С уважением,Алексей.
А зная тягу Алексея к поискам, сабик может оказаться непростым, например, с двумя разными головками, или еще что-то нестандартное.
полочники на домашних динамиках не сильно хороши в диапазоне повыше сабового, но пониже мидбасового, а в этом диапазоне уже есть звук, но не только "насос". Это, конечно, если поле не сильно близкое, то есть когда использовать полочники как напольники, т.к. логически с сабом именно так и хочется их использовать, немного подальше и немного пошире.
Нет. Хочется небольших компактных колонок, с хорошей серединкой и неедким верхом, например. Это не проблема.
Добавлять мидбас и еще саб мало кто захочет из них. Мидбас - это 100% деление в активе. На это еще меньше людей подпишется. У покупателя концепция: хороший любимый усилитель и лаконичная стерео пара. Подпереть снизу сабвуфером или двумя не противоречит концепции, а подрезать снизу колонки, размещать мидбас, да еще и саб - это уже суета, даже на стадии написания этого текстапо мнению потенциальных покупателей трифоника.
Да, можно сказать и так, но как его пришить убеждённому аудиофилу? Вносить изменения в работу усилитель-стерео_пара он не будет. Все элементы управления для подгонки и сшивки, вся "хитрость" должна быть уже в этом мидбасе-сабе. При макетировании нужно исходить из площади примерно 12-20м2. А еще сохранить по максимуму скорострельность.
Ну, это просто балаган)) Алексей или попробует, или разберёт полочники. Просто еще не было на форуме ажиотажа на тему удачного саба с выставки. Можно быть первым.
диапазоны накладываются сильно, если большой калибр + саб
Нужно понимающего приглашать к настройке, чтобы не разочароваться.
Ещё привожу Tarkus.
Кстати полочники в большом верхнем помещении, когда всем понравились - работали именно от Tarkus*а.
К большим закрытым боксам с двумя десятками, если и добавлять саб, то очень осторожно, и далеко не всем слушателям такое будет интересно.
Это действительно, нужно в большое сложное помещение, типа как выше описал... Вместо Спендоров SP100.
Да, 89.
Если кратко - в чём своеобразие? (Я не слышал их. Стоит послушать?).
