Страница 62 из 77 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #1221
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    но приемник уже с 5см молчит.
    Если он молчит, это как раз и означает, что прием мастерклока уверенный )))
    Шипеть должно.
    Специалисты блин собрались)
    Без приборов, по наитию цапы запиливают,молодцы чо.
    читайте классиков!
    http://www.audiomaniac.net/project/1...udio-emc-guide
  3. #1222
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Шипеть должно.
    У меня как раз приемник шипит, а вот на расстоянии антенны приемника менее чем 10-15 см от ЦАПа я четко слышу появление еще какого-то шума в эфире при включении ЦАПа и пропадание этого шума при его выключении.
    И кстати я эти опыты проводил еще до экспериментов с фольгой. После установки экрана я через прмемник ЦАП не слушал.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #1223
    Все это очень условно. С большой вероятностью можно сказать что есть проблемы если приемник чует цап с неск. метров. Если не чует - это опять же ничего не гарантирует, т.к. тут куча факторов влияет, сами приемники разные у всех.
  5. #1224
    Шипеть должно.
    0-5см - тишина, 5 и более - играет музыка , у меня на этой частоте станцию ловит.
  6. #1225
    Я понимаю, что это бред, но меня давно мучает один вопрос. А на Веге на него никто ответить не может.
    Скажите мне, почему при обратной синхронизации компа от ЦАПа при подключении компа к ЦАПу через конвертер от KNLL на звук имеет значение качество питания звуковой карты?
    Когда я убираю с нее питание (+5В) от БП компа и подключаю ее к простейшему БП на отдельном трансе + диодный мост + конденсаторы, то я явственно слышу возросшую динамику. Скорость баса явно увеличивается..
    Почему такое имеет место быть? Это происходит даже при подсоединении по оптике, т.к. карта соединяется с конвертером от KNLL только по оптике. Ведь такого не может быть
    Качество питания и без конвертера KNLL в РС для звука (ЗК) имеет значение "Небольшой твик Asus Xonar ST" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28936&page=36
    Специально для таких, как Вы SONORE выпустила БП HD-Plex 250W Audiophile DC-ATX Converter http://www.sales.sonore.us/HD-Plex.html
    Что такое "скорость баса", я не в курсе
    Вообще, мне непонятно Ваше упорное стремление маяться с конвертером KNLL, взяли бы, например, "Фокстрот" у Энергетика, что бы не мучиться.
    Или у Alexa Torresa ЦАП.
  7. #1226
    Понимаешь, когда человек покупал ЦАП, его убедили в том, что он приобретает топовое супер-пупер изделие, которое играет лучше всего на свете. А по факту оказалось, что это не так. И человек зациклился, его сознание разрывается между тем, чтобы признать, что ошибся при покупке и подозрениями, что он сделал что-то не так при сборке изделия, помноженными на отсутствие понимания того, как вся эта техника работает. Гештальт.
    Конечно, ему давно уже надо бросить всю эту икебану и купить нормальное готовое изделие.
  8. #1227
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Нормальные готовые изделия как-то очень были бледные в сравнении с DAC6 и Гагариным 2.
    Реализовано у человека при этом было близко к идеалу.
    Да и у DAC 6 давно стоят синфазки по цифре и плата инменена
    Все течет и меняется
  9. #1228
    г. Кемерово
    По теории оно должно иметь значение только в том случае, когда не применяется обратная синхронизация и синхронный релокинг в ЦАПе. Врпрос в том, почему оно до сих пор имеет значение даже при обратной синхронизации и синхронном реклокинге?
    Фокстрот от Энергетика по качеству звучания не может быть ничем лучше конвертера от KNLL т.к. принцип их работы одинаков.
    После шаманства с экранированием мой DAC6v3 с Гагариным-2 так запел, что я не могу от него оторваться. Буквально звук аналоговый. Сомневаюсь. что ЦАП от Alexa Torres сможет выдать хотя бы такой звук.
    Вы не принимайте мои комментарии так буквально. Просто с каждым твиком хочется еще более лучшего звучания. А сейчас я дошел до такой ступени. что хочется слушать мой ЦАП еще и еще.
    Так что не надо мне никакого готового изделия. Оно сразу сольет моему DAC6v3
  10. #1229
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Это если только аналоговые цепи есть. Там эффективно помогают RC цепи по питанию. В цифре сомневаюсь что будет разница...
  11. #1230
    Принцип работы Фокстрота (Джекила) и конвертора от KNILL - абсолютно разный. Просто ничего общего
    Другое дело, что если как ты к компу подключать, то ни то, ни другое, ни третье - нафиг не нужно.
    А я и не сомневаюсь - в нормальных руках- "такой звук" не сможет, но если дать тебе в руки - может и сможет, ты же в состоянии испортить что угодно!
    Вот скажи - стал бы я терять время и делать ЦАП, чтобы он играл всего-лишь, как кислотная РСМ63?
    Ну, разве что такой простенький как "восьмерка"....
  12. #1231
    С шипением и щелчками как на виниле? Или как из трехпрограммной радиоточки? Чем аналоговость измеряется?
  13. #1232
    Частый гость Аватар для irk2010
    Шипеть должно.
    читайте классиков!
    В указанном тексте есть фраза:
    "- с корпусом устройства соединять только аналоговую землю, но не цифровую."
    Как тогда она должна соединяться?
  14. #1233
    Максимально коротким проводком. Место подключения подбирается по приборам, по мин.уровню помех на аналоговом выходе.
  15. #1234
    Но в какой точке?
  16. #1235
    Но в какой точке?
    Что "в какой точке"?
  17. #1236
    Но в какой точке?
    В точке на корпусе ;) на выход скоп или спектроанализатор и ищем по ниаменьшим шумам
    Маньяк обобщил все то, что терли в ветке ЦАП своими руками лет 10.
    Там есть подробнее
  18. #1237
    Я только ради интереса спросил, исходя из указанной выше формулировки предложения... По другому сформулирую: с корпусом цифровая земля должна где-то соединяться или нет?
  19. #1238
    нет
  20. #1239
    нет
    Вы имеете в виду под термином "цифровая земля" только землю цифрового источника? Или еще землю элементов логики в самом ЦАПе?
  21. #1240
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это ты про себя?
