Страница 61 из 118 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1201
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Цитата Сообщение от 35101 Посмотреть сообщение
    частота среза фильтра (или полоса УМ)
    это разные вещи
    не "убить музыкальность"?
    Вы смайлик там видели?
    В большинстве случаев 100 кГц вполне хватает, что б и помехи срезались, и музыкальность осталась. Без фильтров музыкальности обычно получается больше, чем приходит на вход уся
    Последний раз редактировалось dekko; 10.08.2017 в 13:14.
  3. #1202
    Частый гость Аватар для 35101
    это разные вещи
    Спасибо!
  4. #1203
    рядом с Москвой
    Скорее тогда, "больше чем выходит из источника".
    Если ОУ не сильно нежный и помехи не экстремальны, то и первого порядка достаточно, нет - второго.
    А как понять степень нежности ОУ?
  5. #1204
    согласен
  6. #1205
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Самые нежные с биполярным входом без линеаризации как например AD797, NE5534 и его современные собратья. Если линеаризация есть (LM318, LM6171,...)или вход полевой (AD8065,...) то меньше боятся входных помех.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #1206
    рядом с Москвой
    А, нежный в этом смысле, понятно. Спасибо!
  8. #1207
    резики в эмиттерах дк?
  9. #1208
    Кемерово
    Конечно, а в каком ещё?
    В частности они самые.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #1209
    рядом с Москвой
    В некоторых, например 1210, на входе ставят 2 встречных зенера, в некоторых даже 2 диода параллельно, мало ли что ещё бывает Вот статья по теме: http://www.analog.com/en/analog-dial...nd-or-foe.html
  11. #1210
    Кемерово
    Так это защита от статики и т.п., к помехам отношения не имеет - у последних обычно очень маленькое напряжение, защитные диоды даже не сработают, а повышенные искажения эти помехи вызовут.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #1211
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Проявилось странное явление:
    Переставил ПП усилка в другой корпус.
    Включил, измеряю напряжение на выходе, в одном канале 0,2мв, в другом 20мв, а было тоже почти 0.
    Посмотрел осциллографом, всё чисто...
    В чём дело, непонятно?
    Андрей Константинович
  13. #1212
    рядом с Москвой
    А вне корпуса сколько?
  14. #1213
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По отдельности всё было проверено, выходное было меньше 1мв.
    Причём, при включении 40мв, а с прогревом уменьшается....
    Если закорачиваю вход, на выходе тоже 0
    На входе резистор 20 ком.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Наверно надо менять входной опер...
  15. #1214
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил новый опер, всё стало нормально....
  16. #1215
    деградировал....
    от чего?
  17. #1216
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    деградировал....
    от чего?
    Выяснил, можно было не менять...
    Подключил кросс, а у него большое смещение на выходе.
    И тогда там пришлось подбирать ОУ...
  18. #1217
    Орел
    Константиныч, приветствую!
    Вопрос: какой ОУ сейчас стоит в "драйвере"?
    С Уважением, Дмитрий.
  19. #1218
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ADA4637-1 только с ним получаются маленькие напряжения смещения на выходе, менее 1мв.
    И самые низкие искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Может быть устроить экстримальные испытания: нагрузка 2 ома, и получить на выходе 50 ватт!
  20. #1219
    г.Рязань
    Андрей, 31 декабря, под бой курантов. Может получиться отличный фейерверк!
  21. #1220
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Фейерверка не получается, срабатывает защита на 40 ваттах!
