Страница 61 из 113 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2246
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Давно не заходил
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #1201
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    за пределами это где? и чо это за усь который поведёт себя именно так? да и зачем вообще такой...
  3. #1202
    Давно не заходил
    С-Петербург
    За пределами - это фактически выше 20 кгц. На графике оригинала импеданс начинает нехорошо падать уже после 15 и исходя из схемы дальше будет хуже.
    А вот должен ли в остальном хороший усилитель терпеть микрофараду в нагрузке - не факт, лишний полюс устойчивости не добавит. Поэтому обычно последовательно с вот такими корректирующими конденсаторами все же ставят и резистор.
  4. #1203
    Новичок Аватар для vredny_ded
    где-то рядом..
    Цитата Сообщение от rxv659 Посмотреть сообщение
    Благодарю, начну с замены высокочастотника. А дальше будет видно.
    Да уж лучше сразу все кондеры из набора оЧумелые ручки - ф топку нах....Только без обид ! Ладно ?
    Брать надо хотя бы мундорфы как у меня...Но лучше сразу классом выше.
    И провода к колонками хорошие.
    А писчалки сегодня приятель мой заценил - хорошие говорит, писчалки...Музыкант, однако...
  5. #1204
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Конденсаторы под замену однозначно, а вот слушать друга музыканта в этом вопросе, я бы не стал. Они слышат иначе.
    И здесь ни тени сарказма, это факт.
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    По проводам(акустическим), что вам нравится ?
  6. #1205
    где-то рядом..
    Ха, про музыкантов я всё знаю. Но этому верю. Уши у него классные. Так он, зараза, еще и музыку слушает! и с проводами экспериментирует. Привез и подарил мне провода для колонок из мгтф ( куча проводов мгтф, потом посчитаю сколько всего вместе). Вот эти классно подошли - бас попер ! Реально классные провода. Честно - не ожидал. На ВЧ и СЧ поставили его серебряные провода (не совсем понял что там из чего) . Сегодня пол-дня слушали все подряд. Я колонки не узнал...
  7. #1206
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Кстати, кто-нибудь делал в АС бивайринг ?
  8. #1207
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    Ты не ругайся, нехорошо
  9. #1208
    Давно не заходил
    Колыбель КосмонаФтики.
    Совсем ебанулись, сталкера на вас не хватает.
  10. #1209
    где-то рядом..
    "Эт точно!"(тов.Сухов)
    Но самоделкиных полно.. Вот такие провода делают -
    Я решил толстые укоротить. Зачистить и спаять 60 жилок в одном (потом 180 в остальных трех) проводе - та еще работа, но нервы успокаивает хорошо. )
    Хайтековское серебро выкинул, поставил на ВЧ и СЧ - витую пару (по 3 патчкорда, соединенные вместе), тоже неплохо. Чтобы не говорили - бивайринг рулит.
  11. #1210
    Новичок Аватар для БИНА
    ПРОТАРАС
    Самовнушение , пройденный этап ( экспериментировали и сравнивали ) , вывод был таким что хороший (качественный) кабель ,например ПВС не хуже , а по параметру цена-качество даже лучше. Все это аудиофильскидебильные разводы и самовнушения. Хорошая акустика с нормальным аудиотрактом с любым нормальным кабелем будет звучать достойно.
  12. #1211
    Краснодар
    Это аксиома для специалиста, а адифилу этого не понять никогда. Например на радиорынке в Краснодаре иногда встречаю людей, ищущих кабель из бескислородной меди. И когда им говоришь, что кислородной меди не бывает - аж отпрыгивают. И продолжают искать. Вот для них и делают спец кабель для спец звука. А ламповики никак не найдут особо певучую лампу. И толпами в поисках особо певучей лампы - быдло, чего с них взять?
  13. #1212
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    Здесь присутствуют эти люди.Тот же А.Торрес делал раньше ламповые усилители.Тот же А.Бокарев слушает ламповый усилитель..Сколько всего на свете тех кто слушает на лампе и вполне довольны. Ты же взял и всех одним словом оскорбил..Ну и кто ты сам то после этого
  14. #1213
    Тема скурвилась, вот дурачки и полезли.
  15. #1214
    Краснодар
    Кто понимает, что особых ламп не бывает я не оскорблял. У меня самого есть ламповый усилитель (давно правда не слушаю)
  16. #1215
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Мдя. Слов нет.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #1216
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Фото фильтров и гриль.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1217
    где-то рядом..
    Шпеньки и ответные части для крепления гриля где браЛ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Поставил авторские фильтры. Сначала в одну колонку и послушал...Да... мундорфы - однозначно звонче, ну или ярче что ли. Явно звон смещен в сторону с мундорфами. Поставил в обе. Слушаю. НЧ нормально. Да, высоких явно не хватает. Средние нормально вроде.
  19. #1218
    Точил сам на токарном станке.
  20. #1219
    Давно не заходил
    Voronezh
    Эскиза стандартных штырей от грилей нету случайно? А то корпуса АС восстановил гнезда там пластиковые есть, а грилей не было - сам буду делать и точить штырьки - но не знаю, как.
  21. #1220
    г.Ейск
    https://www.audiomania.ru/element_dlya_krepleniya/
    Может проще купить готовые пластиковые?
    С уважением,Алексей.
