Мелковато мне. Тем более соседняя нога с питанием. Опасаюсь щупом закоротить 12 на 11.
Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
На 13? Это то же самое
А можно ли у этой платы сдуть генераторы и перевести ее в слейв-режим софтом, как это делалось с аманеро?
Александр.
Благодарю
Проясните вопрос по потреблению аманеры, в официальном даташите 0.6А at max speed, на соседнем ресурсе пишут про 0.3А, но про клон от китайцев и без клоков, это что же, если обмотку 0.2А приткнуть, то сгорит к чертям изоляция?
Плата потребляет 120-130 мА.
Не знаю, может мой случай и уникальный, но все-же проверьте у себя. Моя система аманеро+переходник почти такой:
http://audiohobby.ru/articles/plata-...-d5-ah-d6.html
Цап тоже почти такой Аманеро в слэйве подключается к распберри пи4, система пикор+аплеер. Суть проблемы, я нашел только одну сборку прошивок при которой все работает, и пцм и нэйтив дсд, это 1080+1099с. Но при такой прошивке не работает переключение сеток частот. На плате переходника управление генераторами заведено на 1 ногу аманеро (Cable Plugged) вроде бы при переводе в слэйв эта нога и еще 11 (Мьют) должна управлять генераторами. Но в моем случае этого не происходит, работает все по даташиту, т.е. на 1 ноге (Cable Plugged) единица когда кабель подключен и 0 когда вытащен. Соответственно генераторы не переключались, а работал только один который в сд сетке. Я перекинул управление генераторами с 1 ноги на 17 (F0) и теперь все ОК. На слух этот баг заметить довольно сложно, особенно если контент не знакомый, проявляется на треках в двд сетке, как замедление и уход по частоте немного ниже, в примерно 1,1 раз, точно в 48/44,1. Вполне вероятно что это только у меня так, что только линукс себя так ведет, что только пикор итд, но все же проверьте у себя! Я проверял гоняя сгенерированные файлы 1кГц в сетке 44,1 48 и дсд (тоже 44.1), на слух тон не должен отличаться. Но лучше проверить частотомером, самое простое, поставить на телефон программу Спектрус, она довольно точно частоту показывает. В архиве треки для проверки, по 2мин 1кГц.
https://disk.yandex.ru/d/cNKPUD9NsuspmA
https://play.google.com/store/apps/d...um&hl=ru&gl=US
Указ Петра I от 09.12.1709:
У меня Xingcore с питанием по USB от "малины" звучит однозначно лучше, чем xmos u208 с питанием от ЦАПа. ЦАП один и тот же, система не windows.
Да выше писали про виндовые драйвера Thesycon. На Линуксе более честное сравнение бы было.
Просто так хоронить Аманеро это не наши методы. Желательно узнать в чем причина то. Может питание ей заменить или в клоках дело. Да STM на Xingcore U30 мощнее, но всего то в 2 раза.
И еще интересно: можно ли перепрошить Xingcore U30 под Аманеровские клоки ...
Последний раз редактировалось bbest; 13.07.2021 в 15:47.
