Страница 62 из 123 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 2442
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1221
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    то с моими руками из ж. эти пазы на всех плоскостях будут +/- 2-3мм
    С каких это ...ёв? Никто не делает пазы в ручную. Линейка-брусок с ровным торцом саморезами прихватывается к поверхности. Никто не делает всю глубину за один проход. Фреза на 10 мм и два прохода по ширине? То есть после первого фрезерования (10*требуемая глубина) переставляется линейка по горизонтали в сторону, чтобы после следующего прохода ширина=19? 18.5?
    Это же внутренности, где еще тренироваться?!
  3. #1222
    Частый гость Аватар для pap_nev
    Не, все должно быть точно, иначе оно либо вовсе не встанет, либо будет криво. Без задней стенки, думаю можно собрать. Очень желательно зафиксировать прямые углы между верхом и боковинами и низом и боковинами. Потому что, если клеить под 45 градусов фаски и стягивать скотчем, то можно аккуратно потом подогнать прямой угол между панелями, но при этом давления необходимого на шов не будет. А вот если использовать стяжки, то надо как-то перпендикулярность обеспечивать. Просто, сама по себе, она не получится. Идеально, конечно, когда есть много больших струбцин- можно стянуть всю склейку боковин, верха и низа прямо на передней панели. В крайнем случае, можно сделать это расклиновкой. Транспортировочный лист ДСП от шкафа, рейки и клинья решат вопрос. У меня есть опыт, когда большие поверхности склейки начинаешь стягивать, они скользят по клею неконтролируемо. Поэтому теперь предпочитаю делать четверти, либо использовать шканты в качестве направляющих. Это убирает много проблем с вопросам позиционирования заготовок при слейке.
  4. #1223
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от LeoK Посмотреть сообщение
    даже обычный малярный скотч не такой уж слабый
    вклеивание боковых стёкол в авто всё на нём родимом
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    струбциной
  5. #1224
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Не совсем понимаю откуда там 100кГ.
    3 листа фанеры всего-то.
    Лист фанеры 2500х1250х18 mm - 39.4 kg
    и без двп больше ста кг. Я недавно забирал два листа 15мм целиком, так мне их в автобус погрузчик вилами запихивал. На ручках тяжело...
  6. #1225
    Частый гость Аватар для LeoK
    Вот от скольжения как раз скотч и спасает, а вот струбцины обычные при склейке 45град. мало помогут - лучше стяжки с уголками + каким-то способом геометрию зафиксировать(можно и струбцинами что-то прикрутить, контролируя диагональ). Я бы клеил сперва просто короб без двух противоположных стенок, а потом уже остальное. Все равно эти стыки 45 нужно изнутри брусками дополнительно фиксировать, а для этого хороший доступ не помешает. Должно быть как-то так, хотя для мелких ящиков оно не обязательно.
  7. #1226
    Аватар для Merstan
    Думаю, что я попал.
  8. #1227
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Денис, сфотай, что тебе приедет. А то уже страшно - хоть бери да едь сам клеить.
  9. #1228
    Болото.
    Не будем вдаваться куда, но что есть то есть. Если ни разу не клеил, ни разу не пилял циркуляркой, чё там ещё у тебя есть, фрезер.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    сфотай
    так то вот https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3007933
  10. #1229
    РФ ЛНР
    Думаю, что я попал.
    Еще не попал.
    1 Собрать на скотче и, возможно, струбцинах, маленький корпус, но без клея. Просто посмотреть геометрию, по тренировать руки-голову. И еще, без задней стенки! И даже не один раз разобрать-собрать.
    Подумать, где бы припи... клеить внутренние перегородки, даже если они там не предполагались (невнимательно читаю).
    2 Разобрать - профрезеровать пазы - собрать на скотче и т.п. - попробовать вставить перегородки в готовые пазы, как полочки-ящички в шкафчик.
    3 Если получится - ну так и сделать. Склеить.
    4 Заднюю стенку.
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    прихватывается
    струбциной
    Конечно, но намучается с позиционированием. Сначала, для пробы саморезами с план-шайбой и отверстиями под них завышенного диаметра. Потом все придет, и навык и мысли по собственным примочкам появятся. Струбцина в любом случае - третья рука! Быстрозажимная.
  11. #1230
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Думаю, что я попал.
    Я делал на стапеле. Получилось ровно. Стапель собирается без проблем из обрезков.
  12. #1231
    https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=329027
    Самый беспроблемный способ (и струбцины пригодились ), можно и не вырезать форму, а просто периметр из брусков точно прикрутить - в таком случае и геометрия фиксируется и торцы панелей выравниваются к ровной плите, хотя на больших размерах эту ровность еще придется выставить и зафиксировать, потому что плита тоже прогибается.
  13. #1232
    Болото.
    , А всё это крутящееся
    скотч
    Не услышал-увидел, однозначно бумажный, и не оставлять на сутки, хрен оторвёшь и следы останутся.
  14. #1233
    Металист
    Это для небольших поделок.
    Без разницы для каких поделок.
    Получится ли собрать с перегородками, но без задней стенки, или сразу всё нужно собирать?
    Если не получится собрать без задней стенки, то лучше не собирать в принципе.
    ..ля, если вас терзают такие вопросы, хоть потренируйтесь на чем-нибудь. По книге "полезные советы" не построить даже говенные АС.
  15. #1234
    Аватар для Merstan
  16. #1235
    Обрешетка из палок (как для упаковки, с выставленными, усиленными углами).Клинья.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.01.2022 в 00:33.
  17. #1236
    Металист
    Я еще хn страниц назад предложил продумать технологию изготовления корпусов.
  18. #1237
    Аватар для Merstan
    Ремнями буду стягивать.
    Только зад не буду промазывать клеем.
    Так думаю.
  19. #1238
    М.О. Ступино
    Я почему-то не вижу фото от Дениса, уже несколько страниц пустых.
    Тренировка поклейки насухую, лучше периметр стянуть и лицо приложить сверху, прижать грузом. Зад клеить потом.
    Фрезеровать пазы при отсутствии опыта нах, лучше прикрутить бруски, к ним уже перегородки
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Пока набирал, ты уже всё понял. Все получится на ровном столе не спеша
  20. #1239
    Аватар для Merstan
    Угу, уже предвижу
    Обычный малярный? Просто побольше?
    Не хотелось бы.
    Типа, сфоткал
    Я делал на стапеле.
    Я думал в "позе холодильника" собирать
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Тогда стыки не посмотреть.
  21. #1240
    М.О. Ступино
    Собирать лёжа лицом кверху, бруски не надо, склей 5 деталей, потом всё остальное
