Страница 63 из 84 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1675
Тема: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Этот УМ является третьей модификацией бюджетного усилителя, который был создан по просьбе моего друга, под его проект восьмиканального УМ для построения четырехполосной активной АС. Не знаю, будет ли продолжение в виде 8-ми канального аппарата в одном корпусе (друг остыл к многополосному усилению, как мне кажется), но вариант стерео получился интересный. Для создания данного образца был сначала заказан корпус на Али, а потом, чисто под него, разведена плата. В данном случае это необходимое условие, потому что весь усилитель (кроме силового трансформатора, сетевых фильтров, БП для РГ ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева ATT-6) интегрирован на основной плате. На ней выпрямитель, электролиты и шунты фильтра питания, оптронная защита АС с реле, два канала усилителя, селектор входов (разведен на плате, а РГ ставится вторым этажом). Корпус был выбран такой: https://aliexpress.ru/item/327927612...65d94aa68d3AQX - симпатичный, но оказался стальным. Алюминий только лицевая панель - между отверстиями под терминалы АС нужно делать пропилы, по идее. Но я поленился (Сейчас они уже сделаны) Да и некогда было: заканчивал сборку перед самым началом Выставки РосХайЭнд 2021, на который хотел взять его с собой. Из комплектации корпуса не подходят разъемы RCA - у них гайка внутри, а нужны с гайкой снаружи, да и качество этих гнез RCA так себе. Акустические терминалы тоже "не айс", но их оставил.
ID:	410611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная особенность УМ - отсутствие проводов в сигнальных цепях и короткий путь сигнала от входа до выхода. Как видно из фотографий - плата одевается прямо на входные и выходные терминалы.
ID:	412074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя очень простая - ОУ с плавающим питанием и обычная двойка на выходе. В оконечном каскаде две пары Санкенов. Все. Однако он играет и очень неплохо, поэтому решил поделиться разработкой - могу заказать платы для желающих собрать самостоятельно. Плат всего две - сам усилитель и БП для РГ Antecom с встроенными сетевыми фильтрами от помех, от постоянного напряжения в сети, а также реле софтстарта, которое тоже управляется от контроллера Максима Волобуева. Можно использовать вариант от Максима - на его плате БП тоже все необходимое есть. Полный бюджет усилителя (с корпусом и комплектом АТТ-6 с ДУ от Максима Волобуева) получился около 40000 руб, но это на платах Резонит (с медью 105 мкм) с очень хорошей оригинальной комплектацией из магазинов Терра Электроника и Промэлектроника: ОУ - AD843, резисторы Wishay, Firstronics, TE-connectivity, реле Finder, Shcrack, Fujitsu, электролиты Hitachi Aic, Nichicon KA, KZ Muse, PW, FW, транзисторы Toshiba и Sanken, тор 450 Вт от Аудиоинструмент, пленочные конденсаторы Wima MKP и т.д. Катушка на выходе намотана моножилой 1 мм в лаковой изоляции, 12 витков на оправке диаметром 6 мм.
    С Али - корпус с акустическими терминалами, гнезда RCA с родиевым покрытием и стальной экран для тора. Есть одна трудность при повторении сего девайса: так как выходные транзисторы стоят на плате вертикально, то для сопряжения их с радиатором охлаждения нужно дополнительно изготавливать П-образную медную пластину, "ноги" которой входят между транзисторами, а "крыша" притягивается к радиатору. В принципе, из меди толщиной до 2 мм её можно сделать дома, если есть тиски и молоток Нашел фото усилителя второй версии (с одной парой Санкенов на выходе), где хорошо видно эту пластину, как раз из меди 2 мм толщиной:
    Усилитель имеет только один подстроечник - ток покоя. Нужно выставить 70-80 мА на пару и если все остальное верно собрано из исправных деталей, то аппарат сразу работает. Время задержки подключения АС задают R8 и C2. При указанных номиналах задержка составляет 5-6 сек.
    Спектры снимал Александр (And$er) только с первой версии и были выявлены искажения на 1 кГц около 0.001%, у этой версии должны быть меньше. Сделаем измерения попозже. Сам я смог посмотреть несколько параметров:
    - выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом
    - коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
    - полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц
    - скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
    - отношение сигнал\шум - более 110 дБ
    - вес 12.5 кг
    На плате усилителя, в цепи питания оконечных каскадов, установлено электролитов 48800 мкФ
    Несколько прямоугольных сигналов с осциллографа (сняты с готового усилителя - сигнал подавался на вход RCA и снимался с выходных терминалов, то есть, все фильтры и РГ включены в путь сигнала):
    1. Меандр 1 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Меандр 20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Меандр 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ограничение сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничение симметричное, но не очень красивое - следствие плавающего питания. Кстати, если убрать плавающее питание (это легко реализуется прямо на этой плате - не устанавливать R11, R12 и стабилитроны посадить на землю), то получится усилитель меньшей мощности, но с более красивыми осциллограммами. Если оставить питание ОУ +\- 18 В, то получится быстродействующий усилитель мощностью 30 Вт\4 Ом. Можно снизить питание оконечного каскада и увеличить ток покоя - до 1 А точно, термостабильность у усилителя хорошая. Чтобы загнать его в чистый класс А, нужно медную пластину согнуть из меди 2.5 мм, я думаю, или сделать цельный фрезерованный радиатор на заказ нужной формы. Только тогда придется делать пропилы под винты крепления транзисторов, чтобы радиатор можно было одеть сверху на вставленные в транзисторы винты крепления, на которых уже висят изолирующие прокладки. Иначе, очень сложно будет собрать всю эту конструкцию. Из-за того, что я между транзисторами добавил 4 низкоимпедансных электролита по 2200 мкФ, и так сложно надеть и держать гайки, когда прикручиваешь транзисторы к пластине, а если будет еще и радиатор сразу, то подлезть будет еще сложнее. Можно сначала прикрутить транзисторы к пластине, а потом впаять их - как вариант. Немножко помощнее паяльник понадобится.
    Собранный в указанном выше корпусе аппарат выглядит так:
    В дизайне корпуса две ручки, поэтому установлено два энкодера с кнопкой. Левому отдано включение усилителя и выбор входа (их 4 шт.), а правому - регулировка громкости и режим Mute.
    Есть один нюанс на тыловой панели: обозначения акустических терминалов не соответствуют фактическому положению клемм - можно переделать тыловую панель или сделать свои надписи. А можно оставить так, если не мешает
    В общем, если кому нужны платы, то пишите тут или в личку, тему в толкучке создал.
    Видео с Выставки: https://zen.yandex.ru/video/watch/61...4cff1017239084 Играет этот усилитель с немецкой акустикой Fischer&Fischer
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2022 в 22:30.
  2. #1241
    Новичок Аватар для GennadiyBor
    г. Владимир
    По умолчанию Re: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Цитата Сообщение от GennadiyBor Посмотреть сообщение
    В общем заказал корпус, прописал в комментах, что задняя панель нужна без отверстий.
    Продавец сообщил, что есть вариант корпуса с отверстием только под сетевой разъем на задней панели. Согласился.
  3. #1242
    Частый гость Аватар для cshiuka
    Кубань
    Это лучший вариант для этого корпуса.
  4. #1243
    Кубань
    Ждем от Олега отчёта с Hi-Fi & High End Show 2022
  5. #1244
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    С нетерпением.
  6. #1245
    Ветеран
    Первый день прошел нормально. С утра поиграла TiERRA с большими напольниками Audio Solutions, но у новых, только распечатанных АС, оказалась ВЧ головка с дефектом, поэтому принесли из соседней комнаты АС Block Audio, с которыми и продолжили. А потом было три делегации очень приятных людей, которые попросили подключить МСА-100 Дело в том, что я не участник Выставки, а скорее гость, вместе со своими усилителями, но дистрибьютеры, когда услышали, что просят МСА-100, сразу сказали - подключай В результате, сегодня почти весь день, в комнате №612 играл МСА-100 с полочными АС Block Audio. Связка получилась интересная. Block Audio играют как хорошие напольники, что многих удивляло, некоторые искали саб
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Цитата Сообщение от user2 Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет где сейчас можно прикупить достойную AD843 .Есть также в наличии AD845,насколько этот вариант будет хуже ?
    AD845 хороший ОУ, но существенно медленнее 843-го. Тут нужен именно 843. Я заказал в Элитане через друзей - там их пока полно, но для юрлиц.
  7. #1246
    Частый гость Аватар для Smouse
    [ATTACH=CONFIG]426285[/ATTACэH] Вложение 426286 Олег, запустил с пол толчка, звучит!!!! Пожалуй получше....с VL35DN+VL35DP
    С таким радиатором меньше греется.
    С китайскими ничиконами ?
  8. #1247
    МО Салтыковка
    Да, я их померил, всё в допустимых значений...
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Олег, у меня тотже эффект, полочники заиграли, как напольники!🤷🌹
    Из крошечных двухполосок такой мощный бас! 🤷💅 АСАЛАБ 5+1
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.10.2022 в 19:48.
  9. #1248
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    ща будем колонками меряццо. )))))))))))
    Я раньше писал, что меня просто поразило, как зазвучали совершенно балалаечные по аудиофильским меркам Microlab H-500D. Мало кто обратил внимание.
    Я прикладываю фото этого позора, который сейчас у меня на этом усе работает ))))
    В части баса оно звучит "ну да, баса маловато", но то, что есть - оно чистое, чёткое и в фонограммах, которые я знаю много лет на куда более приличных АС, мне ЭТО показывает то, что я не слышал. И не только в НЧ регистре, но и в целом
    ЗЫ. Подключить к чему-то более приличному сейчас нет возможности по ряду причин.
    ЗЗЫ. Максим, спасибо за каммент - теперь знаю что поставить в квартире вместо нонешних балалаек. )))
    ЗЗЗЫ. Но теперь возникла проблема - усь дома НАСТОЛЬКО хорошо звучит и радует, что тащить его в гараж (моё логово меломана) совершенно не хочется - хочется и там, и дома что-то настолько классное! ))))
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Я брал в Чип-Дип... Сейчас есть в наличии. Не знаю насколько они там оригинальны - это пусть более опытные товарищи расскажут.
  10. #1249
    Ветеран
    Там оригинальные, только очень дорого
    ---------- Сообщение добавлено 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    Из крошечных двухполосок такой мощный бас! ���� АСАЛАБ 5+1
    Похожи на "Таблетки" Георгия Крылова
    Я сам пока практически не был в других комнатах Выставки, потому что не могу отойти надолго, но те, кто приходят, говорят, что у нас звучит все очень хорошо, по сравнению с остальными Еще, всем нравится инсталляция Ревокс с усилителями Тарима. Может, сегодня туда доберусь послушать.
    Вчера с утра играл МСА-100, а потом переключили на Тьерру, потому что пришли люди и попросили ее включить Так до вечера она и работала с полочниками Block Audio. Удивительные АС, все-таки Опять слушатели искали заныканный сабвуфер
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 15.10.2022 в 08:15.
  11. #1250
    г. Владимир
    Тоже брал в Чипе. Спасибо Олегу- успокоил, что оригинал.
  12. #1251
    г.Орел
    Андрей Константинович, а на вашем УМ на LT1210 такой эффект есть?
    Денис.
  13. #1252
    МО Салтыковка
    Надо проверить, завтра подключу и сравню.
    Я всегда к новым усилителям сначала подключаю полочники....
  14. #1253
    Ветеран
    Сегодня Выставку и нашу инсталляцию посетил Ю.А. Макаров. В добром здравии, слава Богу. Он послушал несколько треков, сказал, что все очень неплохо. Приходил и Максим Волобуев, ему тоже понравилось, насколько я понял
    В комнате №612 работает то TiERRA, то МСА-100. Другие усилители пробовали включать, но с АС Block Audio у них что-то не складывается. Воскресенье - последний день Выставки, работает как обычно, до 18.00.
  15. #1254
    МО Салтыковка
    C басами всё в порядки, такие же, а вот на средних на полочниках хуже разрешение(две полосы), но это относится к обоим усилителям.
  16. #1255
    Королев
    Мне даже немного не удобно, что мою скромную персону упомянули в одном посте с Юрием Анатольевичем, настоящим мэтром Hi End-а.
    MCA-100 мне действительно понравился. Когда зашел, играло такое то произведение с роялем - полновесное глубокое звучание. Следующий трек с вокалом - тоже вполне достойно.
    В общем, усилитель играл на равных с топовыми образцами индустрии в других комнатах выставки.
    Максим vmaudio@mail.ru
  17. #1256
    Тульщина
    Максим, есть за что. Да, автор идеи - Никитин. Но реализация в серьёзных масштабах - твоя. И техподдержка - твоя.
    ЗЫ. Могу в чём-то из сказанного ошибаться, пусть "старшие" поправят.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    С женой в пятницу обсуждали... Но, увы, хоть и хотелось приехать и лично пообщаться и всё такое, но в силу обстоятельств не смогли. Жена предаёт всяческие добрые пожелания. ))) Особенно глядя на мою довольную морду при прослушивании. )))) ДА и сама с удовольствием включает послушать при возможности ))))
  18. #1257
    Кубань
    Получается полностью российский комплект - MCA-100 и АСАЛАБ 5.1!!!
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    Максим, не скромничайте. Ваше участие в проекте Олега вполне не маловажное. Ваша разработка пользуется большим вниманием и спросом в среде любителей аудиотехники и музыки. Вам обоим большой респект.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    Не, не, Димыч вы правы на 100%. Присоединяюсь...
  19. #1258
    Ветеран
    Максим, ответ простой - у тебя нет проблем с толерантностью в вопросе оценки качества звучания: когда я тебя спрашиваю " Ну как тебе?". то могу запросто услышать ответ, что "хер.я полная, если это так)) Поэтому, когда получаю от тебя положительную оценку, меня это реально радует
    Вот от тебя это особенно ценно. Спасибо!
    P.S. Сегодня на Выставке подошел ко мне человек и сказал, указывая на пульт ДУ твоего АТТ6, - я строю свои усилители и три года ищу изготовителя этого устройства, можете мне помочь его найти? Я говорю, дать Вам телефон разработчика? Человек не поверил своему счастью Так что, Максим, если тебе в ближайшее время позвонит эмоциональный чел, то не пугайся))))))))))))))))) Он три года ждал
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    +100500
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Спасибо! Супруге большой привет от меня!
  20. #1259
    Пришли Nichikon FW 10000x50В, измерил ESR на частоте 100кГц = 0,008 Ом. Для сравнения у Hitachi HP3 = 0,017 Ом, т.е. в 2 раза выше.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  21. #1260
    Кубань
    А откуда пришли?
