Страница 61 из 69 Первая ... 515960616263 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #1201
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    Вроде раньше я видел на сайте магазина Hypex корпуса для UcD180HG и
    UcD400HG, а сейчас не видно. Кто где покупает?
  2. #1202
    шановні, провел эксперименты с использованием ШИМов с эффективной землей от розетки (6мм.кв медь и далее все по правилам) и без.
    Хочу сказать, если кто то слушает без индивидуальной линии питания с хорошим заземлением - тот не слышал как играют ШИМ типа Гипекс и Паскаль. Тупо не слышал и может забыть свои предыдущие оценки звучания.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    http://www.karmadon.net/
    Последний раз редактировалось impex; 06.10.2016 в 13:56.
  3. #1203
    http://www.karmadon.net/ - сайты рекламируют в другом месте. А здесь обсуждают Hypex UcD.
  4. #1204
    ты спросил где кто берет корпуса, я корпуса для гипекс и не гипекс (попутно здесь и пауерсофт и паскаль обсуждались) беру именно там.
  5. #1205
    Этот сайт посвящен вертушкам, а где там "корпуса для гипекс и не гипекс (попутно здесь и пауерсофт и паскаль обсуждались)"?
  6. #1206
    вертушки - потому что основные заказы из-за бугра на них, но контора изготавливает и корпуса с любыми "капризами". Я дал ссылку как "контакт" - потому что у них заказывал корпуса несколько раз, и был доволен.
  7. #1207
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Цитата Сообщение от zeduparagvaia Посмотреть сообщение
    20957, Добрый день! Тоже, как-то задавал подобный вопрос Сергею Агееву и вот, что он ответил.
    Под "тот, что по ссылке" он подразумевает резонансный конекс.
    Правильно ли я понял, что если у меня есть резонансный ИИП с диодным мостом на выходе, то увеличение выходной емкости пойдет на пользу звуку?
    И насколько имеет смысл увеличивать эту емкость?
    И зависит ли это от того, в какой полосе (Вч-СЧ-НЧ) стоит данный ИИП?
  8. #1208
    Все так. Импульсные усилилители дико требовательны к качеству питания.
  9. #1209
    село Самбек
    Дело не в "регулируемости" БП, а в том, что БП для класса D должен обладать свойством "работать в обе стороны" - и выдавать, и принимать ток обратно. Это можно обеспечить или очень большими выходными емкостями, или синхронным выпрямителем на выходе (что лучше). Родные хайпексовские БП - с синхронным выпрямителем.
    Тот, что по ссылке - с обычным диодным выпрямителем, поэтому для питания усилителей класса D малопригоден.
    Как-то не верится, что Агеев мог написать такое.
  10. #1210
    http://shot.qip.ru/00RuyP-62yrTZlXE/
    И вот тут, в Off, еще немного есть.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889667
  11. #1211
    село Самбек
    Ну что тут скажешь...Разве только что право на личных тараканов каждому из нас гарантировано конституцией, и даже "небожители" время от времени этим правом пользуются.
  12. #1212
    Russian Federation,Tula
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    Для сравнения есть несколько популярных на этом форуме авторских усилителей.
    Заинтересовали, если не сложно скажите с какими усилителями сравнивали и какой у Вас источник.
  13. #1213
    Jerone
    Уважаемые люди! Нужна ваша помощь.
    Мне нужен усилитель на базе UcD180 с их родным блоком питания. В режиме двойное моно
    Кто может грамотно все это сделать и в какую стоимость?!
    Корпус для усилителя возможно изготовлю сам.
  14. #1214
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер, UcD400 OEM каковы эти модули, есть возможность купить, стоит с ними заморачиваться?
  15. #1215
    По сравнению с обычными UcD400 больше места на плате, легче доработать, можно использовать внешний (более качественный) буфер.
    В этом модуле мне не нравится разве что использование IDC разъема в качестве силового.
    В целом, после доработок, с качественным внешним буфером и импульсным источником получится очень хороший усилитель.
  16. #1216
    Германия
    Разьем точно напрягает, но спасибо за подсказку, сегодня купил 2 модуля, жду посылку
    ---------- Сообщение добавлено 19.01.2017 в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18.01.2017 в 01:51 ----------
    Ещё вопрос, какого номинала желателен потенциометр при включении без буфера?
  17. #1217
    Входное сопротивление порядка 10 кОм. Таким образом РГ лучше брать хотя бы 1 кОм. Соотв. источник должен работать на такую нагрузку без существенных искажений.
  18. #1218
    Таллин, Эстония
    Я бы сказал без буфера там... 1.8кОм. https://www.diyclassd.com/img/upload...ex_modules.pdf
    Так что потенциометры без буфера ставить - гиблая затея.
    Без буфера там еще дифференциальное напряжение на входе надо вольт под 20... Если, конечно, нужна полная мощность. С акустикой порядка 90дБ я бы сказал она всегда нужна.
  19. #1219
    У меня акустика 85 Дб, источник балансный +/-2В. Гайн блока нет, т.е. усиление всего 4.5 единиц. Мощности для комнаты 20 кв.м. с такой акустикой за глаза. Регулятор выше чем на -10 дБ практически никогда не выкручиваю. Так что не надо там нифига. Вся эта аналоговая хрень только вносит дополнительную окраску и потери. Главное чтобы источник нагрузку тянул.
  20. #1220
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а оемы реально купить?
