью Йес с запуском? Как играет? У меня проблемы со сборкой (времени нет) к сожалению, ждет своего часа...
  3. #1242
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Подскажите, а насколько критично сопротивление истоковых резисторов в ВК? Можно его сделать 0.2 Ом?
    И второй вопрос по стабам 317 и 337. По даташиту они до 37В, а тут мы получаем 42В. Как это достигнуто (или так сказать простой овердрайв)?
    Последний раз редактировалось mrRadio; 30.06.2023 в 20:29.
  4. #1243
    Частый гость Аватар для Злой
    37 разница между входом и выходом, не превышай и на выходе хоть 100, хоть 200.
  5. #1244
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    если делать его больше, то выходное сопротивление усилителя увеличится. Если делать его меньше, то нагрузка на транзисторы может сильно перекоситься из за разброса сопротивления канала. Выбрана оптимальная серединка, т.е. - не критично.
  6. #1245
    Моск.обл Щёлково
    Не совсем так. Разница может достигать 40В, а вот выходное напряжение указано от 1,2 до 37В. Вот картинка из даташита к LM337.Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам спрашивал, сам отвечаю.
    За это отвечают стабилитроны VD16 и VD17
    Последний раз редактировалось mrRadio; 02.07.2023 в 02:31.
  7. #1246
    Орел
    Не совсем так.
    Именно, что совсем так.
    Разницу между входом и выходом не превышай в 40 В и стабилизируй, хоть 300 В.
    Именно стабилизируй, а не делай регулируемый от 0 до 300 В.
    Она - LM-ка, понятия не имеет, что у неё за потенциалы относительно земли. Главное, чтобы между Vin и Vadj не было выше 38 В.
    VD16, VD17 всё верно - защищают от превышения этих самых 40 В на уровне в 27 В в момент включения (заряд C12, C13 начинается с 0 В).
    Но стабилизирует то он в данном случае 42 В. Парадокс?
    Дмитрий.
  8. #1247
    Частый гость Аватар для scorpin
    На схеме - пост 1169 - стабилитроны VD1; VD2; разных номиналов, это опечатка?
  9. #1248
    Стабилитроны VD1,VD2 - разные , НЕ опечатка .
  10. #1249
    Новичок Аватар для PJKPJK
    исчезла ветка ((( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92828&page=37
    написал администраторам 2 дня назад - и тишина......
    Жаль, там много полезной информации.
  11. #1250
    Новичок Аватар для Aivill
    МО
    Цитата Сообщение от PJKPJK Посмотреть сообщение
    Что там было-то хоть. Попадаются страницы, вход на которые таким как мы, новичкам, недоступен вовсе.
    Какие интересно заслуги нужно заиметь, чтобы прорваться в элитные кулуары. А то бывает читаешь тему, смотришь ссылка с пояснением якобы там интересное обсуждение идет по сабжу. Ты щёлк, а в ответ 404.
  12. #1251
    Энгельс
    Aivill, это тема по сборке YES-6. Исчезла, вероятно, автоматически.
  13. #1252
    МО
    В ветках, посвященных разным генерациями YESов, мне попадались нерабочие ссылки на темы по сборке усилителя. Жалко, что они ликвидируются. Наверняка очень много полезной информации для неопытных радиолюбителей (о себе пекусь в первую очередь .
  14. #1253
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Есть такое тут, я начал на дзэне выкладывать всю инфу по тем YESам, которые делал, после того как пару моих веток на веге снесли... вот ссылка на дзен по двойке и тройке, скоро добавлю версию SAB https://dzen.ru/id/643148e505dc1d4e11edce82
  15. #1254
    МО
    Thank you.
  16. #1255
    МО
    Не испортят ли звук резисторы Wirewound в эмиттерах ВК? Например, такие FW30A10R0JA или AC03000001007JAC00. Попадалась информация, что в подобных местах надо именно металлопленочные, а почему - без пояснений.
  17. #1256
    МО Салтыковка
    Можно ставить любые безиндукционные...
  18. #1257
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Подскажите, пожалуйста, есть какие нибудь нюансы в сборке данной версии усилителя?
  19. #1258
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Так wirewound resistor - это проволочный резистор, резистивный элемент которого выполнен из проволоки, соответственно будет индуктивность!
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Да, есть. Все они были описаны в теме, но все куда то сгинуло. Попросите чтобы выложили, может кто-то сохранял себе локально.
    Из того, что помню, это транзисторы VT11, VT17 разворачивать нужно, не так, как на шелкографии указано.
  20. #1259
    Частый гость Аватар для Carter
    Цитата Сообщение от dipsat Посмотреть сообщение
    Сообщение от MAXIM_A
    Чё за бред? При чём тут wirewound resistor? Ставь такие, давно уже жевали-разжевали.
  21. #1260
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    При таких низких номиналах там индуктивность маленькая. Врятли разницу между обычным проволочным и безиндукционным ктото услышит.
