Страница 63 из 66 Первая ... 536162636465 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1319
Тема: Проект Prophetmaster Tierra - моноблоки 50 Вт в классе А
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Проект Prophetmaster Tierra - моноблоки 50 Вт в классе А
    Строятся УПТ моноблоки в классе А, с планируемой выходной мощностью 50-70 Вт/4 Ом. Tierra, в переводе с испанского, означает Земля - навеяло это название, когда в каждом моноблоке скопилось по Фараде
    Поставил себе задачу попытаться сконструировать и изготовить усилитель не хуже по звучанию, чем имеющийся на BUF634T, но с более высокой выходной мощностью.
    Уже больше года прошло с момента начала разработки моноблоков, но ввиду сложности задуманного и в связи с малым количеством свободного времени, все двигается гораздо медленнее, чем хотелось бы.
    Сначала были изготовлены блоки питания, потому что в данном проекте это самая трудоемкая часть и есть необходимость делать железный макет УМ, так как одним симулятором не обойдешься, а макет нужно питать от полноценного БП, для получения достоверных результатов.
    Разводка плат БП для левого и правого канала симметричная в силовой части и в части стабилизаторов УН и УМ, но зеркальная в области первички, несигнальных цепей и выпрямителя УН. При такой разводке, получаются "правый" и "левый" моноблоки. Хочется, чтобы было еще и красиво
    Проект некоммерческий, поэтому все схемы в полном объеме будут доступны для просмотра.
    Схема БП во вложении.
    Что представляет из себя БП одного канала - это полностью стабилизированный блок питания мощностью 600 Вт, который имеет:
    1. Силовые двухполярные линии питания с напряжениями +\- 25 В, от мощного тороидального трансформатора (550 Вт). Стабы - LT1083 (7.5 А), 8 шт, соединены по 4 в параллель. Суммарная площадь радиаторов стабилизаторов каждого канала 3000 кв.см. Нагрузка на каждый стабилизатор не будет превышать 1 А, так как ток покоя усилителя планируется около 4 А.
    2. Две линии питания с напряжениями +\- 27 В и +\- 15 В для усилителя напряжения от отдельного трансформатора (50 Вт). Стабы - LM317/LM337, по 2 шт. Напряжения +\- 15 В формируются из уже стабилизированного +\- 27 В.
    3. Отдельный трансформатор для несигнальных цепей (50 Вт).
    4. Отдельный трансформатор для дежурки (5 Вт).
    5. Все трансформаторы, кроме дежурки, изготовлены по моему заказу компанией Audioinstrument Все трансформаторы сфазированы по первичным обмоткам.
    6. Суммарная емкость конденсаторов фильтра силовых цепей около 1 Фарады на канал, большая часть которых, находится после стабилизаторов.
    7. Емкость конденсаторов в цепях питания УН - 27000 мкФ/63 В на напряжение +\- 27 В и 40000 мкФ/25 В на +\- 15 В.
    8. Софтстарт во вторичной цепи, с временем заряда конденсаторов около 1 минуты. Так как при выключении питания вторичные силовые цепи отключаются от платы УМ, то для разряда электролитов предусмотрены нагрузочные сопротивления, которые полностью разряжают емкости в течении 20 минут.
    9. Оптоэлектронная защита АС от постоянного напряжения встроена в БП и выполняет две функции:
    - подает или снимает напряжение со схемы управления реле защиты, которая находится на платах самого УМ.
    - обесточивает все вторичные цепи силового питания, в случае появления постоянного напряжения (свыше 1 В) на выходе УМ. Восстановление выходных напряжений происходит через 1 минуту после срабатывания защиты.
    То есть, в аварийном режиме, одновременно блокируется нагрузка УМ (как и в предыдущей конструкции, реле защиты будет закорачивать выход на землю) и отключается питание силовой части. Без отключения не обойтись: пока разрядится Фарада, на плате УМ может все успеть поджариться после выключения сети
    10. БП имеет трехэтажную конструкцию, что практически дало возможность укоротить многие соединительные шины БП или практически свести их длину к нулю.
    11. БП имеет каркасную конструкцию из алюминиевого профиля и алюминиевого бруска, поэтому платы практически не являются несущими элементами, если только чуть-чуть.
    12. Силовая разводка в БП произведена плоской медной моножилой 4 кв.мм, разводка земли - плоской медной моножилой 6 кв.мм. Земля на послестабовых силовых емкостях выполнена из листовой меди толщиной 0.7 мм.
    13. Первичные цепи 220 В имеют R-C фильтры.
    14. Энергоемкость каждого БП составляет 450 Дж для силовых цепей и 20 Дж для питания усилителя напряжения.
    15. Все силовые реле производства Finder промышленных серий на 12 В. Все слаботочные - Takamisawa RY12W, также на 12 В, кроме входа включения питания от 5 В, который реализован на слаботочном реле Finder.
    Конструктивно БП выполнен на трех платах - нижняя несет на себе всю первичку, основную часть БП несигнальных цепей и защиту. На втором этаже расположены софтстарт и выпрямители сигнальных цепей с частью емкостей, а также остальные несигнальные цепи. На верхней плате расположены вторая часть достабовых емкостей, все стабилизаторы для аудиочасти и послестабовые емкости. Шунтирующих полипропиленовых конденсаторов тут немного - основные шунты будут расположены непосредственно вблизи потребителей - на платах УМ.
    Для включения БП не нужен мощный тумблер - достаточно слаботочного выключателя, который может коммутировать постоянное напряжение 12 В и ток 40 мА Как вариант, БП можно включать, подав на него 5 В - пятивольтовое реле может управляться с преда, например.
    Во вложении: несколько фото БП, полная схема БП одного канала, РГ (http://khozmo.com/products_dale_shunt.html), трансформаторы для УН, изготовленные А. Воробьевым, пара фото первого из 4-х повторителей и схема повторителя.
ID:	192345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192538   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192542   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Power Supply New Resize.JPG
ID:	194069   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	680 Ohm Regulator.jpg
ID:	199081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237818   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237819   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Output Stage.jpg
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 19.08.2016 в 23:30.
  2. #1241
    Ветеран
    По умолчанию Re: Проект Prophetmaster Tierra - моноблоки 50 Вт в классе А
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    можно взять половину ВК Тагарта и прикрутить остальное,зачем десятки транзисторов лепить!
    Это долго объяснять Но ВК, который Вы выложили выше, совсем не соответствует тому, что я хочу получить. Для дохлого по скорости драйвера, типа LME49830, он подойдет, конечно, но не более того.
  3. #1242
    НОВОСИБИРСК
    Понятно,, а чем ВК Тагарта так плох? И что он не может что может Ваш ВК, Если можно в кратце,чтоб понятней было
  4. #1243
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    в кратце
    быстродействие или скорость
    Сергей
  5. #1244
    Ветеран
    Да он не плох, просто такого плана ВК я уже делал, лет 15 назад Откройте даташиты на транзисторы ВК Тагарта и посчитайте суммарную входную емкость оконечного каскада. К такому ВК (в петле ОООС) нельзя "прикрутить" быстродействующий УН, придется его сильно тормозить коррекцией. В результате, получим мощный, но крайне "медленный" УМ - думаю, что свыше 20 В\мкс получить будет трудно.
    Мой ВК широкополосный и быстродействующий, имеет малую входную емкость (входная пара 16 пФ и 26 пФ) и каждый драйверный транзистор нагружен всего на 100-120 пФ.
    УН, со скоростью нарастания выходного напряжения 500 В\мкс, он переварит без всяких тормозов.
    Средняя емкость одного мощного биполярного транзистора составляет 300-400 пФ, полевика - около 1000 пФ. Полоса свыше 30 - 35 МГц у мощных транзисторов практически не встречается. То, что можно сделать на широкополосных транзисторах средней мощности (использованы 2SA1930+2SC5171; 2А, 200 МГц), недоступно с "большими" транзисторами. У 2SA1930 и 2SC5171 еще и Ку по току вообще не изменяется до тока коллектора 300 мА. Я их использую не выше 70 мА, то есть в самом линейном режиме при любых нагрузках. Если смотреть даташиты мощных транзисторов, с максимальным током коллектора 15-20А, то на графиках можно увидеть, что Ку по току, как правило, достаточно сильно зависит от тока коллектора.
  6. #1245
    - Аватар для Olegyurich
    Олег, при всем уважении)) то же самое можно сделать и на более мощных транзисторах, в сумме будет то же самое.
    avtech@palabs.ru
  7. #1246
    А на лампочке у Макарова Ю.А. не больше 20 в/мкс ВК в усилителе и ничего, играет хорошо. А тут за 500!
  8. #1247
    МО Салтыковка
    А, на каких, например?
    Андрей Константинович
  9. #1248
    Транзисторов много разных, какие наилучшим образом подойдут, надо проводить отбор. 5171 Олег тоже не с потолка взял. Но даже если использовать популярные 5200/1943, то при использовании 4 пар емкость будет сравнимая, кривая беты тоже будет на линейном участке с запасом.
    avtech@palabs.ru
  10. #1249
    МО Салтыковка
    Нужны ВЧ транзисторы, большой мощности! (пары) хотя-бы 100МГц
  11. #1250
    ВЧ определяется емкостью транзистора, при запараллеливании емкости складываются, много высокочастотных или мало среднечастотных дадут в итоге 1 результат.
    avtech@palabs.ru
  12. #1251
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Константиныч, твои Санкены 2SC2922/2SA1216 отлично подойдут.
    Драйвера 2SC5171/A1930 или KSC2690/A1220 и преддрайвер (если нужен) 2SC3503/A1381.
    Две тройки мостом при питании +-30-40 Вольт и токе покоя оконечников порядка 2-3А будет весьма горячо и более чем достаточно.
  13. #1252
    Ну, вот Санкены не самый лучший выбор, те же 1943/5200 выглядят предпочтительнее, думаю что можно и получше найти.
    avtech@palabs.ru
  14. #1253
    20 кГц при 20 В на выходе - это 2.5 В/мкС.
    20 - это уже восьмикратный запас.
    А зачем воспроизводить ультразвуки? Там есть что-то кроме помех?
    А тут за 500!
    Просто так получилось.
  15. #1254
    Кхм...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227&page=122&p=2004035&viewfull=1#post2004035
    Думаю, что нельзя.
    Разве что каскод на полевиках.
    При чем тут "воспроизводить"?
    Там есть нечто совсем другое и чрезвычайно важное для работы усилителя. Можете прочитать об этом в статьях Найквиста и Боде.
  16. #1255
    (О Найквисте и Боде я в курсе)
    Мне кажется, Вы путаете параметры усилителя с разомкнутой петлей ОС и с замкнутой.
  17. #1256
    Кхм...
    О, вот не мог вспомнить - 1302/3281 - хороший вариант.
    Думаю, что нельзя.
    Зачем каскод и тем более на полевиках? Видимо мы приоритеты по-разному расставляем))
    avtech@palabs.ru
  18. #1257
    оф ничего нет шустрее обычной суховско-зуевско-агеевской тройки.Четвертка ЭП шустрее,но глюков больше
    С уважением Максим.
  19. #1258
    Зачем каскод
    Нет изменения напряжения - нет перезарядки емкости.
    $1/шт
    Приоритет задал уважаемый топикстартер:
  20. #1259
    Это прекрасно реализуется на приведенных мною выше транзисторах.
    avtech@palabs.ru
  21. #1260
    Ветеран
    Тоже самое не выйдет.
    До выходного транса у этого усилителя полоса 1500000 Гц и быстродействие очень высокое.
    Но даже если использовать популярные 5200/1943, то при использовании 4 пар емкость будет сравнимая.
    Емкость будет больше в несколько раз, полоса у них существенно уже.
    Олег, накидай мне схемку ВК на мощных транзисторах, которая сможет в петле ОООС "потянуть" сверхскоростной УН без коррекции, с полосой пропускания около 10 МГц
