Win11, например
Тебе на каком уровне детализации рассказать?
Во 1-х, можно в настройках убара посмотреть нейтив ли там. Например - включено ли АСИО (без него нейтива не будет).
Во 2-х - если там работает нафиг никому не нужное дсд512, то это с 99%-й вероятностью нейтив -для ДоР понадобился бы РСМ1411, что теоретически возмножно, но вряд ли там есть.
А почему не нейтив?
---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
А шо эта?
https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/windows-11
Новая ОС, срочно выпущенная M$ для замены провальной Win10
"Провальной"? Я только полгода назад как на нее перешел!
Нейтив использует дополнительый канал через USB эндпойнт, и передает DSD-поток в неизменном виде с оригинальной скоростбю битстрима. Под виндой - возможно только через АСИО.
ДоР предназначено для передачи ДСД через оборудование/софт, вообще понятия не имеющего о том, что такое "ДСД", но требует вдвое большей скорости битстрима, т.к. там четверть времени передаются маркеры, и еще четверть времени - просто нули. Упаковка ДСД-ДоР и распаковка произвоятся на крайних точках (плеер-приемник).
Плагин и с АСИО может в ДоР работать, смотря как настроено. Поэтому если АСИО нет - нет и нейтива, но не наоборот.
при выводе из фубара DSD потока через ASIO осциллографом я вижу на входе цапа 2 канала (DSDL DSDR) данных bclk и mclk так что все ок. При DoP как я понимаю линия данных одна и каналы мульплексируются как и в PCM, но только данные внутри фреймов от DSD.
У меня увы нет источника DoP осцилом не посмотреть
Это вообще ни о чем не говорит - там в любом случае будет это, что в нейтиве, что в ДоР, так как Аманера распаковывает ДоР в ДСД-шину.
Да, но только в канале передачи а не на входе ЦАПа. Некоторые ЦАПы сами понимают ДоР (если в низ вклчить соотв. режим), но я нигде не видел, чтобы эта фича использовалось при работе через USB.
Обычно такое с спдифом/тослинком применяют (естественно, только для ДСД64, 128-й там уже не пройдет).
А в фубаре включить соотв. настройку?
Где она там я не помню, фубар давно выкинул, но могу сказать где в АПлеере, sacd-плагин Анисюткина там везде один и тот-же.
---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
Если есть канал передачи РСМ с соответствующей скоростью - кто запретит хоть ДоР1024?
Это-же чисто способ упаковки каждых 16 бит потока в 16 бит + маркер.
Но конечно, если в Аманере работает дсд256, то это не ДоР а нейтив.
С Аманерой/XMOS/etc. - осциллографом никак.
Но по работе на дсд256 и выше - уже можно сказать что на 99.99% это нейтив.
вот скриншот
можно включить PCM, тогда DSD преобразовывается в Pcm плагином.
Погляжу потом, сейчас цапов нет в наличии![]()
да не, мне интересно именно разницу DoP и DSD native как-то увидеть
А как вам такая новость?
Полноценный RPM дистрибутив Линукса от Майкрософта!
https://www.cnews.ru/news/top/2021-0...soft_vypustila
Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
видимо поумнели
_________________
Евгений
Указ Петра I от 09.12.1709:
