Страница 63 из 440 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1241
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Да,параметры шикарные,
    искажения 0.1%- Вы настраивали форму тока подмагничивания? или сразу так было?
    на 38см/с превосходит субъективно все Ваши кассетники?
    С Уважением, Анатолий.
  3. #1242
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Ага, на уровне 0 дБ катушечник на 19-й скорости всё же достает до 20 кГц по -4 дБ.
    Так может быть те пацаны, которые в началах этой ветки уверяли, что катушечник звучит всё же прозрачнее кассетника -- правы?
  4. #1243
    Латвия, Даугавпилс
    Ну это смотря какой катушечник и какой кассетник
  5. #1244
    Скажите,а что такое за "фича"-GIC bias filter,применяемая в верхних деках Sony?
  6. #1245
    оттуда
    K666ES - лазер-аморф.
    совершенно верно.
    Сейчас поправлю пост.
    Добавлено через 2 минуты
    а зачем это вам понадобилось?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 22.06.2009 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1246
    Казань
    Я сравниваю звучания исключительно аппаратов топикстартера. Кассетных и катушечных.
    Alex Nikitin, маэстро, следуя ненамеренному намёку предыдущего оратора, почтительно рекУ: если бы Вы записали "Гитару" в исполнении Н. Сличенко на катушечнике, зацифровали воспроизведение в своих любимых 88.2 и положили на файлообменник -- моему живому, пытливому уму было бы весьма интересно и приятно отслушать и сохранить еще один Отпечаток Мастерства на недостойнейшем из винчестеров Казани. :)
  8. #1247
    совершенно верно.
    Интересно,что это японцы подразумевают под этим хитрым названием...
    Гуглил-ничего не нашёл.
  9. #1248
    оттуда
    японец подразумевают под этим хитрым названием вот это.
    Обведено красным.
    Отключение этого хозяйства.дает выигрыш по шумам примерно 1.5дБ
  10. #1249
    Обведено красным.
    Спасибо!
  11. #1250
    полный песец
    Jerusalem
    "GIC" - General Impedance Converter - преобразователь импеданса, гиратор
  12. #1251
    оттуда
    в УВ его назначение->подавление до заданного значения частот подмагничивания (bias) пролезщих на вход УВ в виде наводок с ГЗ на ГВ ,для корректной работы Долби чипа в режиме сквозного канала,критичного к посторонним ВЧ сигналам на его входе.В режиме простого воспроизведения,если головы металлические он не нужен,т.к. металлические головы не настолько широкополосны что бы наловить мусора(гармоник) из ДВ/СВ/КВ диапазона.Что возможно когда головы ферритовые.
  13. #1252
    London UK
    По умолчанию Tascam 32 - Update
    Сегодня откалибровался по тест-ленте (185 нВб/м по американскому стандарту или 200 нВб/м по европейскому). На графиках этому уровню соответствует -20 дБ цифровой шкалы. Измерил АЧХ заново - на 0 дБ (200 нВб/м), +10 дБ, -10 дБ и -20 дБ, плюс искажения на разных уровнях и скоростях (на частоте 700 Гц). Измерил шум записанной ленты - примерно -60 дБ взвешенный по отношению к 200 нВб/м. Если учесть, что эта конкретная лента прописывает примерно +12 дБ от этого уровня при 3% искажений, динамический диапазон получается 72 дБ. Но это на очень приличной современной ленте.
    Теперь о грустном. Звук у аппарата никудышний. При всех роскошных измерениях и проч. Я уже слушал его до настройки, но думал, что задушенность его звука это результат ненастроенной АЧХ. Сейчас на это жаловаться уже невозможно. Но слушать его неинтересно. По шкале звучания моих кассетников - на 3 с минусом - даже на 38 скорости.
    Старенький мой Akai 4000 DS mkII и то слушать значительно приятнее... .
    Скорее всего, буду от него избавляться.
    Алексей
ID:	55848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55852   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55854   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55856   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1253
    Частый гость Аватар для anton kot
    Alex Nikitin,
    да уж... какой контраст. такие замечательные графики на 38 скорости и никудышнее звучание
    спасибо за интересную информацию!
    p.s. если я правильно понял, первый график - это 19 скорость?
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  15. #1254
    Скажите,а что это за белая смазка,которой смазывают трущиеся детали в ЛПМ?
    Где её купить/достать?
  16. #1255
    http://www.chipindustry.ru/product0/176613702.aspx
    Гуглить по "смазка panasonic" удобное место покупки.
    Андрей
  17. #1256
    По умолчанию Re: Tascam 32 - Update
    Алексей
    Многие звукоинженеры ругают таскамы за "придушеный" звук. Это касается не всей таскамовской продукции, но очень многой. Когда я работал с TASCAM-38 это было заметно, но я не сильно обращал внимание тогда. Была мысль разобраться, что дает такой эффект, но тогда не было времени, сейчас нет таскама А эффект действительно странный. Есть аппараты, дающие сочный живой звук, есть дающие стерильный точный звук. А вот на таскаме - как исполнителю горло придушили.
    Есть у меня живая запись, сделанная в органном зале в костеле на хорошей километровой ленте BASF LPR35. Делалась то ли на TASCAM-32, то ли на TASCAM BR-20. На днях послушаю. (Правда слушаться будет на другом аппарате, так что эксперимент не совсем корректный.)
    P.S. Леша, купи себе для разнообразия MECHLABOR STM-610. Вот только доставка этой бандуры в Англию будет стоить так фунтов 1000
  18. #1257
    London UK
    Да. По названию картинки (его видно, если навести на неё мышку) всё должно быть понятно.
    Да, вот даже слово то же самое приложилось . Это, как мне представляется, электроника пакостит, причём, скорее всего, цепи коммутации где-то.
    Алексей
  19. #1258
    Alex Nikitin,
    спасибо, не дожидался имени файлика, сразу кликал...
    странно, что на 19 скорости не любит лента (или не лента) повышенного уровня... после 10кГц валить сильно начинает.
    а после 20кГц вообще какая-то чехарда начинается (в отличие от 38 скорости, там всё ровно и красиво)
  20. #1259
    London UK
    Это нормально - примерно так же, как и у хорошего кассетника на металле, если уровни брать от 3% искажений. Шумов у кассетника будет побольше децибел на 5-6, правда.
    Это просто результат интермодуляции с подмагничиванием, то есть уровень есть, но частоты низкие. В данном случае по оси У - выходное напряжение, а по оси Х - частота входного сигнала, так что эта "чехарда" - артефакт измерений.
    Алексей
  21. #1260
    Alex Nikitin,
    благодарю за разъяснения!
