Страница 61 из 71 Первая ... 515960616263 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1413
Тема: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Много слышал и читал об этом чуде, решил наконец попробовать, купил на аукционе B&O BeoGram 5500. Когда аппарат приехал - оказалось, что корпус совсем нехороший и нет головы, продавец об этом ничего не говорил. Отложил в сторону. Начал искать в ибэе голову - неподъемные цены, мало предложений. За цену головы нашел на американском аукционе проблемный TX2 (диск цепляется за корпус) но с головой. Выписал, получил - корпус очень хороший, чуть поцарапана крышка, игла убитая полностью (создавал здесь на форуме тему о пересадке иглы, понял, что непросто). Вся электроника и механика - идентичная абсолютно. Диск действительно в одном положении цепляет за шасси (американцы играли в дискобол, наверное). Начал переставлять диск и блок питания с первого на второй (т.к. 5500 был на 220В, а ТХ2 - на 110), открыл корпус - (о, чудо!) обнаружил, что внутри у первого аппарата валяется голова с нормальной иглой, ангийский коллега просто бросил ее внутрь корпуса, даже защитную крышечку не повернул, чтоб защитить иглу, но обошлось. Короче, запустил аппарат, работает интересно, автоматика оригинальная, очень удобная. По звуку как-то не совсем понял, там надо еще повозиться с блокирующим выключателем, т.к. в паузе один канал сильно фонит, но когда игла опускается, фон почти пропадает. Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Последний раз редактировалось YuPI; 23.03.2013 в 13:23.
  2. #1201
    Частый гость Аватар для внуков
    По умолчанию Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Сервосистему тоже можно сделать с минимальной погрешностью, но сколько это будет стОить? Да и надо оно?
  3. #1202
    Pskov
    Давно пора сделать лазерное слежение за канавкой и таскание бошки к нему привязать. CD каретка с головой примерно 20 бкс стоит, тут еще и точности такие не нужны.
    Только вот некому.
  4. #1203
    Новичок Аватар для Ivanes
    Только вот некому.
    Это могло бы стать лучшим техническим решением. Если лазерное слежение сделать с опережением по времени, которое преждевременно будет за одну~две секунды "отсматривать" расстояние между канавками и давать команды устанавливать тонарм в нужную точку касания. Тогда бы это было бы сходно с режущим станком. Ведь, как известно, расстояние между канавками варьируется, взависимости от их ширины: тихий/громкий проход. Но тут другая проблема может встретится на пути, которая может сбивать тонарм с толку~ эксцентриситет. Поэтому идеальный тангенциальный проигрувытель должен дополнительно решать и эту проблему~ коррекция центрирывания.
    Последний раз редактировалось Ivanes; 25.11.2024 в 23:23.
  5. #1204
    Pskov
    Тут как раз можно комренсировать эксцентриситет путем управленя скоростью диска. Есть у меня пластинка, хорошей фирмы, с классикой, поставил, думаю, чет они там пилят мимо нот, потом заметил, что дырка не по центру, пришлось надфилем выпиливать чтобы было ровно. А там смотришь и лазером считывать начнут, вроде технологии продвинулись со времен первых лазерных вертушек, да еще и записывать лазером научатся... Но вот некому.
  6. #1205
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Вот это слух!
    BLACK HI-END
  7. #1206
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Вот это слух!
    На фортепианной музыке детонация, вызванная короблением и/или эксцентриситетом грампластинки, слышна отчётливо.
  8. #1207
    Pskov
    Сейчас как раз слушаю Мелодиевские записи квинтеты Моцарта, на 1 пластинке 1 сторона нормально, а 2 сторона со смещением, тонарм телепается туда- сюда, очень заметно в звуке.
  9. #1208
    г. Тамбов
    Сколько мм размах колебаний?
    BLACK HI-END
  10. #1209
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Russ3000, давным-давно уже лазерный вертак винила сделан.
  11. #1210
    Даже несколько.
    А толку?
  12. #1211
    Для того, чтобы на фортепианной музыке заметить детонацию - больших отклонений не надо. Я на ЭПУ "Корвет ЭП-003" даже вполне плоские, с, казалось бы, приемлемым короблением ("как у всех"), замечал. А какой был эксцентриситет - не смотрел.
  13. #1212
    Pskov
    Миллиметра по 3 в каждую сторону, я уже начал музыкантов ругать, мол пилят не туда, а вон оно что.
  14. #1213
    г. Тамбов
    Ну, да, это много
    BLACK HI-END
  15. #1214
    Пластиковые заклёпки (передняя пара, R3065) для крышки SL-J2 можно купить тут.
    Задние, судя по всему, называются R4100 или R4120.
  16. #1215
    г. Тамбов
    Если заказали, когда придут, сообщите, подошли или нет, и какие конкретно.
    BLACK HI-END
  17. #1216
    Заказал R3065, так как её размеры (судя по чертежу) в точности совпадают с единственной сохранившейся у меня заводской.
    О заказе R4100|R4120 пока размышляю, так как обе наличествуют.
    О существовании таких заклёпок в свободной продаже узнал здесь, вместе со списком аппаратов, где они использованы.
  18. #1217
    Приехали заклёпки R3065.
    От заводской не отличить.
  19. #1218
    г. Тамбов
    Спасибо!
    BLACK HI-END
  20. #1219
    Hrun, вы меняли смазку в подшипнике шпинделя?
    Как туда добраться?
    Картинки Service Manual*а это не показывают.
    А это - единственное, что я ещё не проделал.
    У меня сложилось впечатление, что латунный конус на шпинделе - съёмный, мне кажется, что снизу конус удерживается пружинной шайбой.
    Так ли это на самом деле?
  21. #1220
    г. Тамбов
    Я вообще никакой смазки не менял. Меняю только то, что приходиит в негодность, пассик привода тонарма, например.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Тут интересно, что после совершенствования фонокорректора мнение о разных вставках изменилось и уже не вполне соответствует описанному здесь.
    Вчера слушали пластинку Collegium Musicum Budapest – Baroque Music On Authentic Instruments. Так вот звук с JICO был очень сухой. Клавесин вообще ненатуральный. Один верх. Это отчасти объясняется и разницей АЧХ для разных вставок. После установки оригинальной вставки Technics P30 всё стало на свои места. И лютня, как лютня, и клавесин, как клавесин, и вокал нормальный, а не натянутый. Так вот
    BLACK HI-END
