Страница 61 из 65 Первая ... 515960616263 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1286
Тема: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Начнем с начала:
    Какой принтер лучше для печати фотошаблона?
    Струйный или лазерный.
    Пленка есть и для того, и для другого.
    Пробовал печатать и на том, и на другом. Качество картинки получилось одинаково отличное. Только у лазерника темнее.
    Что известно про то, что лазерный тонер просвечивается ультрафиолетом? Чернила струйника тоже просвечиваются?, или с этой точки зрения струйник рулит?
  2. #1201
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Re: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Фотошаблон: калька для лазерного принтера (Canson, матовая, 90 гр/кв.м)
    Это она?
    Заранее спасибо.
  3. #1202
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Цитата Сообщение от mar1lynmanson Посмотреть сообщение
    Это она?
    Да.
  4. #1203
    Фотошаблон: калька для лазерного принтера (Canson, матовая, 90 гр/кв.м), струйный принтер Canon Pixma ip2840.
    Не делай изгибов под 90 градусов! Это даже и при не кустарном изготовлении не рекомендуется! Сделай скосы под 45.
  5. #1204
    ottisk, Платка что в #1200 уже травленная, или только проявленная? У меня с плёночным резистом засада полная. Набухает как желе и лохматится по краям.
    С жидким линия / зазор 0,2 / 0,2 без проблем (почти). Даже 0.1 / 0.1 можно, но пыль - проблема. Горизонтальные линии 0.05 / 0.05 тоже реально, только текстолит надо с фольгой по тоньше (экспериментирую на советском). Принтер CANON 7240
    Лазерный SЛMSUNG на плёнке не хочет печатать.
  6. #1205
    Проявленная. Травленная почти такая же.
    Знаю. В том месте - не критично; это управление светодиодными цифровыми индикаторами; они управляются обычно (не опросно), т.е. питание на сегменты либо подано, либо снято (КР572ПВ2/ICL7107).
    Последний раз редактировалось ottisk; 02.08.2015 в 03:47.
  7. #1206
    45RUS
    Делал-делал я реперовским резистом. Результаты были нестабильные. То получится, то нет. То с 1-го раза, то с 5-го. Единственной проблемой было скручивание и отпадывание резиста после проявки. Всё проявилось замечательно, вынул из раствора (иногда даже и вынуть не успевал) - скрутился и отпал. Временами переходил на ЛУТ, но тут картридж в принтере попросился на замену, а цена нового кусачая. Вернулся на фоторезист. И получилось с 1-го раза с небольшой разницей в технологии по отношению во всем прошлым попыткам. Проверил второй раз и подтвердилось.
    Вот эта разница !!! :
    Полагаю что проявлять нужно через некоторое время?!
    Выдержка после засветки не требуется.
    Выдерживал примерно 20 минут.
    Цитата Сообщение от Dohtur Посмотреть сообщение
    Возможно фоторезист просроченный-испорченый?
    Может быть и просроченный, но не до такой же степени. У меня есть отечественный пленочный (лень смотреть, как называется), срок годности вышел 5 лет назад.
    Так точно. У меня аж с 2005 года производства. Липнет уже хуже, чем сновья, но пальцами удается прилепить всегда. Потом утюг, подобранный постепенным увеличением температуры так, чтобы капля воды начинала шипеть. Прогреваю через 4-5-6 слоев газеты. И через эти же газеты скалкой как валиком (спасибо жене )
    Лампы, 3 восьми ваттные "сосиськи" Т5, (ферон с чёрной колбой) на расстоянии 30 см. от объекта.
    Самый дешевый Camelion 6W 21см, 1шт. С расстояния 10см, 1,5 минуты через оконное стекло 4-5мм. Лазерный фотошаблон на пленке + Density Toner. Правда уже с артефактами из-за старого картриджа. Проявка в кальцинированной соде 1чл/0,2л. После проявки второй платы, для проверки, специально высушил плату. Всё на месте и результат
    Как-то покупал фоторезист еще раз. Там же. Не понравился. Крайне бледный цвет. После проявки сложно разглядеть результат. И какой-то жидко-вязкий. При снятии пленки, она снимается местами вместе с резистом. Но липкий - ппц.
  8. #1207
    Новичок Аватар для RWE_
    Поделюсь своей "новохавой" изготовления фотошаблона.
    Печатаю на плёнке, сначала пустой лист бумаги, потом 2 раза пустой прозрачкой.
    Потом собственно шаблон. И фича:
    Пара капель чёрных чернил от струйника, размазать нещадно по поверхности полоской пластика,
    затем протереть зевой. Получается ОЧЕНЬ чёрно, но не водостойко. Далее запрыскиваю из баллона PLASTIK (продаётся в чипидипе). Без фанатизма, издалека, до тонкой плёнки. Дополнительно поры закроются.
    Если прижимать шаблон "по мокрому" не планируется, можно просто подержать над парами ацетона для закрытия пор. Очень контрастный результат.
  9. #1208
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    4 раза прочитал, ничего не понял.
    mierelectronics.ulcraft.com
  10. #1209
    ничего не понял.
    Как я понял: Шаблон распечатывается на лазерном принтере. Поры в тонере "штукатурятся" чернилами от струйника. Излишки чернил промокаются (удаляются) туалетной бумагой "Зева".
    Помню, такую бумагу в 90ых рекламировали.
    Пробовал, как дурной эксперимент, засунуть плёнку для лазерника в струйник. Напечатал лужу.
    Последний раз редактировалось Noev; 31.10.2015 в 07:31.
  11. #1210
    г. Пенза
    Я печатаю на струйном, на прозрачной плёнке для струйника.
    Проблема в частой забивке печатающей головки, а так вообще-то, всё нормально получается.
    На лазерном печатал, потом быстро смачивал рисунок ацетоном.
    Проблема лазерника, геометрическое несовпадение шаблонов разных сторон плат, у струйника всё точно.
    У лазерного есть преимущество. Можно ацетоном смывать с плёнки рисунок и печатать заново.
  12. #1211
    Yugra
    Аналогично.
  13. #1212
    Тоже остановился пока на таком способе. Но и здесь свои нюансы. Водорастворимые чернила просвечиваются, а пигментные плохо смачивают плёнку. Если смотреть через лупу, то видны "островки". Вот и появилась мысль засунуть плёнку для лазерника в струйник.
    Лазерник на высоком разрешение медленно протаскивает носитель. Если на бумаге получается хорошо, то плёнка успевает прилипнуть к валам. Геометрические искажения - да, два одинаковых шаблона не совмещаются.
  14. #1213
    г. Пенза
    У меня печатает такими чернилами очень чёрно.
    Иногда, а это бывает часто, начинает печатать с рябью, тогда печатаю два негатива и совмещаю их вместе.
    Принтер у меня самый дешёвый epson s22.
    Включаю наилучшее качество и выбираю печать Epson Mate.
  15. #1214
    Есть у меня Epson TX210, в режиме
    Epson Mate.
    льёт чернила "мама не горюй". Даже промежутки заливает, если позитив или дорожки тонкие делаются если негатив.
    Мне CANON 7240 больше понравился.
    Последний раз редактировалось Noev; 31.10.2015 в 13:33. Причина: Дополнеие
  16. #1215
    РФ Саратов
    Вот на счёт одинаковых зря не говорите, совмещаются идеально поскольку печатаются в одинаковой позиции с одинаковыми углами сдвига луча.
    Проблема возникает когда рисунок находится в другой позиции или это другой рисунок-
    Однако на хорошем принтере искажения так малы что можно смело забыть, на работе старый НР формата А3 искажения не заметны вообще.
    А нафига тогда такие дорогие? Можно "радугой" или вообще гуашью
  17. #1216
    г. Пенза
    Вероятно это как повезёт. Я пробовал 4 принтера, один из них большой, профессиональный и все заметно кривят.
    Двухстороннюю я печатал так, чтобы один негатив краской к плате, второй плёнкой к плате, чтобы геометрические погрешности совпадали, но всё равно, если длинна платы 20см, на миллиметр может разбегаться.
  18. #1217
    на хорошем принтере
    Дык, где ж его взять, да за умеренные денюжки?!! У меня SAMSUNG M2020. На платке 105Х32 разбег в пол десятки. Распечатано за один проход.
    Этот вопрос к RWE_,
  19. #1218
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Может дело в плёнке?
    В принципе для хорошего плёночного фоторезиста вполне достаточно одного прохода т.к. время засветки маленькое, а вот с маской надо хороший шаблон.
  20. #1219
    РФ Саратов
    Гдето выкладывали картинку с милиметровкой, напечатал её на А3 принтере (лист А4) и приложил линейку, всё совпадает.
    За недорого нигде они дорогие были всегда, мне повезло на работе такой есть, да и слишком он громоздкий дома держать.
  21. #1220
    Постараюсь объяснить непонятность
    Для уменьшения геометрических искажений печатаю 2 раза ПУСТОЙ лист плёнки.
    Плёнка уплывёт на пустотой печати, а когда печатается боевой шаблон, уплыв настолько минимален, что практически незаметен. Менее десятой доли миллиметра. Возможно немаловажный момент, плёнка 3М.
    Чернила втираются в поры тонера. На плёнке они не задерживаются, и легко удаляются салфеткой или т.б.
    Вместо чернил можно пробовать другой краситель. Но струйные чернила оказались лучшим вариантом.
    P.S.
    принтер лазерный имеется ввиду...
