Страница 61 из 194 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 3880
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1201
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Во-во. Нормальный басовик 12" плюс старый добрый 4гд-35 с посаженным коасиально твитером - и приплыли тапки, полочники Клячина отдыхают
    Игорь, такими темпами ты скоро 75ГДШ посадишь в о##нные ящики, пропитаешь раствором Воробьёва, нарастишь их пищалью - и станешь Гайдаром.
    После чего будешь морщиться на двуполоски, от которых я пропёрся по визиту к тебе, и утверждать, что в двуполосках женский вокал орёт как в мегафон, что СЧ надо рубить 300-6000 как у Кости Мусатова - ну и так далее, вперед и выше.
  3. #1202
    Уточню: 160-6500
  4. #1203
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Сегодня взял пару В1602.8 с писчиками Т26. Поставил в имевшиеся тестовые ЗЯ (10л). Отслушал, что получается. Даже в таком виде - ОЧЕНЬ ДАЖЕ НИЧЕГО Резал примерно на 6,5 кГц (ВЧ - кондер 3мкФ и делитель 1,5+30 ом, НЧ - катушка 0,2мГн). Похоже на попадание с первого разу
    Теперь прикидываю ФИ. Хочу сделать сделать с щелевыми тоннелями по сторонам от писчика. И вид и "бухтит" такой тоннель меньше трубы.
    Фэн HI-FI добавил 14.06.2006 в 23:07
    Кстати, ACALab, когда даташит на сайте на В1602.8 станет действительности соответствовать? ТАМ ОН ЕЩЕ НА СТАРЫЙ ВАРИАНТ
    И хотелось бы поскорее увидеть на новые В1344.8 даташит
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 14.06.2006 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1204
    Жду не дождусь пару 16 ом-ных В1344 для центрального канала - будет полных комплект для ДК (тылы и центр на 1344 в ЗЯ, возможно тылы с дипольным включением пищалок, фронты на 1602 - ЗЯ или ФИ - пока думаю)
  6. #1205
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    The Lamer
    Я брал 1612,8, это вроде то же самое что нынешний 1622. Мне очень понравилось.
  7. #1206
    1344 как я понял это 1324 с удвоенным магнитом. Параметры очень похожи но "знаменитый" пик на 5800 Гц значительно меньше - почти не чувствуется
  8. #1207
    Сегодня, наконец-то, получил пару В1344.16. В выходные буду ваять центральник на них.
  9. #1208
    Тюменская обл.
    Сделаны ас на дин.:3012.8,1314.8,нео26.8 .Проблема в том что почти нет высоких.При измерении спектролабом завал АЧХ при 7-8кгц.В чём причина понять не могу,изменение в фильтре не помогают.Прошу помощи для решения этой прблемы,а то что-то становится жалко потраченого времени и денег.
  10. #1209
    Какова высота АС? По прикидке не менее 1,5 м - такую АС только стоя слушать (ось ВЧ динамика должна проходить примерно на уровне ушей, при отклонении от нее из-за высокой направленности ВЧ головок будет большой завал АЧХ).
  11. #1210
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    завал как еслиб вч часть кроссовера была включена наоборот ? т.е. (режет верх)
  12. #1211
    Уфа
    Владислав
    Может ВЧ бракованные? И фильтр странный - обычно инвертируют СЧ, а вы наоборот - НЧ и ВЧ. У меня в трехполоске на нео 26, 1324,8 и 2006,8 ВЧ даже давить пришлось на 2-3дб (точно не помню).
  13. #1212
    Тюменская обл.
    Такое ощущение как бы на вч стоит фильтор на верхнюю границу.
    Фильтр посоветован производителем,переделывал как положено, без изменений
    Владислав добавил 24.06.2006 в 12:48
    Если есть какие-то наработки с этими динамиками помогите пожалуйста.Может переделать фильтор.
    Последний раз редактировалось Владислав; 24.06.2006 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1213
    Я бы попробовал пищалку просто через 2,2 мкф последовательно, только соответственно поменяв полярность - посмотреть как будет звучать...
  15. #1214
    Тюменская обл.
    Пробывал через 2,2мкф без индуктивности:нижняя граница поднимается но завал по верху всёравно почти так-же.
  16. #1215
    А в источнике сигнала эти высокочастотные составляющие точно присутствуют? Просто странно, не могут же обе головы быть одинаково бракованными...Если подключаете другую акустику все OK?
  17. #1216
    Обычно проблема прибрать ВЧ
    Странно очень - у меня Т26 перебывало с десяток (с разными фланцами) Ставил в паре с 1344 и 1602. Везде прибирал на 3-4 дб
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 25.06.2006 в 12:16.
  18. #1217
    Казань
    напрямую через кондёр 2,2-2,5 мкф высоких должно быть много ! хоть в фазе хоте в противофазе... может они между собой в противофазе !? фазу батарейкой проверял ?
  19. #1218
    Тюменская обл.
    Фазу проверял ,в норме.Грешить на ресивер sony str-db795(мало вероятно).Может дейсвительно это брак.
  20. #1219
    Улыбка ДК на АСА лабе
    Сегодня начал претворять в жизнь новый проект: дом.кин на динамиках от АСА лаб. в комнату около 18 кв.м.
    Целевая функция: достижение максимально возможного качества. Посему оринтируюсь на ЗЯ.
    Все колонки планируются двухполосными: тылы на 1344.8+Т24.8, центр 1344.16х2+т24.8, фронты 1602.8+т24.8
    Пока остается неясным:
    1.Частота раздела НЧ/ВЧ: планирую везде сделать 6500Гц, но смущает резонанс на 5800Гц для 5" и 5000Гц (хотя последний при предварительном прослушивании не обнаруживаетя вроде). Какой у кого опыт как его давить?
    2. Может всеж фронты сделать с ФИ (НЧ опустится с 85 до 50 Гц, ГВЗ около 9 мс вроде приемлемым считается). Тем более что и для ЗЯ с добротностью 0,63 и для ФИ объем 16 л необходим. Или делать ЗЯ с добротностью 0,707?
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 25.06.2006 в 19:46.
  21. #1220
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: ДК на АСА лабе
    Фэн HI-FI
    Режекторный фильтр надо пристариавать чтоб давить этот резонанс, я ветке про АСА кто-то что-то подобное делал, я спрашивал, но никто не признался.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
