Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
DAC_Lynx_D47.pdf
DAC_Lynx_D47.pdf
Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
Именно с РГ Никитина и слушаю. Зачем в тракте лишние каскады?
До INP58 я так и не добрался. Сложно это - надо выводы на тюльпаны, все питания откручивать. И на HCT241 не получилось - смещения надо на его входы - куча резисторов. И не хватает 4-х элементов для коммутации.
Сделал на магнитных пускателях РЭС55.Работает уже более часа нормально со всеми параметрами звука и по входу Болеро и по входу USB транспорта.
Ни глитчует и не нойзит, специально "кормлю" контентом 192/24.
5 релюх питаются от отдельного БП.
Ой, ржунимагу, распирает! Цитата с хобота: "айфон уделывает все ЦАПы до 10000$, в том числе по звуку!"
Вот интересно. При быстром переключении Болеро > USB транспорт, при проигрывании музыки, слышны глитчи в виде похрустывания. Но тумблер у меня с нейтралью, одновременно снимается питание с Болеро и снимается напряжение с реле. Если переключить сначала в нейтраль, затем через 2-3 сек на транспорт (подаётся питание на транспорт), то глитчей нет. (обмотки реле под напряжением при работе Болеро)
Одел ферритовое колечко на шлейф, идущий от транспорта - теперь при быстром переключении глитчей нет.
Достал таки INP, займусь когда наличие свободного времени совпадёт с охотой повозиться.![]()
Последний раз редактировалось Voffka; 12.01.2014 в 12:07.
У вас к колодке управления режимами ЦАП идет шлейф из 10ти проводов т.е. M/S, 192/256 и 16/24 bit не подключены стоят по дефолту 192fs 16bit.
Т.е вам нужно выставить соответствующий режим на Фламенко i2s rj64 формат данных 16bit.
Если не поможет - уберите на время нижний шлейф и выставьте режимы работы джамперами, чтобы они совпадали с настройками Фламенко.
aleka, на болеро замкнуть все джамперы кроме J4.
В колодке управления на D47v3 выкусить пины DITH и 8х/4х либо не обжимать соответствующие в шлейфе.
также в D47v3 замкнуть джампер 16/24 (либо подпаять перемычку с обратной стороны платы на этот джампер.
Качество фотки плохое, конечно, непонятно... У вас справа от разъема I2S джампер 5 вольт замкнут? Иначе питание на опторазвязку не пойдет. И джампер demp я бы тоже поставил.
А тогда бы звука не было вообще.
Кстати, Алексей, предлагаю этот момент отразить в разделе "Сопряжение с Д47" описания Фламенко.
Некоторых новичков это может избавить от паники при незамкнутом джампере, а Вас это может избавить от перепайки Адумки у тех, кто не заметил перемычку на 9 вольтах (она же выгорит, судя по даташиту?)
Я бы ещё добавил, продавая свою продукцию Алексей, надо для новичковобязательно схемки создавать, иначе надоест всех консультировать. Купив, LYNX INP58 я неделю парился, пока согласовал с Flamenco LE. Да главное не в этом, а в том,что когда возникают вопросы не от Дмитрия не от вас Алексей ни привета, ни ответа. Вот Сергей (Volos)немного помог, за что ему и спасибо.
Так все в описании есть, просто нужно немного потратить время на его изучение, да и в соответсвующих темах на форуме все подводные камни уже известны и разобраны. А на вопросы Алексей и Дмитрий оперативно отвечают, бывают задержки с ответами, но это по объектиивным причинам( это же не круглосуточная поддержка).
Здравствуйте!
Имею на вооружении D47V3 построенный лично Дмитрием.
Звук... Ну не буду сейчас распространяться на сколько мне он нравится. Нравится! Но всегда хочется большего.
Косо посматриваю на операционники DA9 - DA12 OP42FJ в преобразователе. Очень уж они "тормозные", что не есть гуд для схем с обратными связями.
Есть ли смысл поменять на что-то более быстрое? Например AD811.
Хорошо бы и DA13 DA14, но тут подстройка "0" на выходе.
Voffka, лучшее враг хорошего. Если бы Дмитрий посчитал нужным поставить 811, он бы их установил. Если ваша квалификация позволяет иметь другую точку зрения, то никто не запрещает ее воспользоватся.
Андрей
