Страница 63 из 82 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1241
    Астрахань
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Я еще про балансное включение спрошу. Речь про 1862, РСМ63 и подобных (т.е. одноканальных), некоторые ставят две микросхемы одну на другую PiggyPac вроде называется. Для чего это делается понятно, вопрос: а реально это что-то улучшает? Если допустим, близко микрухи расположить, 2см к примеру, ну и связи покороче и равной длинны.
  3. #1242
    Евродупло
    Цитата Сообщение от crucifier
    Напряжение питания для номинальной частоты 5V, максимум 5,5V Перестройка в диапазоне +/- 100ppm.
    Да , так и есть .
    По-поводу частоты , думаю вряд-ли у него есть более высокочастотные изделия . Поэтому я и изголялся в своём даке , реклочить хотелось все сигналы после фильтра , а частота 11,2896 . Потом эта "мода" не использовать BCXO с выхода ЦФ фильтра - "пришлось" подавать BCK на вход 63-х прям с выхода генератора . , Вообщем , всё прекрасно работает и 11,2896 вполне достаточно .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #1243
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    belka
    Уже довольно давно, ты вроде собирался попробывать трансы Воробьева для выхлопа дак - и как?
    Есть ли какой нибудь смысл попробывать i\v на резисторе, пока с трансами тишина, а фильтр с буфером оставить на опере или результат будет не осязаем без трансо-лампадной тематики?
  5. #1244
    "Piggy back" - это паралельное включение, а не балансное, ИМХО.
  6. #1245
    Астрахань
    Ну пусть так, дело не в терминах. Ведь можно и балансно включить так, что почти все будет параллельно.
  7. #1246
    Завсегдатай Аватар для aal
    2 belka
    То бишь +/- 100ppm достаточно для подстройки частоты для большинства транспортов? Это радует. Хотя в принципе так и должно быть - типовая точность кварца в районе 10 в -5, а тут перестройка 10 в -4....
  8. #1247
    Иваново
    Статью про Lynx24 почитайте, там написано все было про дифференциальное включение.
  9. #1248
    Евродупло
    Всё очень хорошо .
  10. #1249
    Инженер Аватар для Lynx
    и в терминах дело тоже. Перепутать балансное и дифференциальное включение - это не кока-колу с пепси-колой перепутать, а принципиально разные вещи. основное достоинство параллельного включения с суммированием токов - это увеличение выходного тока ЦАП вдвое, и, как приятная опция, - нормализация распределения ошибок преобразование и, соответствующее изменение суммарных искажений (в большинстве случаев уменьшение на 1...2дБ). Дифференциальное включение имеет совершенно другой смысл.
  11. #1250
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Lynx
    Чего-то я перепутал Пепси-колу с Кока-колой, если не затруднит, прошу объяснить разницу между дифференциальным и балансным включением, до сего момента для меня это было одно и то же, теперь я в сомнении.
    Это не стёб, в самом деле не понимаю, хотя и не дурак
  12. #1251
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Маленький вопрос, какие конденсаторы предпочтительнее использовать при постройке ЦАПа, есть выбор между Elna Cerafine (ROA), Elna CILMIC (RFS) и Nichicon Muze (KZ).
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  13. #1252
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    я бы выбирал между первым и последним.
    где брать будете?
    С уважением,
    Михаил.
  14. #1253
    естественно это опечатка обсуждались различия дифференциального и параллельного включения, что, впрочем очевидно из дальнейшего текста.
    Хотя, если точно следовать букве определений, то есть разница и между дифференциальным и балансным. Попробуйте найти ее самостоятельно
    Последний раз редактировалось Lynx; 06.06.2006 в 17:42.
  15. #1254
    Санкт Петербург
    Off брать буду в штатах.
  16. #1255
    Астрахань
    А по мне они одинаковые, в смысле пепси и кола но спрашивал я не о том. Вопрос был, что дает включение мс нога в ногу, а так включить можно и балансно и параллельно. А можно включить и разнеся мс на расстояние.
  17. #1256
    Санкт Петербург
    Ага, как раз на дийаудио такой ЦАП сейчас обсуждают.
  18. #1257
    Нога-в ногу включить можно только параллельно. О достоинствах я написал выше. разнесение в пространстве при параллельном включении недопустимо, т.к. приводит к неодновременности моментов преобразования и, соответственно, к росту энергии глитча.
  19. #1258
    Lynx
    А энергия то с чего растет? Как я понимаю, два цап параллельно - в любом случае энергия глитча вдвое выше, при неодновременном переключении она просто по времени будет размазана...Процесс длится дольше, но с меньшей амплитудой.
    А вот два ЦАП балансно (противофазно) - там эту энергию теоретически можно уничтожить - скомпенсировать, но вот если вдруг тут неодновременное переключение, вот тогда явный проблемс...И ничего не компенсируется, и вообще один вред получается. Будет явно хуже параллельного. Да если еще и ЦАПы кривы по-разному, тогда вообще никакого толка.
  20. #1259
    Если я правильно понимаю:
    дифференциальное - 2 сигнала имеют относительно третьего провода равное по модулю, но разное по полярности напряжение.
    балансное - 2 сигнала имеют относительно третьего провода не обязательно равное по модулю напряжение.
  21. #1260
    Астрахань
    Не догоняю я чего то, жара наверное почему нельзя балансно включить нога в ногу, а те ноги к-е шарятся отогнуть?
