Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
сильвупле, из мануала выдрал
а каким образом можно убрать н.ч. писк который слышен как только подключаешь наушники ?
Использую ее для вывода по SPDIF. Подскажите пожалуйста, чем прошить, что-бы карточка "поднималась" после сна S3(STR)? Пробовал M-Audio Revo 7.1, после пробуждения компа карточка "мертва". Родная прошивка не катит, дрова бесят своим глюком автомата частоты....
Самодел рулит!
именно. с ибэя. доставка бесплатная, а посему в коробку не упаковано, но добрались относительно невредимыми
черные и с коаксиалом
поигрался с ними.
во-первых, придется делать апгрейд тому компу, с которого сейчас музыку слушаю, на нем не заводится.
во-вторых, на том, на который собираюсь обновиться, заводится. но при перетаскивании окон звук рвется. не знаю, плевать на дрова, проц или питание.
в-третьих, дрова вызывают легкое отторжение. надо будет во что-то адекватное (с автоматом частоты 44-192 и без софтового ресемплинга) перешить либо попробовать, как будет работать на линуксе.
в-четвертых, вдавленный кварц на одной из карт все же работает.
Последний раз редактировалось aleyer; 25.12.2009 в 19:27.
Ещё интересный факт о перешитом Tremor-e. При воспроизведении из foobar2000 по I2S через родной (m-audio) ASIO и регуляторе громкости в foobar на максимуме (0db) - Tremor выдаёт разрядность выводимых данных 16 bit, но стоит сдвинуть регулятор громкости в foobar в сторону уменьшения - мгновенно переключает разрядность данных на 24bit.
Какие мысли многоуважаемые коллеги?
если б я разрабатывал - сделал именно так же....
Еще неплохо бы было добавлять дизеринг при низкой громкости
Music is art. Audio is engineering.
У меня такт 256фс через 111 ногу. (win7+последний драйвер).
подавал 12,288 MHz (256x48kHz) через 111 ногу - получил в контрольной панели и на выходе LRCI=48kHz. Всё чётко. Но подача на 111 ногу 24,576 MHz (512x48kHz=256x96kHz) в расчёте получить LRCI=96 kHz - успехом не увенчалась. В результате всё равно в контрольной панели и на выходе LRCI = 48 kHz. Похоже, что-бы получить полную сетку частот в синхронном режиме необходимо таки выпаивать с тремора оба кварца и тактировать с ЦАПа.
Последний раз редактировалось Полковnik; 31.12.2009 в 00:47.
Кто знает, сколько потребляет эта карточка по цепям 3,3 и 5 Вольт?
На сколько мощный рассчитывать стабилизатор?
+5в подается только на кодек АС97. Запитать сам VT1723 от +3.3в можно, но необходимо отвязаться от компьютерного источника 3.3в. В tremor 7.1 самый простой способ - высверлить (убрать металлизацию) одиннадцать! переходных отверстий в плате. Думаю отдельный источник делать смысла нет, достаточно зашунтировать керамикой. Точное потребление самого чипа не скажу, но если делать - LM1117-3.3 хватит.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=726
Полковnik +1
Именно так я и сделал
Александр.
