Страница 63 из 159 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1241
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    как Вы знаете у меня 8шт Альф
    и по инфранизу у меня вышел явный перебор, ... лишние 4шт Альф сейчас выставил на продажу
    ...Вы пробовали доп.массу и отдельную индуктивность на нижний динамик?
  3. #1242
    МО Салтыковка
    Пробовал, может мал вес, только ничего не заметил.
    А сколько L=6мГн пойдёт?
    Придётся на железном сердечнике
    Андрей Константинович
  4. #1243
    Мариуполь
    для эксперимента нужно грамм 30 и индуктивность 15-18мГн естесно на железе
    ...я вообще в перспективе думаю оставить только пару Альф а нижние дины заменить на 18-22" чтоб ничего не "городить"
  5. #1244
    МО Салтыковка
    Ну у Вас места достаточно, можно и 25"
    А меня теснота, еле две по 15" всунул... А с одной слабовато.
    А как такой дроссель сделать, по быстрому?
  6. #1245
    22 это по-взрослому
  7. #1246
    а Peerless XLS это для "бум-цы-цы" на авто
    А вы его слушали? В зя и с хорошим AB усилителем?
  8. #1247
    МО Салтыковка
    Лучше будет поставить фильтр на вход усилка.
    Вопрос, какой? RC, на какую частоту?
  9. #1248
    только низы, до 30гц.
    Взаимодействие акустики и комнаты.
    Коррекции по нч сейчас нет?
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение в 12:49 ----------
    А почему не две пятнахи у пола?
    Там такой гейн будет, что мама не горюй.
    Инфры, оф кос, особой не будет, но панч будет шикарный.
    А не легче перевести в биапинг и качать нч секцию отдельно?
    И с катушками безумными полегче будет.
  10. #1249
    МО Салтыковка
    У меня так сейчас работает.
    Какой фильтр на входе НЧ поставить?
  11. #1250
    Мариуполь
    зажатый звук от ЗЯ? ...для этих Перлесов лабиринт прям просится
    у меня с биампингом 4шт у пола, инфра есть, а вот панча маловато
  12. #1251
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ян, для панча надо поднять частоту среза НЧ. Я, когда игрался катушками, то пробовал всякие индуктивности, самое оптимальное, когда и панч есть и низ это было 3,7 мГн. Увеличивая индуктивность - был просто низ хороший, но панч исчезал, ну и, как всегда, неоспоримо, первй порядок звучит лучше всего, в чём Андрей Константинович убедился на собственном опыте.
    Андрей.
  13. #1252
    МО Салтыковка
    Что такое ПАНЧ?
    Почти как у меня, 3,1мГн... Какая это частота среза по -3дб? У меня получилось 200гц...
    Точно, ёмкости выкинул, хотя С режет лучше.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.10.2011 в 14:54.
  14. #1253
    Мариуполь
    у меня акт кросс и три усилителя, фазы, задержки, частоту могу двигать в реальном времени, Альфы(если спаренные) выше 200-250Гц пускать нельзя... они мешают друг другу
    лучше один дин до 100-150Гц а второй до 500-600Гц тогда будет все ок, но я так пока чисто техническим причинам не могу, .... а на пассиве это собрать запросто
  15. #1254
    Киров
    Тут большой вопрос, что и как резать - у высоко посаженного дина будет провал на отражении от пола, ИМХО в жизни мы по нему определяем "высоту" и "глубину" положения источника звука, наверное слышали когда кажется, что исполнители "сидят на полу" (обычно на низеньких АС и когда басовику отдана часть СЧ) - поэтому высота дина и где его порезать это очень не однозначно и индивидуально.
  16. #1255
    Мариуполь
    зарубежные коллеги делают так
  17. #1256
    МО Салтыковка
    Получается 450Гц, зачем так высоко?
  18. #1257
    Киров
    У меня получилось -3дБ около 320Гц, на 850Гц возможно выравнивают импеданс и режектор на 1,5кГц, а где с СЧ стыкуют?
  19. #1258
    Мариуполь
    а где с СЧ стыкуют?
    так
ID:	136979   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1259
    Киров
    Как будто около 400Гц - не понятно за счет чего вытянут низ (у duty L вдвое больше - значит и подъем вдвое выше, вернее СЧ сильнее подавлены) как то не убедительно??
    а может они к стенам шиты придвигали???
  21. #1260
    Мариуполь
    так вроде не под стенкой...
    кстати, я немного тормознул, англоязычный народ меряет и постоянно что то меняет, вот он последний вариант кросса
ID:	136987   Нажмите на изображение для увеличения.
