Страница 62 из 82 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1221
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    есть информация по вопросу 1 из поста 1218?
    если 1955 таки не может этого делать, есть ли ли простые (без ПЛМ) способы конвертировать 48f в 64?
    С уважением,
    Михаил.
  3. #1222
    ad1896
  4. #1223
    Кемерово
    Это слишком. Может какие есть другие способы
    С уважением,
    Михаил.
  5. #1224
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Delta213
    Сейчас на аудиопортале по этому поводу пытаюсь ветку раскрутить. Но здесь это не поймут и заклюют
    Здесь тебя и поймут и выслушают . И можешь смело создавать ветки ,кому интересно , с удовольствием отвечают . А на Потрале меня забанили , потому , как я хамло , но как же молчать , если там процветает ламерство вопиющее , за редким исключением . Вообще , прослеживается интересная тенденция:
    Клячин - соответствующий форум
    Сухов - тоже свой форум
    Лихницкий - Аглицкий клуб , однако
    Макаров - Аудиопортал
    И все гнут только свою линию , разумно .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #1225
    Астрахань
    Цитата Сообщение от belka
    [off]
    Перед заклюют забыл имхо поставить 2all sorry.
    Белка, а есть у тебя наработки по I/U тр-рам? В смысле самостоятельного изготовления, саутеры и лундаллы мне недоступны.
  7. #1226
    Евродупло
    К сожалению , если у тебя нет соответствующих материалов , практически бесполезное занятие . Нужны прежде всего очень качественные пермаллоевые сердечники . Специально для этих , звуковых , целей предназначенные .
  8. #1227
    Завсегдатай Аватар для aal
    Зашёл и увидел это http://www.golledge.com/docs/product...sm/gxou108.htm , а главное они есть с частотами 33.8688 MHz и 36.864 MHz.
    Вопрос в первую очередь к Lynx: стоит ли их ставить в цап, или 100 линейка лучше? И ещё вопрос наличие режимов вкл./выкл увеличивает ли ДЖО? и на сколько?
    2 belka
    А какой VCO ты пользовал?
    2 MikeF
    И всех кому надо - Управление AD1955 от ATTiny2313, через джамперы. Схема, исходник, Hex прилогаются в архиве... Сразу говорю в железе не проверял, в симуляторе всё нормально. По заказу MikeF изменяются следующие биты в регистрах AD1955:
    Data Format - PCM/External DF
    Output Format - Stereo/Mono Left/Mono Right
    PCM Sample Rate - 48/96/192
    PCM/EF Serial Data Format - I2S/RJ/DSP/LJ
    PCM/EF Serial Data Width - 16/18/20/24 bit
    MCLK Mode - 256Fs/512Fs/768Fs
    P.S. Отправил и вспомнил: когда схему рисовал вывел дату через MOSI, а когда програмил, подумал, что лучше через MISO. Разница небольшая, но в некоторых случаях может сказаться. Т.ч. На схеме CDATA должно идти от MISO..... Влом переделывать, и пересылать.
    Последний раз редактировалось aal; 01.06.2006 в 07:07. Причина: Ошибка в проектике....
  9. #1228
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Уважаемый belka, на Аудиопортале приветствуют всех, единственное условие - не хамить и не ругаться матом. То, что "ламмерство процветает", так это везде, где же найдешь хороших специалистов, они на дороге не валяются. На этом форуме разве по-другому?
    Последний раз редактировалось DIM; 31.05.2006 в 19:39.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #1229
    Евродупло
    Спасибо Вам , Дмитрий . Видимо Вы приложили руку к тому , что-бы форточку Аудиопортала приоткрыли и Бэлка могла туда заскочить . Постараюсь впредь матом не ругаться и гнусно не намекать . Прикольно , что забанили меня в тот день , когда я пытался , безусловно, излишне эмоционально доказать преимущества Г-фильтра классическому , на сегодняшний день , построению источников питания . Теперь эта тема прошла волной по всем форумам и Г-фильтр явно в отрыве от конкурентов . Соберусь силами и обязательно занырну в вашу ветку про выход даков , особенно касаемо трансформаторных выходов . Это очень актуально , а у меня приличный опыт в этом . Всё относительно , конечно . Простите за столь длительный офф .
  11. #1230
    Астрахань
    Есть у меня пермаллоевые микрофонники (тесла), 1:3 (маловато конечно) L1=4,7Г. Если I/U резистор сделать 50-60 Ом, то хватит и 1:3 (при балансном включении 1862/65) Да, я не хочу ЦФ ставить, так что 16 бит, со всеми вытекающими.
  12. #1231
    Частый гость Аватар для max653
    для 16 бит лучше взять ad1851 , очень хороши по звуку.
  13. #1232
    Евродупло
    Цитата Сообщение от aal
    2 belka А какой VCO ты пользовал?
    Я использовал VCXO 11, 2896 от Гуидо Тента - Tent Labs.
  14. #1233
    2 belka
    Спасибо. Но на http://www.tentlabs.com/ на VCXO инф ноль (может я плохо искал...). Были-ли у них на другие частоты? Насколько ppm перестраивается?
  15. #1234
    2 Delta213
    Юра, привет!
    Если не пытаешься получить больше 16 бит, ставь смело свои трансы 1:3. Поимеешь классный звук. Особливо, если после 6Н30п или 6Э5П поставишь с трансом
  16. #1235
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Алексей Шалин
    2 Delta213
    Юра, привет!
    Привет!
    Так и хочу, ищу единомышленников
  17. #1236
    Piter
    Если ЦАП без передискретизации и с лампой, то практично TDA1541 использовать. (вот к ней в самый раз эти микрофонники)
    Если IU на опере, то PCM56 ну или чуть похуже AD1851 как посоветовали.
  18. #1237
    Астрахань
    Дык нету у меня таких, а вот 1862 и 65 есть
  19. #1238
    А у меня и 1851 имеется
  20. #1239
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    2 belka
    Других частот вроде нет. То что удалось узнать у Гуидо:
    Напряжение питания для номинальной частоты 5V, максимум 5,5V
    Перестройка в диапазоне +/- 100ppm.
  21. #1240
    crucifier
    Спасибо
