Страница 62 из 741 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #1221
    Люберцы
    fobos, Да вот составил плату 2 версии, шунт на 10 параллельных 1206 резюках по 1ом. В + питании, с оптопарой и NE555. Снимать ток с обоих плеч не получится, место на плате не резиновое, да и потом надо не только всё уместить на плате а сделать всё правильно
  2. #1222
    Вот посчитать бы, какое время коротыша критично...
    ТО есть, насыщается дроссель и через какое время ток станет критичным.
    Дело в том что я ставил защиту в импульсный блок питания. При 1000 мкф в плече по питанию коротыш вырубает блок и транзюки не вылетают...
    А так, по обычной схеме проволочки нихрома вместо "10 резюков" - удобнее - как перемычка - впаял и забыл.
    Всегда!!!
  3. #1223
    Екатеринбург
    TDA, зачем резисторы,нужно нихромовые перемычки использовать если незнаеш где взять, разбери "ТЕН" там какрас и используется нихромовая проволка.
    Поправте меня если я ошибаюсь.
  4. #1224
    Люберцы
    Да уже думал о нихроме, надо будет узнать где можно достать, а ТЭНов ненужных нет, да думаю можно на радиорынке прям нихром купить если что.
    Ещё последний вриант это токовый транс, Виталий предложил... тоесть на выход дросселя одеть колечко диаметром гдето 5мм с тоненькой обмоткой, будет как во всех комопвых бп. Как думаете нормально будет?
  5. #1225
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Народ... может я туплю, но можно ли делать выходные катушки на ферритовых кольцах?
  6. #1226
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Можно, но надо зазор пилить
    ONtOSbox
  7. #1227
    С нихромом надо поаккуратнее. Он плохо паяется и контакты в пайке начинают портиться. Потом он легко начинает выпаиваться при нагреве, все ж это резистор. Если посмотреть, то нихром обычно крепят зажимом в массывные элементы. Массивные относительно диаметра нихрома, что бы отводить тепло и недопускать раскаления областей контакта.
  8. #1228
    Зачем? Постоянки же нет?
  9. #1229
    Украина
    http://ferrite.com.ua/st1.html
    ONtOSbox
  10. #1230
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Уважаемые! в сердечнике RM10 обязательно делать зазор в керне путём "выгрызания" или можно просто положить прокладку нужной толщины (тогда боковые стенки не будут состыковываться) ?
  11. #1231
    можно и прокладку, но это хуже в плане EMI.
  12. #1232
    А что будет, если поставить кольцо? При больших мощностях будет ухудшаться фильтрация?
  13. #1233
    Dimf, с зазором всё будет ок, как, впрочем и с любым другим сердечником.
  14. #1234
    IVX, дык я про случай без зазора. Просто есть два кольца, внешний диаметр 22 мм, сечение 4х6мм. Проницаемость около 2000. Мне придется покупать разъемные катушки?
  15. #1235
    про "дык без зазора" не мечтайте -полампера для 30мкгн и уже начало насыщения, кстати, не понял причём тут какие-то "разъемные катушки"?
  16. #1236
    IVX, а не имеет значения, постоянный это ток или переменный? Я просто всегда думал, что зазор нужен только на переменном токе.
    С разъемным сердечником, чтобы можно было отрегулирвать зазор. Или можно кольца разбить и склеить? Имеет значение сам размер магнитопровода, или лишь бы только витки влезли?
    P.S. Заранее спасибо за объяснения, просто некоторые вещи пока прямо не спросишь на конкрентом примере, не поймешь
  17. #1237
    зазор нужен когда ток (а значит и маг.индукция в сердечнике) больше чем допустимо для "без зазора", хотя замечу, что чаще зазор нужен как раз для DC, а не для АС, поскольку импеданс индуктивности растёт с частотой (2*pi*f*L).
    Кольца можно побить и склеить и снова побить и опять склеить, если зазор из клея на 2 раз получится нужным, то наверно это отлично, но что вам стоит доехать до чипдипа и купить там RM10 или подобный, бросить на центральный керн .5мм прокладку (в итоге получится 1мм) и на этом вся канитель закончена.
  18. #1238
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Dimf, нда...а в адресе столица нашей родины указана.
    В Москве же нет никаких проблем с RM, нафих с кольцами возиться?
    офф: вчера-таки дошли руки до макета, путём нехитрых телодвижений уменьшил шум на выходе, состояние УМ (вкл/выкл) определяется на расстоянии 20см от АС вращанием головы при помощи моего нереференсного слухового аппарата..при 30см вращение черепной коробкой не помогает различить шум.
    Питание 45В в плечо, постоянка на выходе 25мв (есть соображения как уменьшить), а в остальном всё по прежнему, несущая 250кГц, на музыкальном материале при работе на 4 ома радиатор для 520, 640 (слепил из того, что было ) не требуется.
    В общем скоро полуродок облагородиться, и я таки сниму свои 500Вт синуса на 8Ом .
  19. #1239
    Екатеринбург
    Кто собирал юсиди подскажите как сильно должен грется дроссель
    при питание +-30в ?
    P.s материал N87 (rm10)
    собрал очередной юсиди вроде работает тока ключи греются и очень сильно верха выперают ...
  20. #1240
    Кременчуг
    fobos, а у тебя там точно 20-30мкг, а может значительно меньше то будет большой ток идти через фильтр на землю вот и греються, а что мосфеты? у меня такое на дешевых было irf630(грелись ужасно) там за 0,4ом у них, шас я irfb23n20d сую везде где на 4 ома надо до 650-700 ватт получить и все ок.
