Страница 61 из 73 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #1201
    Старый знакомый Аватар для Карта
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    2 параллельно?
    да
    Попробуй 6Э5П на выход
    имел. Иногда пробирало. Но это был "МММ" - селф, мощность никакая.
    САМ! Бока недавно сказал: "да зачем вам эта мелкая стекляшка с никаким звуком?". Примерно.
    И как бы баллон не 15W, как в "деревяшке".
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Цитата Сообщение от PA-qa7 Посмотреть сообщение
    что есть Покемон и его реиркарнации? Ссылки можно?
    Их много...
    Для меня сейчас... пять:
    - БОкемон, 415 вольт, спектры, Rвых меньше ома
    - новый, тепленький, Бока прислал, 6П3С, 380..430 (?) вольт, спектры, Rвых 1 Ом, надо пробовать
    - Пронина, 6П14П, надо пробовать
    - Торопова 6П6С, 250В, импульсник, 6Ж4
    - Торопова 6П18П, 220В, 6П15П.
    Ссылок нет под рукой.
    Недавно, по мотивам изысканий коллектива авторов и этих покемонов, двух последних, выработал ЕТУ - Единую Теорию Усилителя.
    - там сложновато, но всё сводится к покемонам с одинаковыми лампами и драйвером в пентоде.
    (смеяться, и даже ржать, можно... )
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    В ИИП прям дросселей не нужно и приличного электролита (как stan marsh говорит)?
    И даже не нужно заказывать у меня силовики...
    А серьезно - это очень прикольно - свинтил (в хорошем смысле) провода - и вуаля.
    15-ваттные в Чипе, если 10 шт., по 546 р.
    Трактиръ "На Босховской"
  3. #1202
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Василий, схему (ссылку) на Покемон, хоть какую-то можно?
    ИИП интересуют только из 12В в 200-300В, из 230В вообще не интересны..
  4. #1203
    Завсегдатай Аватар для pyos
    PA-qa7, электролит в ИИП, во-первых, есть свой, а во-вторых - нужен почти так же, как и в линейнике, так как основная его функция - не фильтрация помех в питании, а замыкание тока потребления усилителя.
    Ссылка на оригинальную схему - https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...roekt-pokemon/
  5. #1204
    Pskov
    Иностранные товарищи тоже не стесняются.
    Даже прямонакалы питают, ну никакой духовности
    https://bartola5.rssing.com/browser....81814&item=153
  6. #1205
  7. #1206
    На правах новичка (в хорошем смысле) спрошу.
    Почему тут ни слова о српп?
  8. #1207
    Василий, а в чем прикол SRPP ?
  9. #1208
    Выходники по 2..3..6 копеек. С чудесными параметрами...
    Скорость (динамика1, динамика2).
    Триодный спектр.
    Низкое выходное.
    Звук.
    и проч... простой драйвер... никаких расщеплений сознания фаз...
    От (250) 400 до 1000 вольт.
    От трех баллонов на канал.
    И только 6С19П (3..6 ватт выхода).
    6С41С - 12 ватт. 440 вольт... пустое.
    6П36С - эээ... 18? ватт. 1000 вольт.
    Блин, не дотянуться до 50к нерублей...
    Тут рассказывали - пара выходников в 20/50 тыр...
    Кстати, все эти разговоры о выходниках юридически электрически ничтожны - мне почхать на них, т.к. не приведены фазовые характеристики. А они у всех стрёмные.
    Последний раз редактировалось Карта; 05.01.2021 в 23:18.
  10. #1209
    Новичок Аватар для Shiric
    DC-DC 12V -230V видел в этом журнальчике Elektronika Praktyczna №12 (2020).
    Легко находится поиском. В схеме винил-корректора.
  11. #1210
    - Мощность, брат? (какой-то фильм...)
    Кстати о шумах, один из т.н. имп. "ТАН" 250В питает винил-корректор.
    "Транзисторный" LLC той же фирмы рекомендован на Веге клону nCore в кач-ве дешевого альтернативного питальника.
  12. #1211
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вот это грамотная схема. СРПП изолирует УН от низкоомного входа ВК и УН не искажает
  13. #1212
    Српп-выходники, что делали для ушника - -0.6дБ на 100кГц, и, понятно, хорошая ФЧХ.
    Для АС вообще анекдот был - сделали не 6 кв. см, а 3. Хуже не стало
    Плюс есть затея - вывести их в первый квадрант.
    К 6С19П пробовали приставлять выходник Резвого, кг на 12, на генераторе/резисторе 125 кГц по -3.
    Звук совершенно другой, Бока свидетель.
    И тогда даже Томми поздравлял, что таки ихнего полку прибыло.
    В противовес - SE на http://www.audioalt.ru/product.php?product=2494&cat=72 - хрен там что толковое намотать - слишком большие...
    ...Томми любит 0.2Тл для SE.
  14. #1213
    Хороший импульсник - штука классная, но в разработке сложнее всего остального ламповика с трансформаторами.
    Электронный транс для галогенок рулит! Даже ламповый трансивер от него питаю
  15. #1214
    Тошибра?
  16. #1215
    Частый гость Аватар для Buran
    0.2Тл для SE.
    Ну 0.2Тл это не от большого ума ..
    Тут гордится не чем.
  17. #1216
    Я об этом, о габаритах:
    С другой стороны, 0.3 - хорошо (начинаем торг).
  18. #1217
    Карта, я на таких силовики для цирклотрона своего мотал
    С галетным секционированием, чтобы ёмкости межобмоточные минимизировать.
  19. #1218
    Часто вспоминаю анекдот конца 1986 г., хозрасчет в семье:
    - Так, жена, с этого дня палка на полу - рупь, на диване - трояк, с извращениями пятерка.
    Цена будет нечеловеческая...
  20. #1219
    Карта, почему "будет", была уже. И почему нечеловеческая - купил железки, купил провод, сколхозил из деревяшек оснастку для намотки галет - намотал.
  21. #1220
    Не пионерская цена, адназначна.
    Некоторые тт. продают сейчас по 1200, и как раз, рублей.
