Страница 62 из 312 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 6226
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1221
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Ничего странного. Аудиофил не отличается ничем от коллекционера марок, к примеру.
  2. #1222
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    Ну, 03й muses еще более-менее нормальный, хороший выходной ток например... Первые два да, ничего выдающегося, мягко говоря. Как ne5532 или 4580.
    Да нет, 5532 на голову выше первых двух, это третий примерно как он, только малость подороже
  3. #1223
    В том-то и дело. "Чуда не произошло".
  4. #1224
    и цены на Музезы очень не сильно разнятся.
    Дык, а налог на златоухость?
    Проводочнки тоже по штуке и больше баксов продают, и сетевые, и USB, и даже уже и SATA и Ethernet. Плюс Специально обученные кошерные раутеры фор аудио"
    Шпесияльно для сундуковцев и шлихтенпезов.
  5. #1225
    Да эти товарищи в руках-то Музезы не держали, даташиты только курят.
  6. #1226
    Держали, держали. Причем не левотень с али а самые что ни на есть настоящие, с Диджикея.
    Чуда не произошло, как написал выше Сергей
  7. #1227
    Разве чудо от держания в руках может произойти?
    Последний раз редактировалось Шитхеппенз; 04.10.2019 в 09:46.
  8. #1228
    Завсегдатай Аватар для dekko
    если кто не согласен со мной - у того проблемы с системой... слухом... и мОзгами
  9. #1229
    На ваших сундуках - все может!
  10. #1230
    Ленобласть
    Параметры как у OPA2134, например. Но 2134 сдвоенный и дешевый.
  11. #1231
    Нет, 03 играет лучше 2134. Но сам по себе 2134 - отнюдь не идеал.
  12. #1232
    У 03-го музеза пиковый выходной ток - 250мА, а средний - 150 мА, сопротивление нагрузки - от 100 Ом, скорость нарастания - 35 В/мкс.
    Ни разу на 2134 не похоже.
  13. #1233
    Частый гость Аватар для коста
    Наверно для низкоомных наушников предназначен..зачем такие параметры для выхлопа на линейных выход?
  14. #1234
    Банальная реклама. Ток покоя выходного каскада там не больше пары миллиампер. Это больше, чем у типовых JFET ОУ с аналогичными параметрами, но ненамного.
  15. #1235
    Не похоже.
    P.S. AD8397: пиковый тока 310мА/32ом, скорость нарастания 59в/мкс.
    P.P.S. Во многиз случаях, скорости нарастания достаточно и на порядок меньшей, ток нагрузки такой большой тоже нужен далеко не всегда.
  16. #1236
    А зачем у SONY SCD-1 на лин.выходе каскад на транзисторах с макс. током 1,5 А?
  17. #1237
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Музы 03 сравнивались с OPA637. Обе приобретались в Mouser. Результат не в пользу музе.
  18. #1238
    Частый гость Аватар для segr
    По качеству звука?
    С LM7171 бьы еще сравнитб
    Последний раз редактировалось segr; 04.10.2019 в 18:50.
  19. #1239
    В каком применении?
  20. #1240
    РФ
    В каком применении?
    В разном. С ОРА627ВР в межблочном с Ку=1 музе так же слили.
