Страница 616 из 734 Первая ... 606614615616617618626 ... Последняя
Показано с 12,301 по 12,320 из 14662
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12301
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    install, в этом усилителе и батарейки 3в в сетке нет,а OTROKHOV хочет ставить
    Тут такая Эпидерсия получается. Коэффициент гармоник с батарейкой в сетке нижней лампы, с транзистором BSP129, у двухлампового каскада оказался ниже всех остальных вариантов, включая светодиоды и шунтирующие танталовые конденсаторы. Замена смещения батарейкой на смещение RC цепью 270 Ом 470 мкФ в катоде нижней лампы дала немного второй и четвёртой гармоники. Так вот при слепом прослушивании оказалось, что звучание почти не различимо и только после долгого прослушивания двое экспертов (ламповиков) отдали предпочтение RC. Может они привыкли к чётным гармоникам и это определило их выбор.
    Ищите свой звук и не создавайте себе кумиров.
    Последний раз редактировалось киса; 22.02.2022 в 16:53.
  3. #12302
  4. #12303
    Вопрос к автору усилителя Дмитрию и спецам по ИБП.
    Если в качестве ИП применить импульсный преобразователь AC/DC на 70В, типа https://darxton.ru/catalog_item/isto...11-5-a-800-vt/ , как это может повлиять на качество звучания ?
    Планируется после ИБП подключать LC фильтр с фильтрующей емкостью порядка 0.1 Ф. Или источник тока, затем фильтрующая ёмкость, наподобие как в усилителях Solution и других.
  5. #12304
    Саратов
    Андрей добрый день. Не знаю как с этими импульсными БП обстоят дела, но я сравнивал звучание Заратустры при запитки двумя импульсными БП по 150 Вт 24 В и с лабораторным ИП Mastech HY3005D-3, импульсный слил вчистую. Просто ватный звук на СЧ и ВЧ.
    У меня был усилитель класса D, как сейчас говорят цифровой, тоже не "Айс". Не буду делать ему антирекламу но удар барабана он передавал лучше всех остальных аналоговых усилителей, правда в натуральности звучания уступал.
  6. #12305
    Юрий, просто ИБП не есть хорошо. Идея в том, что усилитель питается от большой ёмкости, которую подзаряжает ИБП, развязанный или дросселем, или источником тока. Надо будет прикупить и поэкспериментировать, как будет реагировать на импульсную нагрузку 5-8 А. В наличие есть кондёры 78000 мкФ 40 В.
  7. #12306
    Частый гость Аватар для hasap
    Тут вопрос другой, а зачем? Если компактность и вес, то зачем тогда Заратустра. По цене тоже никакого выигрыша. Если только пачка этих блоков списанных лежит на халяву.
  8. #12307
    Voronezh
    Плохо. Потому как зафильтровать ВЧ часть нужно будет как дифференциальную, так и синфазную компоненты. Кроме того, скажется нехилая проходная емкость обычного ИБП с сетевого входа на выход.
    Вообще говоря, использовать импульсные источники для этих целей можно. Но тут нужны специально сконструированные "батарейки" - с минимально возможной проходной емкостью и специальными фильтрами на выходе. Признаком такого устройства может быть наличие трансформатора с одновитковой связью выхода со входом. Именно такие устройства позволяют получить практически "висящий в воздухе" источник электроэнергии. Но штуки это не просты в конструировании и изготовлении.
  9. #12308
    Не знаю о чем вы говорите, в батарейках не пробовал, импульсники чисто в каменных усях ведут себя прекрасно. Златоухие отметили повышенную "энергетику", пока им не показали от чего питалось.
  10. #12309
    Voronezh
    У меня самого звуковая система питается от ИБП с корректором мощности. Последний, кстати, бережет синус в сети снижая наводки на другие компоненты.
    Однако, для хорошего результата надо тщательно фильтровать его выход, монтировать в экране и желательно вовне остальной техники.
    А если взять голый ИБП как на ссылке выше в посте из Омска - без специальных мер могут быть неприятности в тракте.
  11. #12310
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот кстати да - если принимать специальные ( не очень простые ) меры , то в принципе можно сделать "экологически чистый" импульсный БП , но в реальности - проще и дешевле сделать нормальный обычный . Выигрыш же будет только в габаритах и весе , но не в качестве звука ... в общем , по этим причинам лично я против применения ИБП в звуковой технике ...
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    И кстати , кроме собственно импульсных помех , там может быть ещё один источник неприятностей - реакция схемы стабилизации напряжения ИБП , то есть ШИМ с ООС , на скачки тока потребления , типичные для УНЧ в классе АВ .
  12. #12311
    Дим, никогда не ставил стабы по шим в автоусилители, мы их выпускали мелкой серией. Даже модуляция напряжения питания НЧ составляющей не так слышна на слух. У меня вообще был период увлечения ИИП, потом он прошел, но не из за того, что это плохо, освоил ИИП и стало лень, т.к. трансформатор по надежности на два порядка лучше. Делал зарядное на 20 А на ИИП, в таком режиме работал пару лет и кирдык, трансу хоть бы хер.
  13. #12312
    Цитата Сообщение от OTROKHOV Посмотреть сообщение
    Не раз читал, в частности а этом форуме, что люди ставят батарейки, многим нравится, почему бы не попробовать
    Ставил 3в батарейки (2032) с 6Э5П в первый каскад ламповика (не СРПП, "ультралиненый").
    Отлично работало.
  14. #12313
    Voronezh
    Да, не простые.
    С другой стороны - это же весьма интересно! И уж точно намного эффективнее заморочек с кабелями, "направленностью проводов" и т.п.
    Поскольку мощности переносимые на батарейку невелики, можно тактовую ИБП поднять за 1 МГц, что упростит фильтрацию, но обяжет соблюдать "электромагнитную гигиену". Это может стать новым направлением в конструировании звукотехники. Соответствуюящая элементная база к тому уже давно созрела. А то в звукотехнике - какой то застой наметился, толочь воду в ступе - не интересно.
  15. #12314
    "Батарейка" как раз питается от отдельного трансика. Речь идёт о питании именно ВК. И не просто напрямую от ИБП, а через развязку ( дроссель, источник тока ?) с ёмкости порядка 0.1...0.2 Ф.
    Короче, надо просто попробовать. Ибо всё, включая разделительные и др. конденсаторы, кабели и даже ножки под сетевые разветвители ( не шутка) надо слушать. Естественно, не на S90.
  16. #12315
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    Для информации привожу ответ техподдержки onsemi:
    The ThermalTrak diodes are intended to track the forward Vbe drop of the transistor. We don*t have curves nor thermal coefficients data, other than the charts on the data sheet. (See Figure 15, page six of NJL1302 data sheet.)
    Существующая перекомпенсация в "батарейке" при использовании диодов термалтраков - это глюки
  17. #12316
    Новичок Аватар для ANCHIK
    г.Омск
    В первую очередь!
    Ну это уже в самую последнею
  18. #12317
    Однако цепи , задающие ток покоя и слежения за его изменением приходится менять.
  19. #12318
    Новичок Аватар для Iapp
    Проблема в выбраных режимах. Батарейка изначально рассчитана на 1N4148 в качестве датчика. Диод же в термалтраках заметно отличается, см. фиг.15)
Название:	1n4148 forward.jpg
  20. #12319
    Новичок Аватар для Буржуй
    Нижневартовск
ID:	418574Фона нет, звук радует, хочется выразить огромную благодарность автору.
  21. #12320
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Два Att7 зачем? Балансный вход?
