Страница 62 из 154 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1221
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Ещё подскажите пожалуйста, у кого стоит семёрка, в свойствах звукового устройства панели управления не нахожу 24 бит, только 16, так и должно быть?
  3. #1222
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от mamous Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Добился я таки бит-перфекта, виновата была сборка фубара, нашёл старую и всё заработало. Не могли бы посоветовать стабильно работающую с Фламенко сборку, а то моя коряво выводит названия треков. А звуком Фламенко очень доволен, много лучше звучит, по сравнению с Ксонаром СТ.
    сборка которой пользуюсь практически с самого начала - >foobar<
    в семёрке так и должно быть.
  4. #1223
    спасибо за помощь и отличное устройство!
  5. #1224
    Добрый вечер!
    Сразу прошу прощения, если дублирую вопрос, старался всё прочитать, но ответа не нашёл. Как должна работать индикация битности? Если в Фубаре устанавливаю полную громкость или полностью её убираю, то индикация совпадает с битностью загруженных файлов, но если громкость сделать произвольной, то загорается светик 24-х бит.
  6. #1225
    Всем доброго времени суток! Транспорт USB Фламенко (старая прошивка), гены Алексея, цап H153, УМ Зуева. Звук прелесть!
    Ноутбук, WIN 7x64. Так же смотрим фильмы с ноута. Вопросик, кто каким видео плеером пользуется? Звук поддерживает только плеер Splash PRO, остальные нет!
    Последний раз редактировалось harman; 21.03.2012 в 21:48.
  7. #1226
    energy audio
    Россия, Тула
    Добрый вечер!
    Всё так и должно работать - это косвенно указывает на то, что при максимальной громкости лишней обработки потока нет.
  8. #1227
    понял, спасибо, значит скручиваю всё в коробочку и радуюсь........
  9. #1228
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    energetik, спасибо за сборку. Я себе уже весь моск вынес, почему BitPerfect не идет.
    Asio4All 2.11 тоже не работает, включает 24 бит независимо от файла. Откатил на 2.9.
  10. #1229
    Тоже были проблемы с версией 2.11. При воспроизведении 44,1 гонит на выход 48... Хорошо у меня автоматически считается частота ЦАП-ом.
    Откатил обратно на 2.9 и все встало на место. Думаю надо ждать релиз 2.11.
  11. #1230
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    _stuff_, вероятнее всего файлы прошивок 102 и 103 повреждены.
    В первом посте перезалил - исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs. Прошивки в архиве прежние.
    Итак, 3х дневная пляска с бубном закончилась:
    Пробовал на 4х компьютерах с разными usb шнурами, в основном были такие глюки:
    1. программа зависала на прошивке в версию 102/103, после этого плата транспорта детектилась как com port, в конфигураторе были сброшены все чекбоксы и в имени устройства был какой-то мусор
    2. прошивалось успешно, после перепрошивки плата транспорта детектилась как неизвестное устройство
    В обоих случаях помогал откат на версию прошивки 101.
    После N-ной попытки транспорт внезапно прошился в 103 и работает, с чем это все связано - не пойму, больше прошивать не буду, боюсь опять все сломается.
    Алексей, с чем может быть связан такой глюк, может быть виновато питание от usb?
  12. #1231
    Хабаровск
    harman,Поставьте программку ReClock. В настройках укажите с каким плеером стартовать и будет Вам счастье.
  13. #1232
    Спасибо Alexey_L!
    В принципе решил вопрос так:
    музыка - фобар\асиоал4\usb трансп.\ гены\ цап\ ум
    фильмы, концерты - любой плеер hd\ hdmi вых.\ тв \ с тв. линейный вых.\пред \ум.
    На преде громкость, перекл. входов и т.д. Все пока устраивает!
  14. #1233
    Добрый день!
    Не знаю, будет ли интересно моё сообщение, но спешу всё же им поделиться. У меня есть много DTS музыки и раньше я её слушал через Асус Ксонар СТ в спарке с платой Н6. Когда подключил Фламенко, то понимал, что об объёме пора забыть в данной конфигурации, но всё же попробовал заставить Фубар и Асио работать одновременно с 2-мя звуковыми устройствами......В результате мне удалось, левый и правый фронты установил на Фламенко, а сураунды присвоил Асусу, работает замечательно!!!
    Последний раз редактировалось mamous; 24.03.2012 в 11:36.
  15. #1234
    energy audio
    Россия, Тула
    Решил наконец себе сделать АЦП. При выборе цифрового интерфейса оказалось, что у меня нет СПДИФ входа в мой HTPC, поэтому недолго думая решил прикрутить УСБ. Отлаживалось всё на фламенко, поэтому теперь фламенко с обновляемой прошивкой можно перепрошить в USB ADC интерфейс ввода цифровых данных на комп. Выкладываю прошивку ввода стерео 24/96 64-х клокового филипсовского i2s в комп. Файл Flamenco ADC.rar в первом посте. Там же спектры лупбэка с "фламенко" на "фламенко ADC" сделанные в RMAA и SPECTRA.
ID:	152254   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1235
    КЛАСС!
  17. #1236
    Львов, Украина
    Мои поздравления!
  18. #1237
    Здравствуйте, господа.
    Получил на днях от Алексея aal его Гелиос + гены + фламенко. Звука нет. Я почти уверен, что дело в софтверной части. Может кто-нибудь подскажет, что устанавливать и как настраивать с момента подключения к компьютеру и вплоть до момента включения плеера. А то я уже не понимаю, что не так делаю.
    ОС - Win7 x64.
  19. #1238
    ОС - Win7 x64.
    Во первых нужно посмотреть в звуковых устройствах определяется ли usb транспорт фламенко?
  20. #1239
    Всё определяется, USB устройствах есть. Ни через фубар, ни через винамп,
    ни через флэшпро звук не выводится. Ставил асио для всех и всё равно результат отрицательный. Что можно ещё сделать?
  21. #1240
    Получил на днях от Алексея aal его Гелиос + гены + фламенко. Звука нет. Я почти уверен, что дело в софтверной части...
    или в железе что осциллограф показьівает на вьіходе фламенко? такт с генов идет?генераторьі переключаются от сменьі потока 48х/44.1х?
    в фубаре случайно звук не на 0? в виндовом микшере аналогично.
    ---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение в 17:23 ----------
    девайс видит?
    фламенко случайно не в режиме прошивки-конфигурации?
