Страница 62 из 196 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 3910
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #1221
    Ташкент
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Igor EV Посмотреть сообщение
    Транзисторы 2N4401/4403 у меня прекрасно работают в мик.усилителе, и их даже рекомендуют там использовать - у них очень малый шум.
    Бог с Вами - не шумом единым...
    Мылить звучание ради 2дБ выигрыша по шуму - удел "шумофобов". Есть такая "секта" закапывающая звук в землю. Давно пора знать.
    Здесь ОЧЕНЬ важен компромисс.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Есть BC847/857, но они SMD,
    На корпусе должно значиться - 1G и 3G. 1E - ф топку...
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Еще может быть разводка платы виновата? Это как фантастическая версия...
    Спасибо, что помогаете.
    Если полевик достаточно высокочастотный то и разводка насолить может. Подключите затвор через ферритовую муфту (если шум не исчезнет).
    Не за что. #У меня настолько разносторонние знания, что нередко приходитЬся обращаться к специалистам#
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Заменил транзисторы. Шум остался тот же. Грешу на полевой транзистор. Попробую поменять на 2SK30A.
    Муфты нет?
    Ок. Попробуйте.
  3. #1222
    Завсегдатай Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    На фото дроссели которые я выпаял из разных плат, в основном это адаптеры и сберегающие лампочки...... жалко было выкидывать, тем более опыт показывает что любой даже кусочек какого-то материала может вдруг спасти ситуацию на все 100%.......
    На некоторых экземплярах видны обозначения 2mH и 3mH, я так понимаю это миллиГенр, верно? и это и должно быть "гантельки" ферриты, да?? Только для нашего случая индуктивность ещё меньше - микроГенры, правильно? То есть придётся снимать провод и мотать заново но в меньшем количестве...... плохо, что мой мультиметр не измеряет индуктивность, а генератор только в компьютере цифровой!
    Интересны конкретные решения, и какие именно ферриты лучше использовать в таких целях.
    я так понимаю, что этот компонент имеет какие-то магические свойства ?? Например, может обеспечить умножение напряжения током 100мА с 9 вольт до 400 и больше.... волшебство!
  4. #1223
    Украина
    Заменил транзисторы (на них написано 1G и 3F). Шум остался тот же.
    Заменил полевик на 2SK30A, заменил подстроечник на постоянный резистор, заменил 3ГОм на 1Гом. Результат тот же - жуткий шум. Пробовал без конденсаторов C5,C6 - то же самое. Надел на затвор ферритовую бусину - то же самое. Замкнул резистор R1 - шум стал больше где-то на 5 дБ. Паралелльно C4 поставил пленочный конденсатор 1мкФ - шум стал меньше (было -40дБ, стало -50дБ).
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Schertler, последние 5 дросселей - "гантельки". 3mH = 3000мкГ. Вам нужно 6800мкГ или 6.8mH. Но и 3000мкГ будет работать, просто ток чуть возрастет и частота будет где-то около 900кГц, что совсем не плохо.
  5. #1224
    Ташкент
    Тогда ставьте отдельный делитель на вход Шиклаи (1МОм/1МОм или 560кОм/560кОм) с шунтом 1 мкФ и проверяйте шум УМ (просто отключите базу от цепи и сделайте навесом).
    ((Неужели перегрели SMD резисторы при пайке? У меня случился подобный шум (с шелестом) от внезапно начавшего шуметь резистора 47кОм)).
  6. #1225
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Покажите фото платы - я почти полтора года бился не мог нормально спаять микрофон по проверенным схемам.... Все схемы уходили в жуткую генерацию и шумы.....
    1. правильная экранировка схемы. Определение точек схемы, потенциала, при подсоединении и к которым шум меньше всего. Земля. Минус от земли, земля от другого провода и т.д. в Учебнике страниц сорок умных слов про землю расписано.
    2.Использование фторопластовых вставок - чтобы уменьшить паразитные утечки, которые вызывали паразитные шумы и генерацию.
    3. Перед пайкой все детали меряю. И подбираю если есть из чего более оптимальные.
    4. Если макетка , то можно пробовать впаивать анзвонные резисторы (с конденсаторами малой емкости), чтобы понять что генерит - может у вас там контур где образовался паразитный......
    5. Через лупу просмотреть пайку - микро спайки и непропай с контактом - может давать шумы и генерацию.
    Всё может быть... но в основном первые два пункта и не пропай.
    Постучите пальцем легко по по микрофону(с отключенным питание)- по капсюлю - могли капсюль стрясти. И место где провода откапсюля к первому полевому транзистору и цепи утечки и подачи полярязации ревизируйте и пробуйте их экранировать - провода слегка разводите /сводите от капсюля.
    То есть либо пайка неправильная, либо генерит сам конструктив - расположение деталей и паразитные утечки.
  7. #1226
    Ташкент
    Параллельно закажите российский КИГ 0.1-6800МКГН. Судя по всему мой дроссель (из видеомагнитофона Электроника ВМ-12, показавший наилучший результат) этот "КИГ" и есть. Сопротивление по постоянному току у моего дросселя 25 Ом. В паспорте современного КИГ 0.1-6800МКГН написано - "не более 36Ом". По габаритным размерам очень близки. Пока не знаю, что ещё предложить из готового.
  8. #1227
    Украина
    Базу Q5 оторвал от стока полевика и подсоединил к делителю (750К + 750К). Один резистор идет на корпус, второй - на плюсовой вывод C4. С базы Q5 конденсатор 1мкФ на землю. Шум остался на уровне -50дБ. Т.е. шумит Шиклаи. Выпаял C6, C5 (чтоб вообще отвязать Шиклаи от полевика) - шум остался тот же.
    Появилась идея выбросить Q3.
    Значит не у меня одного такое Спасибо Вам за участие.
    Фото платы показывать сейчас бессмысленно, т.к. уже большая часть элементов на проводках.
    Да, правильно. Но опять же, сейчас транзисторы на проводках.
    Не мой случай, т.к. сейчас капсюля нет вообще, а вместо него конденсатор 75пФ. Затвор транзистора висит в воздухе, и к нему навесным монтажем припаян 1ГОм и конденсатор 75пФ. Это ничем не хуже фторопластровой вставки.
  9. #1228
    Ташкент
    Значит почти нашли.
    Может, на всякий пожарный, замените резистор в Шиклаи на новый 5.6кОм? И, если шум не исчезнет - установите на выходе Шиклаи 1мкГн?
    Случай конечно очень интересный.
    Вы смотрели осциллографом на выходе? Возможно видно какую-нибудь ВЧ генерацию?
  10. #1229
    Украина
    Значит почти нашли.
    Я сделал проще - выбросил Q3 и замкнул R14. Шум остался тот же. Там уже шуметь нечему Сейчас 1мкГн поставлю.
    Поставил 1мкГн - шум тот же.
    Сейчас гляну, но мой осциллограф не показывает нормально то, что ниже 5мВ.
    Последний раз редактировалось Igor EV; 07.10.2021 в 20:28.
  11. #1230
    Ташкент
    Не надо. Уже бесполезно.
    Получается - шумит резистор 47 Ом?
    Или конденсатор 1000пФ?
  12. #1231
    Тбилиси, Грузия
    Дроссели: Доступный метод измерения.
    Есть такие методы без участия/применения генераторов, осциллографов ...... ?
    В магазинах у нас таких нет, выписать можно, но пока я с Гошей полностью переключился на новый вариант схемы подключения капсюля непосредственно на полевой транзистор и использования преобразователя напряжения поляризации 60В...... эта версия обещает вдвое улучшить нынешние высокие показатели шума и чувствительности.
    По монтажу: буду делать отдельную мини-плату для преобразователя и установлю её потом в основную плату вертикально как компонент, осложнений по этоому поводу не ожидаю, так как схема преобразователя не выглядит громоздко!
  13. #1232
    Ташкент
    Без проблем. На макетной панели пробуете подпаивать разные дроссели и смотреть ток потребления.
    Чем меньше ток потребления (в присутствии соответствующего напряжения на выходе) - тем лучше дроссель для этого решения. Вот и весь тест.
    К примеру подаёте питание 23 Вольта (на выходе, при этом должно быть 26-27В постоянного напряжения, БЕЗ УМНОЖИТЕЛЯ!) и измеряете ток потребления схемы меняя дроссели. Лучший дроссель покажет не более 14 мкА. Неплохой дроссель покажет 20мкА. С плохим может быть 35 - 50мкА и выше.
    Что-то я упустил, что испытывал бестрансформаторный вариант через резистор 100кОм, а трансформаторные напрямую... Если сравнивать все три схемы по эффективности преобразования то бестрансформаторный вариант чуть-ли не лучший среди этих трёх схем.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Уже бесполезно. Остаётся резистор 47Ом и конденсатор 1000пФ. Что ещё?
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 09.10.2021 в 14:07.
  14. #1233
    Украина
    Не совсем так. Осциллографом видно генерацию. Частота 25кГц, грязная изрезанная синусоида, амплитода 20мВ.
    У меня появилось желание собрать упрощенный вариант на картонке. Правда будут наводки 50Гц, не знаю, как их избежать.
  15. #1234
    Ташкент
    База зашунтирована?
    Тогда возбуд в преампе?
  16. #1235
    Украина
    Schertler, начните с дросселя 3mH - он может оказаться приемлемым.
  17. #1236
    Ташкент
    Базу ведь вы зашунтировали (можно добавить ёмкости). Мешающих наводок не будет.
    И, всё же, замените 47 Ом на какой-нибудь другой новый резистор и удалите 1000пФ.
  18. #1237
    Украина
    База зашунтирована?
    Тогда почему его нет, когда к преампу ничего не подключено или когда подключены резисторы?
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Ладно, завтра соберу на картонке упрощенную схему. Может быть действительно разводка платы виновата. У меня там землей всё залито, может так нельзя.
  19. #1238
    Ташкент
    К схеме FIN это уже не имеет никакого отношения и выходит за рамки моей юрисдикции (шутка).
    Конечно разберёмся.
  20. #1239
    Просто самому намотать, то что требуется на гантельке (на вашей фотографии одна из 3,4,5,7 должна подойти) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2959446.
    Я в корпусе Альктрона, по конструкции корпуса похожем на ваш корпус от 103 поступил немного по другому. Преобразователь и основную схему собрал на двух платах, расположенных вертикально. Преобразователь в экране.
  21. #1240
    Украина
    Конечно разберёмся.
    Да, судя по всему это или разводка платы или преамп. Если преамп возбуждается, то как заставить его это делать без схемы FIN? Нет, все-таки сначала соберу на картонке. Вместо полевика поставлю резистор, чтоб на C4 было 45-46В, Q3 не буду устанавливать, коллектор Q5 на корпус. Смещением добьюсь на выводе 3 XLR напряжения 21.5В. И проверю.
