Страница 63 из 140 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1241
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    Пока набирал, ты уже всё понял. Все получится на ровном столе не спеша
    Именно с такими габаритами?
    Просто я уже думаю над тем, чтобы дешевым ПВА клеить. Все же не 5 минут будет у меня. Но потом может разлететься на части.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    склей 5 деталей,
    Думал сначала лицо с боками на клей, а тычки и зад без клея. Тот клей, что я выше указал, он же быстрый?
    Просто я только 4 ремня заказал. Надо было штук 6, они копеечные, не подумал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    А как такой вариант, если сначала на лицевую часть 2 перегородки?
  3. #1242
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ПВА выбрать по времени
  4. #1243
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Клей хорошим.
    Периметр, как фотку кидал, к нему сверху лицо.
    Все перегородки потом, на следующий день.
    Сейчас тебе геометрию надо поймать, а не жёсткость.
    Стол чуть больше габаритов колонки. По другому не получится.
    По другому всё выкинешь потом и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    10 минут у тебя будет
    Лучше вдвоём втроем
  5. #1244
    Аватар для Merstan
    Если побольше скотча на стыки, то геометрия не должна уплыть?
    Таким образом стороны и перед.
    Потом перегородки.
    Потом верх и низ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    То есть бока и верх с низом сначала? Но я же таким образом ромб соберу...
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    На столе какая часть должна лежать, передок? Или без оного?
  6. #1245
    М.О. Ступино
    Да не нужен он там, ты когда стянешь, оно всё само на место встанет, если пилёно хорошо. А со скотчем ты можешь не увидеть дыру или как торчит уголочек.
    Стяни завтра периметр насухо (бока плюс верх-низ) , сам все увидишь.
    Только ремни это по моему лажа, попробуй ими, потом как на фото.
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Верх кладёшь сверху. Ромб превращается в не ромб.
  7. #1246
    Частый гость Аватар для pap_nev
    Именно таким образом, иначе стыков хороших не получить. Переднюю панель при этом использовать без клея как антиромб.
    Заднюю панель- в последнюю очередь, там будет меньше видно, если будут небольшие неровности.
    На мой взгляд, скотчем удержать от сдвигов не получится. Только, если швы вообще без усилия собирать,- но это не наш метод.
    Поэтому стапель, клины, предварительная сборка, помощники- наше все...
  8. #1247
    М.О. Ступино
    Верёвки, подкладки, тряпки, бумажки, и прочая ня. Согласный.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Денис, отверстия в передке есть уже?
  9. #1248
    Аватар для Merstan
    Да, я ж видео показал что есть.
    Есть в размер все 6 граней и по 2 перегородки https://www.youtube.com/watch?v=WEcGuAhhYgw
  10. #1249
    М.О. Ступино
    Увидел, все хорошо. Тренируйся.
    По рёбрам склейки приклей скотч бумажный, чтоб не загадить клеем.
    Лучше причём б/у скотч. То есть два-три раза куда нибудь приклей его и оторви, а потом на заготовку. Он, зараза бывает хуже клея, не отчистишь, и с ЛКМ потом проблем меньше.
    Не спеши только.
    Последний раз редактировалось FireChild; 18.01.2022 в 23:56.
  11. #1250
    Частый гость Аватар для siemens_off
    По опыту склейки корпусов 350л. Панели, даже толстые, при таких габаритах дают прогиб. Поэтому ровные стыки получить сложно. Стяжки тут не помогут, потому что где-то надо стянуть, где-то разжать. В итоге помог внутренний каркас из бруска и конфирматы.
  12. #1251
    Belarus, Orsha
    Как вариант в сборке-в каждом торце засверлить по несколько тонких отверстий,и загнать туда мелкие гвозди с обкушенной шляпкой,как направляющие
    Далее клей и ремни,и обязательно контроль геометрии,чтобы получился прямой угол
    И да,на большой длине сложно обеспечить прижим,нужно много ремней
  13. #1252
    JBL PRX418S - компактный мощный 18" сабвуфер. Встроенный 18” низкочастотный вуфер собственного производства способен работать в частотном диапазоне 35 – 250 Гц и при этом выдавать постоянную мощность звучания на уровне 800 Вт (SPL 124 дБ).
    Корпус изготовлен из березовой фанеры и покрыт специальным защитным покрытием DuraFlex, которое обеспечит высокую износостойкость и дополнительную защиту от царапин. Лицевая панель корпуса закрыта съемной перфорированной металлической решеткой. На боковых гранях предусмотрены транспортировочные ручки, а сверху 35 мм стакан под акустическую стойку.
  14. #1253
    Обычный малярный? Просто побольше?
    Конечно малярный, только он довольно разный бывает по качеству, это нужно пробовать и потом уже больше закупать - может быть паршивенький клей или старый. В Эпицентре есть синенький такой - вроде довольно качественный.
    Если фиксировать детали, то обычно достаточно просто стянуть их несколькими полосками поперек шва, потом закрыть шов полосой вдоль, а дальше опять полосами поперек с легким натягом, по необходимости, тут надо смотреть - главное не много, а равномерно.
    Брусками внутри даже китайцы проклеивают, это не значит что без них ящик развалится, просто они обеспечивают дополнительную фиксацию и вандалоустойчивость - кто его знает что там будет если потом слегка уронить этот ящик при переноске. Там сплошные бруски не обязательны - достаточно в области углов и посредине.
    Вся эта конструкция при стяжке через какие-нибудь уголки вообще является самовыравнивающейся - панель внутрь в принципе провалиться не может, если конечно напилено точно. Нужно все-таки промерять диагонали деталей, попробовать сборку насухо, а дальше уже корректировать по обстоятельствам и возможностям.
  15. #1254
    Аватар для Merstan
    Спасибо
  16. #1255
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот на кой нужна была та фреза.
  17. #1256
    Рязань
    Да не говори, лучше б в четверть наваляли с припуском, склеить и свесы фрезой отхреначить. Да уж если фрезер есть, можно и самому изголиться как хошь, хоть четверть в четверть, и последний слой фанерошпона в полшестнадцатой, внахлёст. Вместо натуральной фанеровки.
    Денис
  18. #1257
    Аватар для Merstan
    Я когда обвожу фрезой, то в месте захода остается след от фрезы. И кое-где тоже остаются вмятины: не могу удержать фрезер в плоскости.
    Так шо я не просто так переживаю.
    п.с. приехало масло
  19. #1258
    Рязань
    Ден, если фрезер заваливается внаружу, то на кромке образуются не вмятины, а выпуклости. Их можно снять вторым проходом. Завалить фрезер с обводной фрезой внутрь, я не знаю сколько выпиь надо, а ты вроде вообще ни грамма.
    Денис
  20. #1259
    Аватар для Merstan
    Они (умятины) образуются так, что их только штукатурить.
    Это никак не помогает переместить руки повыше к плечам.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Прикинь, как мне жить. Я каждое простое действие перепроверяю раз пять.
    И при этом часто косячу.
    И перед каждым действием понимаю, что накосячу. И заранее себя прощаю. Т.к. руки...жопа и их отменный союз — моя суть.
    А делать-то что-то хочется.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Мозги не вставить.
    Как в том фильме.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    "Bad Taste" -- прикольный фильмец, кстати.
  21. #1260
    М.О. Ступино
    Запугали, всё у Дениса получится. Стол придумал какой?
